Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Малярный скотч не пробовали наклеивать ?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Этот не подходит, надо больше зубьев. Обычно на дисках и упаковке пишут, для чего диск. Или можно по каталогу, по номеру посмотреть.
    Если пила с протягом, то есть вот такой приём. Пиление надо начинать "на себя" с малым углублением. Это как фрезерование "в обратку". В результате диск при движении "на себя" делает маленькую чистую канавку на чистовой поверхности, а потом уже пилите "от себя". При определённой сноровке должно получиться.
    Можно ещё пилить "лицом вниз" (у заготовки, разумеется), но тут с разметкой дольше возиться и можно угол перепутать.
    Короче, экспериментируйте, что больше понравится.
    И правильный диск будет стоить дорого, поэтому им не надо пилить всё подряд. Поменять диск дело одной минуты. Надо только помнить, что там левая резьба. Золотое правило - куда крутится, туда и откручивается.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вариант, но на торцовках работает плохо. Это больше для лобзика.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вобще странно выглядят ваша "рванина"...как будто лицевой стороной к упору был плинтус обращён.
    Если правильно всё делать, можно и 24-ёх зубовым диском нормально отпилить...Но лучше конечно взять с не менее чем 72 зубами...Чередующимися.."Прямой" - "Со скошенными кромками". Маркируются такие как "по-ламинату"...Или "по алюминию"- тоже пойдёт...
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Борис, я не согласен. По алюминию которые тупятся на ламинате очень быстро. Я не разбирался почему. Возможно, там что-то с углами резания. Но пока острые, режут чисто, это да.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Да не, Андрей...там у вопрошающего частный случай... не совсем ламинат..Что-то, обтянутое пленкой. Плохо видно на фото, какая основа...то-ли дерево, то-ли МДФ. Для таких вещей диск по алюминию вполне годен..но это как запасной вариант. Лучше все же взять именно по ламинату...
  7. mikenat
    mikenat
    mikenat
    Вы правы это плинтуса с покрытием МДФ для пола, спасибо всем за ваши советы.
    Скажите вот такой диск подойдет мне? Ширина плинтуса 8 см.
    Диск пильный по ламинату (250х32 мм; 80Z) Центроинструмент 250-80-32.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да, подойдёт. Надо ещё иметь ввиду, что у торцовки как минимум две возможности сделать пропил под углом. Это поворот и наклон головы.
    Для более точных углов я обычно использую поворот. А если наклон, то устанавливаю с цифровым кубиком, так как шкала на наклоне обычно невнятная и не у всех пил есть фиксированные положения наклона.
    И если сразу поставить на пилу плавный пуск, то точность будет выше, пила перестанет прыгать при включении. Но это отдельный разговор.
    @mikenat, МДФ это не покрытие, это основа. Грубо говоря, жёваная бумага. А покрытие - плёнка, в числе прочих. В некоторых случаях приходится подбирать нужный диск. Диски (у меня их десятка 3-4) лучше всегда держать заточенными, готовыми к работе. Некоторые я затачиваю сам, а какие-то отдаю на завод, если там многогранная заточка или апериодический зуб. Но это просто для общего представления, что если копнуть поглубже, то не всё так просто. И приёмов работы пилой множество.
  9. mikenat
    mikenat
    mikenat
    @Agp72, не будет ли возможности указать какой конкретно диск вы бы посоветовали по цене качество...их очень много, этот диск я привел просто для примера...и ждать его не меньше недели...может чтото порекомендуете...не очень дорогое.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это невозможно. Ассортимент их велик, а я не знаю что есть в наличии в вашей местности. Я даже город не вижу. Какая пила не знаю.
    Но диск вам нужен не на 250 мм, а на 254 мм. Зубов не меньше 70-80.
    Надпись Laminate или как-то похоже. Если пила с протягом, то лучше диск с отрицательным передним углом наклона зуба. Более подробно можно почитать на мастеровом или в журнале WOODmaster №4 за 2016 год. Или просто поройтесь в инете.
    Не существует советов на все случаи жизни. Поняв принцип, вы сами прекрасно выберете из наличия, что подойдёт по цене.
    Из дисков средней ценовой категории мне нравится Бош, но это лишь моё мнение. Все остальные, типа Атлет, Зубр, Практика и т. д. можно перечислять до бесконечности. Извините, если не помог.
  11. mikenat
    mikenat
    mikenat
    @Agp72, Диск пильный Bosch "ECO", для алюминия, 96Т, 254 x 30 мм. 2608644395, я верно его нашел?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Его тоже можно. В любом случае пригодится. Только я не вижу, какой там зуб, возможно его потом никто не возьмётся заточить, если гранёный, или "алмазный", как его ещё называют. Цена хорошая.
  13. mikenat
    mikenat
    mikenat
    @Agp72,купил его, спасибо Вам большое.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Черканёте потом пару строк, как впечатление.
    Спасибо за общение, желаю удачи!
  15. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, а на предыдущую версию Metabo KGS 216M реально переделать от новой кожух с лазером и подсветкой и систему пылеуловления? А то у старой прям ведь ни фига опилки не собираются, даже пылесосом и лазер после одного распила небольшого уже еле светит, т. е. постоянно протирать, царапать стекло да и толку тогда от него ноль :(
