1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Строительство кострища-уличного очага
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mikheeva197508, 21.05.16.
  1. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Добрый день! Начинаем производить бюджетный вариант кострищ из бетона. Просим покритиковать. Особенностями являются:
    -модульная конструкция из радиусных блоков с технологией шип-паз;
    -за счет этого сборка производится простой установкой блоков без склеивания;
    - плюс мобильность и простота замены износившихся недорогих блоков при необходимости;
    - защита внутренней поверхности кострища, подверженной открытому пламени, будет производиться сборной металлической вставкой (фото выложу позже, сейчас в изготовлении). Данное решение позволяет изготавливать блоки из простого не жаростойкого бетона, что тем самым удешевляет кострище.
    Плюсом можно будет приобрести решетки для установки на кострище и подставку под казан. 20210309_113828.jpg На фото блоки еще не окончательно просохли
  2. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Кострище можно будет делать одноуровневым, двухуровневым и с проемом. Защитные вставки восьмигранной или радиусной формы. При этом в кострище с восьмигранной защитой - проем в 3 блока; в кострище с радиусной защитой - проем в 2 блока.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А чего артикулы латиницей? Сами делаете или из-за бугра везете?
  4. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Делаем сами, как и много чего другого из бетона. Везти бетонные изделия из-за бугра, сами видите в какую выливаются "золотую" стоимость, на примере других бетонных кострищ. У нас один бетонный блок стоит 160р., как видно очень бюджетно. Производство находится во Владимирской области. Кострища только начинаем осваивать, поэтому и спрашиваем советов. Хотя честно говоря, идея подсмотрена, но воплощаем сами здесь по забугорной картинке. Представленные картинки исключительно свои. Еще не до конца готовы образцы металлических вставок. В ближайшее время, как будет готово, выложу.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Размеры какие? Диаметр ... По фото не понятно.
    А сделал прошлым летом кострище из колодезного кольца ~1м диаметр. И меньше не имеет смысла, на мой взгляд.
    Кстати, как ваш бетон к нагреву? Колодезное кольцо у меня треснуло при первой же топке.
  6. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Наружный диаметр 960мм, внутренний диаметр 700мм. Кострище защищается от прямого воздействия пламени металлической вставкой, устанавливаемой с воздушным зазором.
    Бетонное кольцо, помимо того что без защиты, больше подвержено трещинообразованию. Если оно еще было и армировано, то вдвойне. Еще одна и самая главная причина в цельности отлитого бетона. Из-за этого в большой разнице линейного расширения нагретых и не нагретых участков и больших удлиняющихся размеров. Другими словами в большом термическом напряжении. Необходимо в таком случае производить плавный нагрев и не производить перегрев, но и это может не спасти. Кстати это также относится и к цельноотлитым изделиям из жаростойких материалов.
    Кострище состоящее из отдельных блоков и не склеенное раствором уже имеет в своем роде "трещины". По аналогии с специально прорезаемыми деформационными швами, например, в бетонных полах. Да и линейное расширение блока имеет меньшее абсолютное значение из-за меньших линейных размеров.
    И даже если со временем случится какое-либо разрушение, то модульная конструкция и недорогая стоимость блока позволят легко его заменить.
    Не знаю понятно ли изложил
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Изложили понятно. Спасибо.
  8. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Artemkirienko, немного оббейте (я не знаю, ка правильно это действие назвать, цель - не такие ровные поверхности чтобы получились) кольца снаружи, для декоративности. И цветной колер не будете немного добавлять для той же декоративности? А так - отличная идея, как раз такого на рынке и не хватает. Удачи, дело хорошее. И размер тоже правильный.
  9. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Спасибо за предложения и поддержку, думаю это будет наш следующий шаг более декорированные варианты.
  10. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Опишу лишь видимые на поверхности риски предприятия:
    1. основание какое у кострища? Если на земле - то там вода, если на бетоне, то бетон лопнет, если на жаростойком кирпиче, это другое дело
    2. бетон вашего кольца лопнет от нагрева. Если не лопнет средний ряд, то по-любому лопнет верхний от наклонов пламени и по-любому нижний от угля. Поэтому дополнительно к бетонному кольцу надо будет лепить жаростойкие "отсечки". А если лепить такие отсечки из металла, то какой смысл собственно в бетонном кольце? :flag:
    3. вес и габариты. Логистика будет убивать всю вашу затею. Одно дело перевезти в машине металлическое кольцо, другое дело - заказывать специально газель под ваши бетонные блоки и весь этот габарит ещё таскать.
    4. Непонятно как скреплять кольцевые блоки, там если ещё на цемент это садить или на клей на какой - цена будет расти. Многих это так же оттолкнёт.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    ".. усе пропало, ШЭФ! ..." :aga::)]
    @Artemkirienko, - делайте свое дело. Воплощайте задумку. Думается будет она пользоваться спросом. Какое-то время назад сам искал нечто подобное в наших палестинах, да не нашел ...
    Успеха желаю!
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Правильно, делай своё дело, вкидывай деньги (в топку!) в очень сомнительное предприятие. Подумай заодно куда лом бетона потом сдавать, хоть часть вложенного вернуть, может дорожники какие примут.
  13. plex
    plex
    plex
    700 мм., неприлично мало для уличного кострища.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Как я понимаю о нас не требуется оценивать экономические составляющие бизнеса. Бизнес-план мы не видели, анализировать нечего. Так что кто, что и куда будет вкидывать - дело не наше. Так считаю. Ну и каркать вслед новому начинанию... как-то... не моё.
  15. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Добрый день! Спасибо еще раз за критику и поддержку. Постараюсь отвечать по порядку:
    всесилий: 1. Место установки и основание выбирает сам человек, основываясь здравым смыслом. Но не вижу ничего против установки просто на землю.
    2. Вы пишете, что "надо будет лепить жаростойкие "отсечки", но они там изначально и так предусмотрены. Может быть Вы не очень внимательно просмотрели мое сообщение?
    3. Вес да, от этого никуда не уйдешь, но в тоже время не считаю это настолько критичным. Кострище имеет модульную конструкцию и перевезти один раз (если максимальную комплектацию, то 300 кг (16шт.) можно и в легковом автомобиле. С габаритами не соглашусь, отдельно блоки и сборные элементы металлических вставок имеют небольшие габариты. Всё вполне может перенести один человек. Если посмотреть с юмором, то сколько человек переносит продуктов, а затем мусора, вес и габариты становятся совсем не пугающими).
    4. Скреплять дополнительно ничего не надо, блоки устанавливаются по технологии шип-паз, за счет чего имеют хорошую устойчивость. Возможно пропустили, я об этом писал в сообщениях.
    И главное, про смысл в бетонном кольце. Позвольте задать вопрос, а какой смысл, например, в выборе одежды, походах в рестораны, в дачах, автомобилях и т. д. Получается если подходить только со стороны функциональности, то кострище либо совсем не нужно, либо достаточно металлической бочки?
    С эстетической точки зрения в строительстве всегда высоко ценятся такие брутальные характеристики, как объемность, массивность. И базовая идея наших кострищ заключается в разумном балансе функциональности, брутальности и доступности. И эта ниша на наш взгляд на нашем рынке не занята, где преобладает в основном художественная составляющая. А кострище все таки нам представляется изначально чем-то мужским.
    plex: Проанализировав размеры кострищ, костровых чаш и т. д. для первого шага мы выбрали золотую середину - 700 мм. В дальнейшем думаю, сделаем также больший размерный ряд. Размеры сейчас затрудняюсь сказать.
    Rexther: Бизнес-модель подразумевает продажу на строительных базах, где можно будет также приобрести отдельные элементы, например, для замены изношенных элементов.
