Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мне без разницы...
    у меня SPARKY TKN 95D, и я доволен...правда пришлось доработать
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Как проверить протяжку ? Т. е. что именно проверять ... люфт, ход, еще чтото ?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  4. sisepa
    sisepa
    sisepa
    Bolshaya Izhora, Sankt-Peterburg, Russia
    Подскажите из-за чего появились риски на протяжке? и как можно исправить?
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну так явно же, что-то попало либо в подшипник, либо во втулку и оставляет след. А может пдшипник заклинил.
  6. sisepa
    sisepa
    sisepa
    Вот какая хрень получается. Голову сломал из за чего
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    куда смотреть?
    вижу палку неправильную... а проблема не ясна:faq:
  8. sisepa
    sisepa
    sisepa
    Проблема в том что при распиле бруска 50х100 до середины идёт ровно, а потом на искосок. А если сделать надпил, поднять головку диска, и снова опустить, то он уходит в сторону что указывает фото
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Толстый диск поставь.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рельсы кривые?
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ручка опускания установлена сбоку от диска? Вот и делайте выводы. Да и вообще - это такой класс пилы, вряд ли от неё можно чего-то лучшего добиться.
  12. Phobi
    Phobi
    Phobi
    Не подскажите в чем проблема. Недавно купил торцовку и при медленном пилении, чтобы поменьше задиров оставалась деталь прижимает сильно к диску. Это просто я не правильно пилю или что-то не так с пилой.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Как это понять? Деталь зафиксирована?
  14. Phobi
    Phobi
    Phobi
    Рукой зафиксирована) При резе бруска, когда остается ~1 см деталь зажимает диск, слышно что аж обороты падают.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Деталь кривая? Хоть на миллиметр. Или идеально ровный брусок, который прижимается плотно к упору с обоих сторон диска?
