Помогите советом, лучевая плюс теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lenya330, 21.05.16.
  1. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Не могу разобраться с отоплением. При работе либо теплый пол либо радиаторы все хорошо, если все вместе, то гребенка от радиаторов (подача) холодная, а гребенка (обратка) чуть теплая. Помогите, что я сделал не так? 20160520_184432.jpg 20160520_184345.jpg
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Протерм скат14
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @lenya330, вопросы, коменты на фото?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Полы в этом режиме нормально греются? Какая мощность насоса на контуре ТП и в какой режим сейчас установлен? Какая температура на котле?
    Для полноты картины - длины петель ТП и скорость теплоносителя (при включенном и выключенном РО)
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Опишите контур РО. Схема лучевая? Какая арматура на радиаторах?
    Коллектор, как я понимаю, с термостатическими клапанами? - в каком положении ручки- колпачки на клапанах, в каком положении балансировочные клапана на коллекторе?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На первый взгляд, у Вас сейчас образовался "сквозной контур" ТП, т. е., возможно, без всякого смешения, теплоноситель, гонимый двумя насосами проходит через контур ТП. Возможные причины - несбалансированность системы и низкая температура теплоносителя перед смесителем (этой конструкции).
  9. lenya330
    lenya330
    lenya330
    Сей девайс- клапан термостатический смес-й AQUAMIX 1" 63C (25-50гр)(Watts)
  10. Гусельников
    Гусельников
    Гусельников
    Посоветовать прогу, в которой сможете проверить и расчитать гидравлику своей СО?
