1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент под дом из опилкобетона. Нужны советы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vorlok, 21.05.16.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Планирую строить 2х этажный дом из опилкобетона 8х8. Неспешно копаю траншею шириной 60 см под ленту шириной 40 см.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vorlok, ну а вопрос-то в чём?:faq:
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Грунт:
    Периодически попадаются такие
    Уклон на пятне застройки 80 сантиметров. Траншеи заглублены в склон.
    Теперь о проблеме. Фундамент должен был лежать на грунте с камнями. В траншее которая ниже по склону резко увеличилась глубина земли с 30 до 50 см. По краям по профилю траншеи камни. По середине суглинок без камней. Пробовал копать ямку ушел на 2 лопаты камней нет. Получается что примерно 3 метра фундамента от центральной стены вправо и по 1 метру влево и во внутрь дома будут стоять на глине. При этом перепад между вырытыми траншеями и нижней траншеей по низу склона составляет 20-30 см. Вопрос один. Что делать.
    Мне предлагают вырыть у внутренней стены дома пятак размером метр на метр накидать туда вырытых крупных камней и залить бетоном.
    Мне думается привезти пару кубов щебня и засыпать нижнюю траншею выровнив уровень камнями. Ноне понятно как их трамбовать
    Либо вообще залить ступенькой. Нижняя стенка на 30 см ниже.
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Сегодня выровнял нижнюю траншею. Перепад 3 см.
    Вот здесь хорошо видно переход грунта с камня на суглинок.
    Осталось докопать последнюю траншею
    Не могу решить делать ступеньку или заглублять в уровень нижней траншеи и все траншеи докапывать.
  5. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Все траншеи в горизонт, не под уклон, это пусть поверхность земли под уклон
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Траншеи в горизонт. Стреляются нивелиром. Вопрос в ступеньке. Чем я сильнее срою камни тем меньше их толщина до суглинка.
    На глаз ступенька сантиметров 20. Не успел сегодня померить началась гроза.
  7. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Сегодня купил кирку. Дело пошло быстрее. Киркой намного удобнее чем ломом. Ломом выдалбливал крупные камни. Докопал последнюю траншею.
    Копал один без нивелира. Думаю перепад получился сантиметров 20. Завтра поеду с ребенком буду выравнивать.
    В одном месте опять дошел до глины. По длине сантиметров 30-40.
    Выкопал рекордный камень.
    Еще один нужно выдалбливать ломом.
  8. Anna_Leon
    Anna_Leon
    Anna_Leon
    Участок в Белых столбах, Домодедовский р-н, МО
    Почему ваша тема заглохла? Как ваши дела? Планируем подобную стройку, очень жду продолжения!
