Беседка из проф доски. Создаем пособие для "чайника"
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Terranozavr882, 21.05.16.
  1. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Всем привет.
    Начинаю строительство беседки из проф доски. Размер 3х3м
    Купил вот такой комплект за 37 тыс (это уже с доставкой):
    Ставить собираюсь на даче, сделать все хочу сам, что бы потренироваться :)
    Все бы ничего, но вот берут сомнения с тем, как правильно сделать основание.
    В компании, где покупал, сказали, что можно кинуть просто блоки и этого достаточно. И показали несколько фото готовых беседок, где беседки реально стоят стоят на блоках. Вот, одно из фото:
    В другой, которая занимается аналогичными беседками, сказали, что надо винтовые сваи, а блоки и прочие кирпичи - это не серьезно :) Я же посчитал такой вариант избыточным: вес ящика с набором беседки весит около 600кг. Нужны ли в этом случае сваи? Не думаю...
    Специально место не догадался снять, но вот нашел на другом фото:
    Как раз, вместо домика, планируется беседка. Раньше там были посадки, земля была снята, но до глины еще далеко. В дожди есть скопления воды в дальнем углу, за домиком, но сохнет все очень быстро.
    Как вижу это дело я:
    1. геотекстиль
    2. сверху по площади беседки щебень.
    3. на щебень фундаментные блоки 150х150х600 (весят около 30кг шт)
    4. на блоки рубероид
    5. на рубероид брус 100х100
    6. на брус сам конструктор.
    Ну а ниже список вопросов, которые не дают мне покоя :)
    Подскажите, правильно ли я вижу ситуацию? Какие минусы в моем плане, и чем они грозят?
    Чем обработать брус перед укладкой? Битумной мастикой или антисептика будет достаточно? Или всем вместе? Фундаментные блоки можно заменить бордюром или другими "кирпичами"? На обвязке использовать 4 бруса или 5?
    Спасибо всем, кто ответит
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А вам не кажется что это дорого? Пусть и с доставкой... За полтора куба шпунта и 10 квадратов кровли?
    Не ну если деньги позволяют то ...
    И правильно сделали. Достаточно и автопокрышек бросить по углам, набив обратной засыпкой или пгс-ом.
    Геотекстиль тогда особо и не нужен просто для щебня. Если бы Вы песок сначала протрамбовали и пролили, а потом уже щебень, то да, геотекстиль нужен. Он будет служить от заиливания песка, а щебню пофиг.
    ФБС 4х4х3 по углам и по середке достаточно
    Согласен
    5 понадежней будет.
    Мастика черная, не эстетично. Если в Вашем регионе продается ХМ-11 то верный вариант будет.
  3. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Спасибо за оперативный ответ. По порядку:
    Нет. Увы, такие цены тут. Я оплачивал еще до НГ, сейчас эти "полтора куба шпунта" стоят от 90 тыс :) Приморье, оно такое...
    значит, я не правильно понял смысл этого материала. Но уже купил рулончик Дорнита 150. Думаю, в хозяйстве сгодится :)
    то есть, моих 150х150х600 будет мало? Просто несколько штук есть в наличии, остальные не проблема привезти на своей машине, тем самым сократив транспортные расходы.
    главное, что бы было практично. Но ХМ-11 поищу.
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Щебню-то как раз и не пофиг. Без геотекстиля он очень скоро весь уйдет в землю, как будто его и не было.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Как уйдет? Я и не знал. Чтоб 40-70 в землю ушел? Геотекстиль служит для предотвращения заиливания песка и роста органики.
  6. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    В общем, я один фиг постелил дорнит-150 - не пропадать же добру? А то рулон слишком много места в сарае занимает :)
    В процессе появились еще вопросы:
    1. на сколько отсыпать за оси?
    2. процесс выравнивания планирую так: кинуть блоки, сверху брус, на них уровень. где не хватает - подсыпать. правильно или нет?
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Да, в том числе и для этого. В данном же случае геотекстиль служит для распределения нагрузки на грунт и не дает перемешиваться различным слоям - грунту и щебню. Если вы положите камень на землю - с ним ничего не будет, наступИте на камень - и он уйдет в землю.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    1. На полметра достаточно.
    2. Совершенно верно. Лучше лазером конечно уровни выставить, если есть.
  9. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Возник вопрос: высвободился брус 100х100, но вот "бяда" - он частично покрыт битумной мастикой. то есть, две грани в мастике, две чистые. можно ли оставшиеся две грани покрыть антисептиком (взял ХМ-БФ Ярославский, ХМ-11 не нашел), или получится ерунда?
    еще. брус пошел трещинами. так должно быть или где то ошибка?
  10. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Всем привет. После долгого перерыва возвращаюсь к строительству беседки. Перерыв был связан со здоровьем, сейчас вроде все ок и можно продолжать.
    Все, что не делается, делается к лучшему, и я в очередной раз в этом убедился. Брус, который был заготовлен для основания беседки, свернуло винтом. 2 из 5 имеют очень удручающий вид, один так себе и два нормальные остались. Боюсь представить, во что бы превратилась беседка, если бы стояла на нем. Сейчас в планах сшить доски.
    Так же, за это время были проведены эксперименты с несколькими пропитками, те что огне-био... в общем, хочу отказаться от их использования вообще. от первой пропитки (ХМ-БФ Ярославский) дерево приобрело серо-зеленый цвет, хорошо, что сначала попробовал на маленькой детали. второй пропиткой промазал, просушил (2 дня на солнце, на ночь убирал в сарай, что бы ноги не приделали), но дерево разбухло так, что перестали замки садиться... была еще третья, но на ней написано, что она какая-то легкая, на 3 года всего ее хватает что ли...
    По этому, как то совсем не хочется уже экспериментировать с ними дальше... Я, конечно, читал форум, но у нас, в Приморье, очень сложно найти химию, которая популярна на западе страны. По этому, хочу просто собрать беседку и покрыть ее лаком. Подскажите, какие последствия могут быть? Лак не защитит от плесени и жучков?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    - доски покрутило изза неправильного хранения (наука вам на будущее). Основные моменты, кратко о хранении:
    а) должен быть сквознячок (плотно друг к другу не тулить, ряды прокладывать по рейкам)
    б) не должно быть прямых солнечных лучей (накрыть типа старым шифером)
    в) доски должны быть под грузом (верхние ряды пусть давят на нижние, сверху положить с десяток шлакоблоков)
    - у себя пропитывал брус сенежом, огне-био, в зоне барбекю, слегка красноватый цвет был, после покраски почти не заметна краснота
    - нижнюю обвязку антисептил трудновымываемой защитой, цвет зеленковатый, так и оставил (я про цвет)
    - остальное дерево пропитывал бесцветным антисептиком (докупал потом простой, "по дереву")
    - антисептить ооочень желательно, это продлит жизнь вашему брусу. Лучше раздельно (я про покраску), но можно и совместить - есть пропитки, которые идут вместе с защитой (правда не сталкивался с ними).
    - и последнее:
  12. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    из ниже перечисленного не было только груза. а так, брус лежал на блоках, расстояние между ними минимум в 1 брус, сверху (именно сверху, а не по бокам) был накрыт банером рекламным...
    везде пишут "бесцветный". на практике оказалось немного не так :)
    можете что либо порекомендовать?
    такая пропитка наносится до сборки или можно покрывать готовое изделие?
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - я красил масл. пропиткой пинотекс (у меня в альбомах всё есть), им я доволен, 3 года эксплуатации, наверно еще пару лет не буду обновлять покраску. А рекомендовать врядли смогу - смотрите что у вас есть в магазинах, потом (если не поверите продавцу) проштудируйте в инете что там у вас продается, да и цену учтите.
    - антисептик однозначно ДО монтажа, а покраска после.
    - только перголку свою сразу рейки все покрасил, потом прибивал
    - доски пола красил с 3 сторон (без нижней) 1 слой, после монтажа еще 1 слой чисто сверху.
  14. Terranozavr882
    Terranozavr882
    Terranozavr882
    Приморье
    Надо ли вообще делать обвязку для моей конструкции? я ведь могу закрепить нижние балки к фундаменту. это ведь не дом... Или может чего не понимаю?
    на фото накидал на "сухую" :)
    просто сегодня целый день гонял всякие варианты с обвязкой - везде надо ждать пока просохнет. а в случае с нашим климатом, процесс может затянуться... по ряду причин хочется по быстрее ее построить, что бы одним головняком было меньше :)
    вариант с доской, как у соседа, у меня, думаю не прокатит - у него фундамент лента, а для меня он избыточен...
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    4 нижних доски у вас и есть нижняя обвязка, моё мнение - их хватит.
    Но мне кажется или так и есть - 2 стоят на блоках, а 2 в воздухе? Если да, то хотябы в угловых блоках подложите, чтобы в воздухе доски не весели.
    И еще - както закрепляется ваша конструкция к фундаменту? Или просто поставлена?
