1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если таких готовых креплений нет, то я прямо сомневаюсь в своих способностях согнуть сталь даже руками мужа...
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не надо портить руки свои и мужа. Закажите у слесарей.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Возьмите стальной уголок с полкой 50 мм. Два надреза болгаркой одной из полок позволят согнуть его в форме перевёрнутой буквы П. Просверлив несколько отверстий диаметром 5 мм. можно прибить этот хомут толстыми гвоздями к лаге и консольной балке. Таким образом охватите консольную балку снизу и с боков, и надёжно подвесите её к крайней лаге андресоли.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если не брать в расчёт "красоту" (в дачном домике меня это не пугает), то крепление между двумя антресолями будет более проще реализуемым, чем делать площадку с выносом? Закрепить 2 балки на заводских П-образных креплениях.
    Пролёт 3м
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Понадобятся две сдвоенные доски 40х200
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    там 200 не встанет. Вернее, выступать будут. Антресоль из доски 150х50. Если сдваивать 50х150? И готовое крепление под 100 более реально найти, мне кажется.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда три таких балки.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Можно ещё немного подзадолбаю вас идеями?
    это то, что сейчас есть
    это, собственно, идея
    есть смысл не пытаться достроить площадку, а наоборот немного разобрать то, что уже есть? Над шкафом отпилить доски пола так, чтоб между двумя крайними лагами получился пустой пролёт до середины и в этот пролёт вместо шкафа вставлять лестницу? По-моему там стандартная ширина 65см между лагами, не сильно комфортно для мужа, но мы туда не так часто и поднимаемся. А ребёнку точно будет нормально. Ну и мне тоже, в принципе.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Извиняюсь, сейчас скетчап не могу запустить, поэтому такие странные рисунки, это просто чтоб показать идею.
    Чтоб лестница не упиралась в стену, её удобнее делать с забежными ступенями, но высоко не поднимешь, чтоб головой потом никто не бился. Фактически, одна поворотная ступень и площадка высотой сантиметров 30 (максимум 50см). На стенах листы осп без обрезки, т. е. 2500 высота антресоли
    Если в этой идее есть практический смысл, тогда буду рисовать в скетчапе.
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Lyona
    У вас любое решение - компромисс. Поэтому бился-не бился может быть отодвинуто на эндцатое место :)
    По вопросам:
    1. Если места для остального на антресоли хватит, можно выпилить доски. Это проще.
    2. В стесненном пространстве, для узкой лестницы я бы смотрел "гусиный шаг". Можно и с забежными ступенями. Это из ваших прошлых картинок.
    Крутая лестница, конечно, не очень удобна. Но у нас была круче 45гр на даче. Дедушка (за 80) и, позже, отец (в таком же возрасте) ходили наверх в свою комнату каждый день по несколько раз. Мы детьми вообще не испытывали проблем. Спальни на втором этаже были. Падали, бывало :) Нога соскользнет, когда толпой бежишь. На попе съезжаешь :)
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если сравнивать с вариантом, что надо каким-то образом закреплять выносные балки и нет готовых решений, только заказывать крепления, то выпиливание досок кажется сильно проще. И если нет чего-то, что я не учла, каких-то подводных камней в этом варианте, то местом я точно готова пожертвовать. Учитывая, что это фактически склад и запасное спальное место.
    Единственное, что я заметила позже, чем нарисовала там лестницу - она скорее всего перекроет проход в спальню. Без чертежа не могу понять, на сколько она будет крутая и удобно ли будет ходить под ней. Но если совсем неудобно, то можно сделать проход через соседнюю нишу, где у меня кухня
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    попыталась визуально оценить наклон лестницы с учётом промежуточной площадки на высоте 50см.
    Угол хороший, на вид даже удобный. А проход в спальню для высокого человека так себе. Слева кухня, справа спальня (после ремонта крыши всё завалено вещами, правда, но это не главное).
    Можно сделать угол круче и проход не треугольником, а трапецией, но не знаю, спасёт ли принципиально ситуацию или нет?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Спасет. Всю лестницу можно уместить в квадрате 1200х1200.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Появилась возможность нарисовать в размере и как-то не прямо красиво всё получается...
    Изначально я думала делать без забежных ступеней, но если оставить квадрат, то только тот, что снизу, а треугольник убрать. Повысить эту площадку не могу, это предельный рост мужа. То же самое перекладина под лестницей ограничивает высоту прохода, ниже которого делать нельзя.
    Получается, если убрать забежную ступеньку, то лестницу ещё круче придётся делать.
    И пока не пойму, как опереть лестницу на эту площадку.
    из-за лестницы ещё и внутри уменьшается место и перестаёт помещаться кровать. Я её белой нарисовала. С учётом лестницы комната получается примерно 1850х2100
    Можно развернуть её вдоль окна, но придётся каждый раз лазить по кровати. В общем, и так и так плохо и не понятно как хуже
    и на фоне этих мыслей появилась идея пристроить спальню.
    в этом углу печка, но возле окна можно в теории прорезать вход. Размер 2х3 пока нарисовала, так чтоб хотя бы примерно пропорционально снаружи выглядело. Там бы я тоже большое окно в пол вставила.
    Стройка явно не этого сезона, но как думаете, разумный вариант увеличения жилплощади?
  15. Lunaaa
    Lunaaa
    Lunaaa
    Великий Новгород
    Как понимаю домик строится лет 10) Все перечитала. Спасибо пожалуй откажусь от идеи стройки и продам участок учитывая, что у меня тоже мне надо одной это.
