1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Всем привет.
    Хотим, наконец, утеплить потолок, но подшивать сейчас нечем. Пока решались, цены на осп, двп, мдф и прочее стали вообще не "дачными". Отсюда вопрос - можно ли использовать для подшивки банерную ткань? Как для наружной рекламы. Скат примерно 2350х6000. Если целым полотном, то точно провиснет, но можно же прикрутить сверху рейки вдоль каждой стропилины. Тогда провисание будет минимальным. Типа натяжного потолка своими руками. В чём может быть подвох с такой идеей?
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как мне в деревне надоело каждое лето менять деревянные столбы это трындец. Каждый год 3-5 столбиков "готовы". Там огород у мамы соток 30. Денег на той объём и доставку 100км нет. Вот и происходит это цирк с деревянными столбами уже лет 20 моей жизни.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    там проблема прежде всего в столбах и прожилинах. Песка рядом тоже нет. Цемент возить тяжко такое расстояние, тем более на такую площадь. Проходили знаем.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Гриша, тему читал? Стеклопластиковую арматуру режешь болгаркой на прутки и втыкаешь в грунт просто руками. Сверху на такие прутки крепишь трос. На трос вешаешь сетку. Всё.
    Это промежуточные столбы. Угловые должны быть стальными.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    всю тему не осилю перечитать, но интересно, на сколько лет хватает сетки. У нас соседи металлопрофиль поставили, оцинковкой в мою сторону. Хотела такой сеткой закрыть, но пересмотрев несколько роликов на ютубе, увидела, что и сами авторы и в комментариях пишут, что через 2 года сетка практически в негодность приходит. Хотя странно. Мне кажется, у соседей такая уже не второй и не третий сезон висит. Но не на весь забор, они с полметра высоты ей нарастили.
    С другими соседями мы сделали из рабицы забор. Надо было чем-то закрыться от бродячих собак, в итоге от дерева отказалась. Вбили профиль, оставив метр над землёй и натянули сетку. Когда будут свободные деньги, то прямо поверх сетки прикручу к этим столбикам деревянные планки горизонтально и на месте стыков вертикальную, имитирующую столбик. Да и то, только там, где эту сетку не закроют кусты. Единственное, мы как-то может не очень правильно натянули, кажется, сверху будет провисать. надо по верхнему краю то ли трос стальной натягивать, то ли арматуру приваривать, не знаю. Только сделали вот весной. Пролёты по 3м.
    Кстати, вопрос по банерам на потолок остаётся открытым.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    тему не читал, посмотрел фотки. Читать времени не было. Коровы такой забор не снесут? На даче то коров нет, а у мамы в деревне хоть и мало, но штук 15 порой шандорохаются по улице. Они порой щемятся куда им вздумается...
    Кроме того там большой снег, не положит ли он эту мелкоячеистую сетку если я ничего не путаю.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Всем привет. Решила наконец-то сделать душ в доме. Трубы и канализацию заложили при постройке, а сейчас уже душевую кабинку решила делать. Хочется по максимуму упростить это дело и при этом без вреда для дома.
    Пока что в планах купить поддон, а стены и потолок в районе душа обшить пластиковыми панелями и дополнительно проклеить стыки герметиком. Вопрос в том, крепить их через обрешётку или прямо к стене? Одни говорят, что нужно делать вентилируемую стенку через обрешётку, другие - что наоборот там будет пар и конденсат скапливаться и наоборот надо вплотную к стене и по периметру ещё герметиком щели заделать... Непонятно как лучше...
    Стенок не будет, только шторка, потому что там унитаз прямо вплотную стоит. Но есть мысль сделать две какие-то совсем короткие стенки из пластика, например. Чтоб по краям шторки вода не затекала. Отбойники, фактически. Пока только не знаю, как закрепить их.
    Водопровод делаем чисто технический и не сильно большой запас воды будет, так что душ символический, чтоб быстро ополоснуться. На улице делаю пристройку, в ней будет бочка на 200л, вода через 2 фильтра (один промываемый, второй нитяной более тонкий) набирается в бочку и перекрывается поплавком. Вода у нас 3 раза в неделю из речки качается для полива. В это время и будет автоматический добор. Из бочки в водопровод будет качаться насосом с контроллером, который защищает от холостого хода (вернее, контроллер не только для этого, наверное, но я ради этого его выбрала). От расширительного бака отказались из-за цены. Насос выдерживает до 60-ти включений в день. Думаю, что на даче мы значительно меньше будем включать воду. Унитаз для ребёнка и на случай плохой погоды. Душ пару раз в день, ну и мытьё посуды. Бойлер пока думаю 15-30-50л... Дома аварийный на 15л есть, хватает для одного человека очень быстро и экономно принять душ. На даче как раз экономный вариант и планируется.
    По части подведения воды вроде нет вопросов, просто описываю, как это решили мы реализовать. Вопросы пока по стенам. Может есть какие-то стеновые панели, чтоб из двух сделать сразу угол? Те что я нашла, те как вагонка собираются (ну или как ламинат). МДФ же не подойдёт? Ну и обрешётка - делать или нет?
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Lyona, Сначала ставьте поддон. И не на штатные ножки, а на каркас повыше, чтобы вода хорошо уходила. Поддон - впритык в угол. Потом стены этого угла оклеиваете пласт. панелями шип-паз так, чтобы низ панелей опирался на поддон. В самый угол - пласт. спец. профиль "внутренний угол" той же толщины, что и панели. Стык панели-поддон засиликонить.
    Если стены из ОСП, то обрешетка не нужна. Можно еще промазать акриловой гидроизоляцией.
    Если вагонка - фиг знает...
    Некоторые панели бывают вонючими - нюхайте при покупке. ;)
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Т. е. панели не до пола, а только до поддона? А почему?
    Стены из ОСП, потом минвата, потом ветрозащита и снаружи осп. Получается, если я буду панели без обрешётки прикручивать, то придётся прямо в осп крутить. Что-то мне кажется, это не очень хорошо. По-моему, придётся делать горизонтальную обрешётку по стойкам и сверху уже панели крутить. Или клеить их, но хочется максимально разъемную конструкцию, чтоб потом переделать, если что.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не крутить, а клеить.
    Чтобы вода по стенам (панелям) стекала в поддон.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    хотелось бы в случае переделки не взрывать вместе с осп, а аккуратно всё снять. Дома умывальник на герметик посажен, надо было поменять смеситель, а доступ к нему только если снять умывальник. Мы так и не смогли этот герметик ни отодрать, ни срезать, в итоге расковыряли снизу основание столешницы, чтоб добраться до шлангов и открутить их от смесителя. Так что теперь очень опасаюсь что-то клеить. Особенно если это не очень долговечное. Должно быть ремонтопригодным.
    Но увидела, что кто-то крепит их степлером через пазы, тогда, наверное, можно напрямую в осп. Но есть ещё вопрос с установкой смесителя. Его как к стене прикрутить? С обрешёткой это более понятно. За панель тогда и трубы можно завести и закрепить их там, сделав только выводы эксцентриков наружу и заселиконить вокруг них. А если трубы (металлопласт) будут снаружи заходить, то на чём смеситель висеть будет?
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Lyona, панели берите тонкие - 5 мм. Трубы - поверх панелей. Водорозетки - на трёх саморезах к стене.
    Длинные эксцентрики не нужны - можно использовать короткие ниппеля 1/2" НР - 3/4" НР. На них накручивается смеситель. Лучше - с коротким носиком, ибо в поддоне тесно. ;)
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, У Вас на ОСП смонтирована ПИ.
    Ставьте поддон на невысокий деревянный каркас, чтобы влез сифон. Под каркас подкладки из кусочков гидроизоляции. Поддон вплотную к ОСП.
    Далее на ОСП прикрутите саморезами влагостойкий ГКЛ с выпуском в поддон. Щели замажьте герметиком.
    На ГКЛ монтируйте ПВХ панели любым способом, хоть на клей, хоть на кляммеры. Для ПВХ панелей выпускают разного рода планки (угловые, стартовые и т. п.). На поддон должна ложиться стартовая планка.
    Если хотите сделать скрытую подводку воды, то под ГКЛ смонтируйте подсистему из оцинкованного профиля, и отодвиньте поддон на это расстояние.
