Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Gunfighter
    Gunfighter
    Gunfighter
    Всем, здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой. Внезапно развалился рычаг изменения вертикального угла наклона на моей торцовке Bosch GCM 12 SDE. Понадобилось наклонить пильный диск, а рычаг вдруг провернулся. Как он развалился и когда- ума не приложу. Выполнен он из жесткого АБС пластика. Сама деталь стоит копейки, заказал новую. Но как её установить- не знаю ни я, ни в сервисе Боша. Дело в том, что этот рычаг имеет внутри лыску, где то на 1/5 диаметра посадочного отверстия. Которая входит в паз на оси. И эта ось, с торца абсолютно круглая. То есть, при попытке установить рычаг на место, лыска упирается в торец оси и дальше, до своего посадочного места идти не хочет. Как его водворить на место- ума не приложу. Есть у кого мысли, как это сделать?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    болгарка наше всё...
    но я бы заказал у токаря металлическую ручку и на лыску болт
  3. Gunfighter
    Gunfighter
    Gunfighter
    Ну, это наверное крайний вариант. Но, как то же там этот рычаг был установлен! Как!
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    элементарно: рычаг делают на отдельном производстве, и их никого не волнует ремонтопригодность, наверняка ручку льют прямо на рычаге...или на горячую насаживают...или ХЗ как они её напялили:aga:...
    у меня вот на торцовочнике тоже накрылась ручка...которая фиксирует стол поворотный...у неё функция затягивания зажима, крепится на длинной шпильке М10...а посадочное место почти как у Вас - только 2 лыски сквозных, а размеры 9х7, ну и почти сразу после покупки ручка провернулась, и отверстие стало круглым...вот на днях на 3Дпринтере напечатал ручку - и она с ходу провернулась...пришлось моделировать новую, и закладывать в компьютерной модели пространство для металлических пластин, которые будут поджимать лыски...получилось отлично:super:...даже не ожидал..сидит как влитая
  5. Gunfighter
    Gunfighter
    Gunfighter
    Литье непосредственно на рычаге- точно нет. Там какие то прорези тонкие есть внутри рычага, по окружности посадочного места. Так что пока остается вариант, "ХЗ как они её напялили". :)]
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у Вас остаётся один вариант - болгарить...
    если не считать покупки новой торцовки или нового узла под замену:aga:
  7. Gunfighter
    Gunfighter
    Gunfighter
    Ну, нееее... Там усилия нет ни какого на этом рычаге, он только стопорные защелки отводит. Зажатый на оси патрон от дрели- без каких либо проблем решает этот вопрос. Или шлиц на торце оси можно пропилить и отверткой управляться, то же прокатит. Но хочется же без "колхоза" обойтись! :) Я вообще, установил треснутый рычаг на место, промазал цианакрилатным клеем по трещинам и сжал струбциной по месту. Пока все работает. Но, вряд ли надолго хватит.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    повторюсь: болгаркой проточить лыску до конца, и 3Дпринтер в помощь...получится лучше заводской:super:
  9. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста как проверить стол торцовочной пилы?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на предмет чего проверять собираемся?
    на плоскость? или на прямой угол реза?
    Вы ставьте вопрос понятнее...или скажите какая у Вас проблема
  11. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Пила будет DW 774, параметры достаточные, в бОльшем диске потребности нет.
    Не специалист - пользуюсь принципом "больше глупых вопросов, меньше глупых действий".
    На форуме много раз прочитал фразу при покупке проверить стол :)
    Что именно проверить у стола (плоскостность или другое...) и как?
    И на что еще обратить внимание?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    плоскость проверяется: уровнем, или плитой, или другим заведомо ровным приспособлением (кладёте на стол и смотрите наличие просветов)...
    вертикаль реза проверяется угольником, если наклон данной модели не регулируется...если регулируется, то производите регулировку дома, тем же угольником...
    если на торцовке есть "протяжка", то рекомендуется проверить и её...(но в Вашем случае её нету)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не думаю, что ДВ следует особо проверять, это не Калибр какой-нибудь.
    А в принципе, там всё можно отрегулировать, это даже полезно. Только вдумчиво.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    согласен с Вами...
    НО! человек задал вопрос - я ответил
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    спасибо.
    протяжка у 774 есть.
