Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Vbazik
    Vbazik
    Vbazik
    Щелково
    Спасибо. Выставил претензию. Продавец одобрил возврат. Теперь стою перед выбором что взять взамен...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    хрен на хрен менять - только время терять
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Предстоит работа торцовкой зимой на улице. Есть ли какие-то ограничения в работе с торцовкой при отрицательных температурах до -15?
    Чем лучше смазать подшипники и пружину? После работы в дождивую погоду протяжка стала не так мягко скользить и поскрипывает пружина.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    полужидкой смазкой... рабочие температуры указаны на упаковке...
    силиконовый спрей:super:
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Дык, самое главное при работе в таких условиях это техника безопасности. Осторожность и ещё раз осторожность.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Техника безопасности естественно соблюдается. Вопрос больше про ограничения самой пилы. Температурный режим эксплуатации в инструкции не нашел. Пила Stanley SM18.
  7. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Да нормально работают до -15, если только не тащить с мороза в тепло и сразу работать. Ну и пластик на морозе хрупким становится, защитные кожуха, бывает, ломаются
  8. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Здравствуйте! у кого нибудь такое было. торцовка не пилит ровный квадрат. целый день потратил на юстировку. как только не регулировал. идеального квадрата никак не смог добиться. Bosch gsm 8 sjl с протяжкой. диск не тупой. пила почти новая.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Добрый день.
    Deko dkms2200-255
    Думал поставить плавный пуск, но не вмещается тот, что купил.
    А тут выясняется, что тормоз надо отключить.
    Посоветуйте, как отключить тормоз и какой плавный пуск взять, чтобы вместился.
    IMG_20231230_154908.jpg IMG_20231230_154913.jpg IMG_20231230_155104.jpg IMG_20231230_155110.jpg IMG_20231230_155217.jpg
    Есть ещё фотки покрупнее.
    Спасибо:hello:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня другой бренд
    ищите который вместится... их много...
    по фоткам отключать не умею... как и привораживать, снимать порчу...:aga:
    свой отключал методом научного тыка... главное нужно отследить провода до двигателя
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сними упор и проверь его на ровность правилом, стальной линейкой или просто чем-то заведомо ровным. В двух плоскостях. Можно приложить к зеркалу с фонариком с обратной стороны, если будет зазор, то зеркалом он удвоится.
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Чем на сегодняшний день посоветуете смазать подшипники протяжки?
    Так-то я собрался, как выше и советовали, какой-нибудь силиконкой, только подороже.
    И как? Несколько раз нанести смазку на поверхность направляющих?
  13. Vavaster
    Vavaster
    Vavaster
    И ещё вопрос - а кто ни будь пробовал резать сайдинг, даже вернее не сайдинг а все эти планки где рез надо делать ровный, торцовочной пилой? Если да, то какой диск для этого нужен?
  14. Kur33
    Kur33
    Kur33
    @Vavaster, Я виниловый резал и панели и доборку диском по алюминию. Но летом.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    болгаркой гораздо проще и удобнее.
    А если торцовкой до диск надо перевернуть и тогда сколов не будет.
