1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    сейчас она очень свободно висит, не прижата к профлисту. Но и не может быть прижата, сверху ещё обрешётка лежит
    и плохо, что по ширине рулон же меньше, чем скат крыши и есть стык, а стык никак не проклеен, потому что скотч, который я тогда купила толком не держал, наверху клеить было неудобно и оставили "на потом". Сейчас купила другой двусторонний, будем как-то мудрить. Но вообще нахлёст такой, что верхний слой выше и влага всё равно должна вниз скатываться, не попадая в щель.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это вообще не аргумент. Попутным ветром влага может очень далеко залететь.
  3. Рыбовод
    Рыбовод
    Рыбовод
    Барнаул, пр-кт. ленина, 195
    Здравствуйте. Вы писали что у Вас маленький домик со вторым светом. Есть возможность показать как сделан проект? Хотели 6х6 на даче со вторым светом из бруса. Но подходящей идеи пока найти не можем. Спасибо. Можно в личные можно в другой теме какой ни будь.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    тут вся тема этому домику посвящена. Вначале обсуждения с чего начать, а дальше уже идёт проект и его правки. Но у меня 6х4, вам сам проект не подойдёт, разве что как общая идея.
    Сейчас наконец-то утеплили и подшили потолок. Если б не двойная антресоль, даже не знаю, как бы мы выкручивались. У нас основная большая антресоль с одной стороны, а напротив после стройки мы решили не разбирать узкую вспомогательную, она около 50см, использовали её как полку для складирования ненужных вещей, а сейчас эти 2 антресоли стали опорой для временного пола, почти полноценный второй этаж сделали, чтоб можно было работать на высоте и не бояться грохнуться. С лестницы мы бы ничего не смогли сделать.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    На бардак можно не обращать внимание, мы обе антресоли использовали как склад и пришлось с них всё вниз сгрузить. Теперь внизу непролазные джунгли.
    справа видно короткую антресоль
    это основная, под ней справа "спальня", слева кухня и туалет (2в1, но больше некуда было)
    ветро-влагозащита была сразу, когда делали крышу. Сейчас утепляли ватой, сверху парозащита и потом листы осп 8мм. Намучались с ними знатно. Длина ската 2.35, мы осп резали ровно по этой длине. Всё классно, но из-за выступающего конька листы не хотели нормально проходить. На стыке крыши и стены тоже как бы маленький порожек вглубь, сначала осп вставляли в этот паз и потом приходилось его сгибать дугой, чтоб пропихнуть под конёк. Пожалела, что не взяла 6мм, он бы лучше гнулся, а так один лист у нас всё же лопнул и потом в двух местах собирали из отрезков.
    здесь видно наши то ли леса, то ли фальшь-пол
    осп заранее покрасила сначала бетоноконтактом и потом в 2 слоя водоэмульсионкой. Местами всё равно проступает желтизна, но в целом для дачи вышло вполне прилично
    Рейками закрываем стыки осп, острые углы между стеной и крышей закрыла пластиковыми широкими уголками (ничего лучше не придумала), углы, где 90 градусов там полиуретановые уголки. Надо ещё вокруг окон обшить откосы, на полу линолеум будет.
    Когда уберём леса, надо будет ещё перилла делать, а с лестницей так и не придумала как быть, поэтому пока что приставная.
    Приходил мастер, посмотрел... Говорит, чтоб сделать поворотную лестницу (почти нормальную) нужно на что-то опирать столб, который будет весь каркас держать. А у меня непонятно на что можно сделать опору. Предложил разобрать пол и забетонировать площадку под столб. Но это почти нереально.
    Я хотела что-то подобное. Но ещё и наверху непонятно как она должна приходить. Получается, надо ещё делать выносную площадку
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вот то, что я находила из подходящих лестниц
    4d54c88b4d5ee03a2d384e2e1597d977.jpg 7e314a0113fed663641c0efb9a620f78.jpg 8cec47a11527ca304d4a2057aa283b44.jpg 9ce3fbac8129ea11ddb65434e558e229.jpg 96c71d8c27d661d8c2105199cdcc69e7.jpg 231f0c5872f8f6a28b9531b984e1c768.jpg 505e50d3a1b4eb3936e63a5eebb4e1b4.jpg
    слева белый лист осп, там уже угол дома и в этом углу будет стоять печка. В теории, можно внизу не делать один поворот и заходить на лестницу вдоль стены. Вряд ли мы будем часто топить печку, можно, наверное, не бояться обжечься. Если б крыша была на метр выше, я бы так вдоль стены и завела лестницу наверх. Но у нас и в коньке не сильно высокий проём, а у стены вообще ползком только. Придётся её заворачивать на середину. И думать, как там она будет крепиться и как сделать площадку.
    Поэтому пока что просто приставная лестница и приходится её убирать, потому что ребёнку 3.5г и чуть не уследишь - он уже по ней лезет.
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    4-ое фото с гусиным шагом. Это, при ограниченных размерах, наиболее удобный вариант. Опираете столб на кусок доски 200х200. Углы фрезером скруглите.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    просто увеличить площадь опоры без усиления самой опоры?
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    придали относительно жилой вид. Ещё есть вопрос, как лучше и, главное, проще сделать перилла?
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Да, просто под столб жесткую опору достаточной величины.
    Для такой маленькой лестницы достаточно.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если так можно, то хорошо. Надеюсь, пол не проломится.
    Второй вопрос, как организовать приход лестницы наверху. Всё, что я нахожу, получается так, что наверху нужна ещё площадка, с которой будет заход внутрь. Вот с этой площадкой я пока тоже ничего толкового не могу придумать.
    Единственное, что приходит на ум, это сделать 2 балки, примерно как мостик между антресолями, как мы сейчас делали леса, только узкий, как ширина прохода. Возле входа будет площадка, а дальше 2 балки посреди потолка просто будут идти. Не сильно логично, но особо и не мешают, можно качели на них повесить.
    Но с креплениями у меня сомнения. У нас продают кармашки для крепления бруса, но они разъёмные, на вид не сильно надёжные, но может я ошибаюсь. Вот такое
    Они ещё неудобны тем, что ушки наружу, а на фото выше видно, что там мешает выступающая доска (в проходе).
    от одной до другой антресоли 3 метра пролёт. Мы сколачивали 2 доски, по-моему 100х50 или 150х50
    ещё вот такой вариант рисовала, но это ещё кажется менее надёжным, чем между двумя антресолями опирать.
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    @Lyona
    Балки посреди неба не очень красиво смотрятся. Как бы их не декорировали.
    100х50, даже в две доски на 3м будет пружинить. Ощущения будут неприятные. Спорное решение для площадки.
    Опоры бруса (если будете брать) берите цельные. И под них специальный крепеж - специальные гвозди или шурупы. Посчитайте нагрузку на опоры, на шурупы/гвозди и возьмите такие, в которые можно установить нужное количество.
    Посмотрите еще консольный вынос площадки. Для этого ее балки заводятся снизу под антресоль и там крепятся. Крепить можно мет. пластинами и спец. крепежом, фанерные накладки и гвозди, доски и гвозди. Т. к. это все нетиповые решения - все нужно считать. Скрин с видео и видео о принципе крепления:
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    посмотрела видео, смысл поняла, поеду смотреть вживую, получится ли там сделать такой вынос. И он тогда получается ниже основной площадки, как ступень? Т. е. его можно или как ступень и оставить или на него наращивать до уровня пола?
    с одной стороны вынос можно прибивать прямо к стойкам стенки ниши и делать его на всю длину стены, чтоб вид хотя бы не портил. Я сейчас не могу на дачу поехать, нашла только со стройки фото этого узла. Сейчас эта перегородка осп зашита. Правда, получится немного уже проёма, но по другому там никак, мешает нижний проём.
    Второй вынос не очень поняла, как прибивать, потому что в отличии от террасы на видео, у меня лаги поперёк получаются
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Важно надёжно закрепить консольную балку к крайней лаге андресоли. Лучше всего охватить её снизу стальной полосой 3 мм толщиной и 50 мм шириной, и прибить анкерными гвоздями.
    Типа так:
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Смысл балки, закрепленной консольно - дать опору чему-то. Будет ли у вас это ступенька или площадка - по месту/дизайну уже решите.
    Балки могут быть и уже самой площадки. Площадка так же может консольнью быть.
    Как предложил @e1g1o можно сделать с помощью заводских пластин. Но надо смотреть характеристики. И подбирать по нагрузке. Либо взять полосу и из нее сделать. Но, опять же, стоит посчитать нагрузку. Полоса то выдержит :) Надо чтобы гвозди выдержали :) Как вариант, полосу обернуть вокруг нижней балки, повернуть на 90 градусов вокруг своей плоскости и загнуть под верхнее перекрытие. Может быть, еще и вниз загнуть после балки. Тогда гвозди будут нести меньшую нагрузку.
