Входная монолитная лестница с 2-мя площадками
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем РомаГРУ, 21.05.16.
  1. РомаГРУ
    РомаГРУ
    РомаГРУ
    Минск
    Здравствуйте. Существующая лестница крайне не удобна и выполнена не правильно! Сделали без привязки к чистому полу. Было принято решение сделать монолитную лестницу поверх существующей. Лестница: две площадки по 600 мм, ступень 290 мм, высота ступени 180 мм).
    Подскажите, что добавить или убрать из этой лестницы. Как привязать лестницу к колонне? Будет ли такая лестница удобна?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Зачем вам две площадки? Сделайте одну метровую у двери, к колоне закреплять не надо. Старую не удобную лестницу зимой не давит, в смысле зимой и летом стоит в одном уровне?
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Не напрягают снежные переметы зимой на лестнице?
    Никогда не понимал такие "карманы" в проектах домов с колонной. Если уж модернизировать лестницу, то я бы и ограждающие конструкции возвел, две стены, чтобы получился холодный тамбур
  4. РомаГРУ
    РомаГРУ
    РомаГРУ
    Минск
    Да, стоит в одном уровне, неподвижна! Мне казалось с двумя площадками удобней будет. Высоты и ширины ступени достаточно?
  5. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    В общем высота ступени 180 это нормально, глубина 290 хорошо, но если сделать метровую площадку и добавить еще одну ступень, высота ступени будет 162х290 это вообще замечательно.
