Крепление плиты перекрытия к стене дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Макарыч1, 21.05.16.
  1. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    Добрый день всем знатокам. Прошу вас помочь в решении следующего вопроса. Возле пятиэтажного дома прямо на отмостку сложены две тумбочки в полтора кирпича, на них положили плиту перекрытия размером 5900х1250х220 мм. Это было сделано около 25 лет назад. За это время плита ушла от стены дома на 100 мм. Балкон пришёл в негодность, но что бы что то делать новое надо закрепить плиту. Есть мысли закрепить ее к фундаменту на кронштейнах. Если это возможно, просьба помочь в расчета и выборе материалов. Высота правой тумбочки 1370 мм, высота левой тумбочки 1650 мм. Фундамент дома из фундаментных блоков. Если мой вариант не подходить, прошу высказаться по поводу решения этой проблемы. DSC_0183.jpg DSC_0188.jpg DSC_0183.jpg БАЛКОН2.jpg БАЛКОН.jpg
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Макарыч1, никакие кронштейны тут не пойдут. Только что-то с опорой на землю с широкими лапами.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если проблемы на балконе, фотки в студию, отвал плиты и опор вы вряд ли исправите.
  4. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    монтажники металлоконструкций утверждают, что таким образом можно закрепить плиту к фундаменту
  5. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    Какие конкретно фотки нужны, уточните. Что бы избежать дальнейшего движения плиты, хотелось бы ее закрепить.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Макарыч1, фундамент - это не стена дома, как у Вас на рисунке!
  7. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    Извините, на фото и на рисунках стена кирпичная, ниже фундамент
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы не сможете в данной ситуации ее остановить, если она на независимом фундаменте.
  9. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    В том то и дело, я хочу "положить " плиту на кронштейны, закрепленные при помощи закладных и анкерных болтов к фундаменту дома. Судя по прикидкам кронштейн из 14 швелера при катетах 1000 мм выдержит нагрузку в 5 тонн kratkiy-spravochnik-montajnika-i-remontnika-hnikitind-zocrm_165.png kratkiy-spravochnik-montajnika-i-remontnika-hnikitind-zocrm_165.png kratkiy-spravochnik-montajnika-i-remontnika-hnikitind-zocrm_163.png kratkiy-spravochnik-montajnika-i-remontnika-hnikitind-zocrm_165.png
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В принципе идея рабочая, главное чтобы потом с фундаментом дома проблемы не начались, а то кто его знает как он устроен ..
  11. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    стандартные фундаментные блоки, что можете сказать по подбору материалов?
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну подкосы в вашей методичке расписаны подробно, а вот про крепеж не скажу, там на срез будет работа, или считать нужно, или брать с запасом хорошим. Главное чтобы места крепления подкосов не пришлись на стыки фунд. блоков, иначе затея не имеет смысла. А места у вас там впритык, учитывая маленький вылет плиты...
  13. Макарыч1
    Макарыч1
    Макарыч1
    Росссия
    кронштейн можно поставить и слева от правой тумбы. А по поводу анкеров я думаю по 4 анкера на 16 мм будет достаточно?
    Что-то больше никто не откликнулся, или никто не знает, или не интересно...
    Пожалуйста, помогите принять решение. kratkiy-spravochnik-montajnika-i-remontnika-hnikitind-zocrm_186.png
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нормальное решение. Только количество анкеров подбирайте по каталогу производителей анкеров. Усилия, воспринимаемые анкерами зависят и от материала в который производится анкеровка, и от глубины анкеровки, и от расстояния от анкера до грани элемента. Все это расписывается в каталогах. И тогда будете спать спокойно.
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если цель удержать плиту, я бы брал не меньше 20мм, а то и больше.
