1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Строительство кострища-уличного очага
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем mikheeva197508, 21.05.16.
  1. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    По поводу металлической листа, который необходим для "своевременной локализации процесса горения" и по вопросам от заказчиков, добавляем ещё один аксессуар к кострищу - металлическую крышку, имеющую конуснообразную форму, которая также будет поддерживать кострище в сухом состоянии.
    Как изготовим выложу фото.
  2. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Обязательно сделаем фото и выложим. Также можно посмотреть в интернете многочисленные зарубежные фото кострищ, выполненных по такой же технологии - из бетонных блоков с защитной металлической вставкой.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Вадим Борисыч, Подскажите обязательно ли при устройстве очага уличного, при кладке его из огнеупорного кирпича, использовать раствор из шамотной глины? Глину купил, но она как то по чудному и непривычному приготовляется, можете просвятить что как правильно?
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Если очаг под крышей, то не очень важно, что за смесь. Если без крыши, то нужна смесь с цементным связующим ... Но лучше у мангальщиков уточнить.
  5. vladimirkm
    vladimirkm
    vladimirkm
    Добрый день! Есть отзывы по данной конструкции, если кто ставил, на сколько удачный или не удачный опыт и не треснул ли бетон? В общем выдержала ли конструкция проверку временем при использовании
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
  7. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, а такой вариант кто-нибудь собирал себе? Если да, какие рекомендации по кирпичу? Как зимует такое сооружение? Заранее благодарен за ответ
  8. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Тему осилил.
    @Artemkirienko, сделайте в блоках воздуховоды что бы обеспечить доступ воздуха в зону горения. можно с затычками бетонными что бы исключить этот доступ когда надо растянуть огняное удовольствие.
    всем, кто какие камни клал "в огонь" что бы не лопались? в этих наших интернетах продают галтованые призмы из ПЕСЧАННИКА! неужто песчанник не трескается при нагревании ?
  9. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Решил сделать костровую зону. Вн. диаметр 65.
    Очаг будет утоплен в землю сантиметров на 20. Будет ли работать такой подвод воздуха (синее воздуховод) или надо ставить принудительное нагнетание? (черные линии стенки кострища, зеленое щебень)
    2ой вопрос. Посмотрев опыт интернета заинтересовала конструкция с дожиганием вторичных газов. Т. е наличие двойной стенки.
    Пока думаю вместо того, чтобы бетонировать взять ЖБ кольцо с вн 700, а в него вставить... И вот здесь вопрос. За бугром есть готовые кольца. У нас пока из вариантов нашел барабаны от стиралки (но там наверное слишком много отверстий. Хотя можно в верхней части насверлить большие дырки и тогда воздух в малые особо и не будет уходить. Ну и колесные диски от МТЗ (но тут ценник от 5 и трудоемкость). Может есть светлые идеи?
    3. Снова по зарубежному опыту у них лежит на дне гравий. Как интересно его чистить!
    Конечный результат примерно такой хочу
  10. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
  11. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Здравы будьте, Братцы.
    Ну, что? Как в небезызвестном мультфильме - "Мы строили, строили и наконец - построили!" :aga:
    Так и у меня... Сначала, сделал костровище сам (описание в этой теме), это дало мне возможность понять о необходимости данного, сакрального места. За 5 лет эксплуатации, из за некачественного кирпича, впаренного мне под видом ликвида, костровище пришло в негодность. Весь красный кирпич, фактически превратился в труху. И даже прошлогодние штукатурные работы влагостойкой супер пупер специальной штукатуркой, призванной хоть как то исправить ситуацию, продлили жизнь костровищу не сезон. После того как сошел снег, вместе со снегом сошла и специальная термо-влагостойкая штукатурка и фактически весь кирпич :) Шамоту хоть бы хны. Знал бы заранее, все из шамота бы сложил. Хорошо что когда выкладывал костровище, заранее продумал пути демонтажа. За полчаса разобрав старое костровище, решив что хватит экспериментов и наступив на горло собственной жабке, обратился к промышленным изделиям присутствующим на нашем рынке. Что может быть долговечнее чугуна? Только - более толстый чугун! на нем и остановился. Итак, встречайте. Новое чугуниевое костровище, с чашей - толщиной 12 мм. В комплекте шла: подставка, чаша, крышка. Декор (русский лес) куплен отдельно. Осталось докупить купол - искрогаситель, решетку гриль, шашлычный модуль и чехол :)]
    Новым костровищем очень доволен.
    DSC_2352.JPG DSC_2353.JPG DSC_2354.JPG DSC_2355.JPG DSC_2356.JPG DSC_2365.JPG DSCPDC_0003_BURST20240407190914402_COVER.JPG
  12. Sogno
    Sogno
    Sogno
    @Sabur_30, а я сразу Конкретику купила. С 2019 года никаких нареканий. По секрету - даже золу только один раз выгребали пока. Но у меня она просто огромная - метр в диаметре и глубокая. Ни разу не пожалели - скупой платит дважды. Крышка нужна обязательно. Запекаю иногда в чаше и картошку, и рыбу. Когда мангал или гриль не хочется раскочегаривать, а хочется посидеть - на огонь посмотреть, заодно и ужин приготовить. Купили для этого П-образную стальную небольшую решетку в Дарвине, ставим её прямо в чашу и сверху сковородку с дырками. А туда уже то, что запекаем. Так получается чисто и аккуратно.
    Единственное, о чем хочу Вам напомнить - нельзя использовать средство для розжига. Оно плохо влияет на чугун. Ну да производители предупреждают.
    Чехол я заказывала, но они у них маломерки (они сами не смогли его на чашу с крышкой натянуть), да и сами производители сказали, что при наличии крышки чехол не нужен. Баллончиком раз в несколько лет подкрасить после зимы, да и то не так уж обязательно.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Спасибо за информацию об использовании и своем опыте:hello:
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    :hello:
    Вот и лето прошло.
    После замены брусчатки осталось много старой. Вместо утилизации, решил на сл. год сложить кострище "a campfire",.
    Увидел тут мысль, что если нужно, то можно внутрь вставить бочку, если нужно будет сжечь листья, поэтому диаметр не меньше 600 мм. Высота, как мне кажется, не выше 50 см, но возможно это уже высоко, не будет видно огня. А вот в землю точно углублять не стану, так как у нас высокий уровень грунтовых вод.
    Вокруг кострища с наружным диаметром 1 метр, может сесть человек 5, по 70 см на каждого, а если где-то 0,9 метра, то уже четверо, или меньше.
    И еще, нужно ли замазывать углы между торцами "кирпичей" ?
    Что скажете?
    Странно, почему никто не написал, что можно как внутренний контур очага, использовать отрезанную бочку?
    a place for a bonfire: Если не знаете англ, то смотрите с яндекс переводчиком или поставьте в гугл хром Закадровый перевод видео
  15. r-36m2
    r-36m2
    r-36m2
    г Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Выбираю, чем отсыпать костровую зону - красным щебнем или гравием. Подскажите из опыта, чем отсыпали, как себя ведёт?
