Культиватор глохнет при наклоне в левво
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Саввладимир, 21.05.16.
  1. Up331
    Up331
    Up331
    Если глохнет, ищите причину в датчике масла.
    Не знаю, какой у вас культиватор, но если фрезы не имеют расстояние между фрезами минимум 4 см он р будет зарываться. Вот, чтобы понятнее, видео по теме.
  2. Up331
    Up331
    Up331
    Вчера появилась такая проблема и у меня. При проваливании левой фрезы глохнет. Мотоблоки лет 5 наверно. Взял у отца. Сегодня купил новое масло, 600 грамм. Поменял, залил все 600 грамм. Теперь не глохнет. Почти полный уровень. Когда глохнет, было чуть выше половины.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Масло в такие движки не по уровню на щупе заливают, а по самый край маслозаливной горловины. При условии что движок стоит ровно, платформа двигателя на которую он прикручен должна быть установлена горизонтально.
  4. Up331
    Up331
    Up331
    Это понятно, что по краю горловины. Визуально так и было, не доходило до края миллиметров 7-8. Кода залил 600 грамм, масло выливается.
