1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строители постелили паро изоляцию с двух сторон
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем andrei8310, 21.05.16.
  1. andrei8310
    andrei8310
    andrei8310
    Приветствую всех. Пишу в первые очень нужна помощь. В данный момент идет отделка брусового дома. Купил строителям Изоспан А 4 рулона и Изоспан В 4 рулона. Через неделю приехал посмотреть что сделано. Строители постелили на пол 1 этажа Изоспан В далее утеплитель и накрыли тоже Изоспаном В и постелили пол. Вопрос что делать? Как все кретично если все оставить как есть или нужно все разбирать и делать все с начало. Спасибо за помощь.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Разбирать и делать.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Зачем в полу какие-то плёнки в принципе?
    Если только не изоляционные, даже не плёнки, а геотекстиль, закрыть минвату, чтобы не пылила, не дышать пылью.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А пар?
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А что там под полом? Может жилой подвал :) какая температура - от этого зависит пар. ТС не уточнил ничего. Но с двух сторон запечатывать, плохо, конечно.
  6. Nonick
    Nonick
    Nonick
    Я когда сам делал пол на первом этаже (фундамент сваи), вниз пустил пароизоляцию гладкой стороной вниз, потом каменную вату в 3 слоя 50мм и ту же пароизоляцию гладкой стороной в верх, неужели неправильно?...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Nonick, неправильно. Пар или проходит через материал (в материале есть "дырочки, с диаметром большим, чем у молекулы воды) или не проходит. В обе стороны.
  8. Nonick
    Nonick
    Nonick
    Я понимаю мне нужно было сверху только стелить?
  9. Nonick
    Nonick
    Nonick
    А перекрытия тоже с каменной ватой и с 2х сторон пароизоляция как и на первом этаже пол, тут то правильно? Т. к. не хотелось оставлять не прикрытую каменную вату, какие последствия возможны?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да.
    Если оба этажа эксплуатируются одинаково (оба отапливаемые), то никаких.
