Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диск снимали?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    либо править узел протяжки...либо заблокировать его и пользоваться так - без протяга
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не проблема. С начала нужно поднять руку вверх и опустить с нужными словами. Затем опускаете пилу, ложите металлическую линейку прижимая к диску, делаете протяжку от и до. Если зазор диск-пила по всей протяжке равномерный, в чем я не сомневаюсь, то все ОК. зазор который вас беспокоит не требует внимания. Проверяйте угол между пильным диском и боковым упором. Опускаете пилу, прикладываете угольник и ослабив болты крепления бокового упора выводите его в 90 градусов к диску. Фиксируете и проверяете с противоположной стороны диска. Если углы не совпадают то нужно гнуть подкову бокового упора. Если плоскости бокового упора нет то напишите, попробую объяснить как поправить не сломав, только укажите зазор в мм. и желательно схемку зазоров. Да, еще, до начала всех регулировок выставляете шкалы в ноль фиксируете, выставляете и проверяете вертикаль 90 градусов у диска и так же фиксируете, затем все работы только с зажатыми фиксаторами.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я одного не могу понять, как диск может уйти влево. При этом пилит строго вертикально, как я понял. Если бы что то изогнулось при падении, то были бы другие симптомы. Поэтому и спросил, снимали диск или нет. Такое ощущение, что поставили неправильно шайбу, к которой диск прижимается. Из невероятного, вылез вал редуктора в голове торцовки. Смотреть нужно начинать оттуда, как мне кажется. При изогнутом упоре просто не было бы 90 градусов, но диск бы проходит точно между накладками.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Поворотная головка с неправильным углом профрезерована, не перпендикулярно пазу.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вполне вероятно, что след удара и, как следствие, перекос направляющих штанг следует искать в этом месте...
  7. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Посмотрел все три видео из первых постов темы, но так и не понял, как выровнять уровни поворотного стола и боковых площадок станины? У меня поворотный стол на миллиметр ниже, и заготовки, опирающиеся на боковую площадку, отпиливаются кривовато.
  8. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Для лучшего представления сделал фото. 4 точки опоры по кругу, там накладки из пластика. Ну и в центре опора.
    Или продать на авито и купить другую?)
  9. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Пока сделал накладки из бронзовой фольги, закрепил их изолентой. Сделал поворотный стол примерно на 0.05-0.1мм выше. Толщина фольги 0.1 мм и я просто подбирал нужное количество слоёв.
  10. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого думалка работает лучше. Взял Макиту Ls 1040. При покупке смотрел, чтоб торцовка была не замучена в хвост и гриву. А вот на самое главное внимания не обратил. В общем лимб, на котором нанесена градуировка практически отрван. Остался только кусок справа от 20 до 45 градусов. В запчастях такой детали не значится. В общем ищется такая деталь, или выслушиваются умные мысли чем его заменить.
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Прочитал всю тему. Рою в инете устройство плавного пуска (видео в первом посте). DS 22 A... Везде выкидываются дизель генераторы. :(
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В тему https://www.forumhouse.ru/threads/205477/ заглядывали?
    Может быть удастся подобрать что-то другое.
  13. Donor
    Donor
    Donor
    Добрый день, пила Makita LS1040 нужно разобрать станину, но не могу выбить стержень №71 на фото бил молотком достаточно сильно он сдвинулся максимум на пол сантиметра ВДшкой брызгал со всех сторон, может съемник какой нужен был сталкивался ли кто с этим? бить сильнее тоже опасно можно сломать опору она из дюрали
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Позиция 59
  15. Water18
    Water18
    Water18
    Вопрос по Metabo KS 216. вихляет диск, или бьет что ли, очень не сильно конечно. но при определенных задачах условиях напрягает. Так вот вопрос, в чем там причина может быть, проблема с валом, с подшипником, с чем? Не хочу лезть без предварительного понимания потенциальных проблем. Кто то сталкивался, поделитесь опытом пож-та.
