1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленные столбы под бытовку, есть вопрос
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем iiikochevnikiii, 21.05.16.
  1. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    В общем решил сделать себе небольшую бытовку- мастерскую-сарай из каркаса 6х6
    Выкопал ямки 0.8х0.х0.8 - как раз до суглинка, натрамбовал песка, сверху положил по плите и хочу столбы сделать из тротуарной плитки на клей т. к. Ничего особо более подходящего нет.
    Собственно сама идея на фото. Хочу выложить их колодцем, а в колодец шпильку на 12 и залить бетоном, что бы к этой шпильке уже крепить доски обвязки. Но прежде решил поинтересоваться насколько такая идея реальна или лучше сделать все как то иначе?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Идея реальна вполне, только:
    Геотекстиль бы положили чтоб песок не заиливался. У Вас регион не указан, может у Вас сухо, тогда не нужно.
    А шпильки для чего? Я думаю конструкция 6х6 никуда не уедет. А вот если просядет какой-нибудь блок то ремонтировать будет сложнее, т. к обвязка будет связана с фундаментным столбиком.
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    А зачем столько трудов?..не проще ли залить столбики самомесным бетоном?
  4. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Ну бетон нужно месить, покупать, а тротуарной плитки у меня есть ненужной - она лежала там, где будет бытовка. Можно, конечно, и просто столбики сделать из плитки.
    По местности - почти Минск
    Просто перепад высот будет почти 60см и если за низкие столбики я не парюсь, а вот высокая сторона может и поехать наверное? Или лучше реально не заморачиваться и просто положить все на столбы без крепления к ним?
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну да, в точку. Просто вроде как у него уже есть материал, плитка там всякая...
  6. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    [QUOTE="iiikochevnikiii, post: 15966986, member: 1729192" Или лучше реально не заморачиваться и просто положить все на столбы без крепления к ним?[/QUOTE]
    Ну закрепите там где низкие столбики
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..плитка пойдёт на садовые дорожки.
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    положите на столбики в которые замуруйте толстую шпильку которая будет держать дом от сползания..а если что просядет так открутите гайку на шпильке и поддомкратив стену подложите на просевший столбик прокладку или наростите. И домик не уползёт и столбы ремонтировать не трудно.
  9. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    Так я собственно так и думал - колодец из плитки, а внутрь залить раствором шпильку.
    И еще вопрос тогда - чем лучше заливать клеем или бетоном?
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...ну раз на то дело пошло ..заливай тем что есть)...у меня вот клей плиточный пару мешков остался так я им и штукатурил и заливал)...а так хозяин-барин) главное хорошо промешать раствор!
  11. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Может будет лучше установит столбики из асбестоцементных труб, в них залить бетон и вставить шпильки. Я на них делал гараж, уже 6 лет стоит, проблем нет.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет смысла в шпильке.
  13. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..есть!.. на душе от неё легче и спокойней)
  14. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
  15. iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    iiikochevnikiii
    А что пенопласт даст в таком виде? Вроде и от промерзания такой небольшой кусок не защитит, и от воды не сильно он больше нижней плиты... Да и подушка у меня из песка почти везде больше полуметра.
    Да и меня больше верхняя часть интересовала. Но буду делать просто столбы 200х200 и на них без шпилект просто положу обвязочные доски
