1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Боковая обсыпка МЗЛФ нужна или нет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gkjghlgl, 21.05.16.
Нужна ли обсыпка МЗЛФ непучинистым материалом (песок)
Голосование закрыто 20.06.16.
  1. Нужна
    4 голосов
    50,0%
  2. Не нужна
    3 голосов
    37,5%
  3. Без разницы
    1 голосов
    12,5%
  1. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Бытует две точки зрения на боковую обсыпку МЗЛФ песком.
    Причем чаще на фото и рисунках обсыпки нет.
  2. bohlc
    bohlc
    bohlc
    По моему мнению надо ставить в родной грунт без всяких обсыпок и подушек. В песке только вода скапливаться будет.
    Если это обсыпка якобы от морозного пучения, то вместо нее надо просто слой эппс по периметру положить.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    bohlc, Чтобы установить опалубку в грунте, ширина траншеи будет больше ширины фундамента. И чем потом засыпать пазухи? Родным грунтом? Но туда тоже вода потечет, пока грунт не уплотнится.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gkjghlgl, гидроизоляция и отмостка?
  5. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Чтобы этот песок не ушел в грунт надо применять геотекстиль. Иначе каждый год эти пазухи проседать будут и надо будет заново подсыпать. Хорошо если есть дренаж, и вся вода попавшая в засыпку в этот дренаж уходила бы. А если дренажа нет, то вся вода скопившаяся в засыпке будет размягчать остальной грунт вокруг. Песок+дренаж=хорошо. Песок-дренаж=плохо.
    С другой стороны откуда там вода возьмется, если есть свесы крыши.
    Я считаю что родной грунт надежней песка.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Странные вы вещи пишите. Обратная засыпка проседает ввиду неуплотненности при засыпке. При чем тут вообще геотекстиль. В общем. какая-то "каша".
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Нужна ли обсыпка МЗЛФ непучинистым материалом (песок)?
    Так это же простой вопрос. Что бы не пучинило нужна. Не в грунт же бетон лить...
  8. bohlc
    bohlc
    bohlc
    При засыпке котлована песком геотекстиль применяют чтобы песок не уходил в грунт. Так ведь? А чем песок из обратной засыпки отличается от остального песка, он не будет со временем уходить в грунт?
  9. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    С чего пгс проваливаться в другой грунт, тем более слежавшийся и возможно имеющий большую плотность? Геотекстиль защищает от заиливания непучинитого грунта при подъеме угв или верховодки' что может сделать его пучинистым. Но для мзлф это что мертвому припарка. Пгс просто пропустит воду к пучиничтому грунту. Мах расширение воды происходит при -3 -5. Геотекстиль, лишний слой в данном случае.
  10. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Каким образом от заиливания он защищает? Что такое заиливание? Песок водорослями заростает что ли? Вам жалко рулон геотекстиля? Если уж сыпать песок то и дренаж и все остальное делать в комплексе.
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Слишком много банальных вопросов. Разберитесь для начала суть работы геотекстиля, его функц. назначение. Для чего именно его укладывают.
    А ввиду того что строительство вещь довольно затратная, принято не плодить "лишних сущностей": трат материалов и работ. Тем более без особого понимания, на кой городимый огород нужен и нужен ли вообще.
  12. backspace_by
    backspace_by
    backspace_by
    Беларусь, Солигорск
    То есть геотекстиль под подушку МЗЛФ из ПГС можно не укладывать? А если под ней мелкий песок будет?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Я вообще не сторонник всяких подушек. МЗЛФ лучше ставить на материковый грунт. В случае если последний сильно обводнен и это ухудшает его несущую способность - дренаж. Если пучинистый - мероприятия, направленные на снижение деформаций основания, вызванных сезонным промерзанием грунта (дренаж в том числе)
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    ГТ - синтетическая тряпка которая не гниет. Защищает тем что работает как фильтр. Впускает и выпускает воду, но частицы грунта не пропускает. Все просто .
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Смотря какая подушка. Я 1 раз делал проект - где подушка играла роль основания, распределяющего нагрузку на более слабый грунт. Делали траншею шире ленты в 2-3 раза укладывали дно и откосы ГТ, засыпали песок с послойной трамбовкой. Потом эту подготовку накрыли краями ГТ и поставили МЗЛФ.
    Если это классическое решение МЗЛФ с 10-15 см ПГС под пяткой фундамента и засыпкой пазух - это бессмысленно. Доп. эффект минимален.
    ГТ становится актуален, когда вопрос морозного пучения решается "по старинке" - заменой пучинистого грунта в объеме достаточном, чтобы снизить мах. расширение грунта до уровня, который может безопасно быть компенсирован прочностью ленты.
