1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    эту и опорные столбы я планировала 100х100. Причём, скорее всего, я добавлю ещё один столб для шпалеры и тогда большой пролёт получится не 4 метра, а 3
    Даже 2 шпалеры хочу, но вторая опорной роли играть не будет, мне надо как на первом фото слева закрыться от дороги немного (а справа у меня дверь и там нет смысла делать шпалеру, только мешать будет). А первая будет тоже слева на 1 метр от углового столба.
    b3ed2795e293460a516beaf15b257ffe.jpg 7e8a96867aa3c34538fe1a2adb2d5332.jpg 58c9bf65105bcbc5149a120f7135bf4e.jpg
    в крайнем случае можно будет ещё укосины добавить, как на этой картинке
    Ну и, собственно, то, что я планирую облагородить
    нас в 2020 кроме пандемии летом ещё и потоп накрыл, на доме виден уровень, где стояла вода. И в это же время у нас ещё и ребёнок решил завестись, так что не до уборок и строек было. Эта сторона дома самая солнечная и сильно выцвела, надо бы перекрасить. А что делать с дверью я даже и не знаю. Шпон весь вздулся и облупился. Причём начал так делать ещё до потопа, а потоп усилил. Спросила у тех, где купили, они сказали, что это не их проблема и они даже за деньги не могут поменять обшивку. Причём дверь брала не дешёвую и это явно же уличный вариант, а не подъездный, не должна бы от погоды портиться (потоп не в счёт, конечно). И крыльцо надо поменять уже, хочу сделать металлические косоуры и перилла слева с одной стороны, а ступеньки деревянные. Чтоб всё проветривалось и не гнило, а то сейчас как короб лестница и под ней постоянно влажно. В планах ещё всё-таки сделать наконец калитку и больше пока ничего такого не планирую на этот год.
    Кстати, на доме видно, где стык ОПС чуть выше окошка. Там проходит балка, вот в этом месте я планировала прибить доску и использовать её как опору для лаг. Но вот сейчас смотрю, и думаю, что дверь может не открываться тогда... Или доску выше надо будет прибивать или столбы делать больше, чем по 2 метра...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это от солнца. Вам надо было сразу сделать затенение входной двери.
    :super:
  4. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    У Вас все получится), не обязательно к обвязке крепить доску, я так понимаю у вас каркасник, значит есть стойки! хватит что вы привяжете к стойкам...
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    это портит все мои красивые планы по нарезке леса без отходов...
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Под деревянные столбы выложить кирпичные столбики, чтобы поднять на необходимый уровень. Или залить бетонные опоры.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня вот такие штуки под столбы заготовлены, чтоб не делать ничего сильно капитального
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Возвращаюсь опять к калитке...
    Не сложилось у меня с кирпичными, или с железноыми столбиками. Сколько думала, планировала, но в итоге всё равно вернулась к дереву. Привезла сегодня столбы, они мощные, так что, надеюсь, долго не сгниют. Не измеряла, но сечение, наверное 100х150. Длина по 2500 и прямо жалко резать, может такими высокими и оставлю и сверху по балке девичий виноград пойдёт. Что-то типа такого
    Или обрезать и будет как-то так
    вопрос - если будет сверху балка, всё равно лучшее сделать ленточный фундамент? И если столбы вкапываю на полметра и заливаю бетоном, надо их как-то изолировать от бетона или нет смысла? Или нет смысла лить бетон и достаточно просто вкопать?
    и второй вопрос - а как прибить верхнюю балку? Огромными гвоздями?
    Для террасы, кстати, не стала пились балки, оставила 50х150, но сделала их 5 штук (площадь крыши 3000х4000). Когда дойдёт дело до покупки поликарбоната, то или перемычки в шахматном порядке сделаю или обрешётку. На этот сезон пока банерную ткань прибью.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Деревянные столбы не стоит вкапывать в землю. Быстро сгниют. Можно залить ямки бетоном с арматурой и замонолитить в них стальные опоры для деревянных столбов.
    Верхнюю балку прибить большими гвоздями можно, но предварительно просверлив отверстия.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Есть такая штука - конструкционный саморез. они бывают разной длины, вам подойдет 250мм. просто завинтите по одному и будет достаточно для такой постройки. Про балки в землю тоже согласен, что лучше залить площадку и в нее забетонировать держатель для столбов
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня столбы в этих опорах не стоят на мертво. Но у веранды все столбы связаны и друг с другом и с домом, поэтому я особо за это не переживаю, всё равно устойчивая конструкция получилась. А вот беседка на таких опорах вся гуляет. У этих брёвен такой вес, что страшно их тронуть будет. А калитка ж туда-сюда ходит, постоянное шатание. Как-то же у людей живут и ворота и навесы и не по одному десятилетию :faq: Я надеялась, что если залить бетоном вокруг, то гнить не будет. Ну или хотя бы не очень быстро :ogo: Грунтовые воды у нас где-то глубоко
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Гнить будет и в бетоне. Дерево впитает влагу которой некуда выветрится.
    А от шатания можно сделать продкосы от столбов к верхнему прогону.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    над калиткой делать укосы это странно на вид. Но они и не спасут от качания. В лучшем случае одну степень свободы ограничат.
    Ну как вариант, сделать всё-таки низкие столбы, не выше калитки, это метра полтора выйдет. И не лить ленточный фундамент, а только вокруг столбов и не очень глубоко вкапывать. Тогда по окончанию их срока службы я смогу их выкопать и сделать другое :|: Интересно, сколько простоят? У меня обычный брус 50х50 (покрашенный) был просто в землю вбит лет 5 назад. Простоял и в наводнение. И до сих пор стоит эта конструкция. А тут 100х150, не должно прямо быстро сгнить. Я уже настроилась именно эти столбы ставить. Низкие держатели их не удержат, надо какие-то высокие, а высокие весь вид испортят.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Это же из отдельных досок? Их надо ещё покупать, а толстые у меня уже есть. Я-то не в РФ, у нас куб досок стоит почти 600$ уже. Поэтому хочется использовать то, что уже есть.
    Можно сделать внизу бруса пропилы для такого крепления. Но мне не нравится, что у них очень небольшая площадь, а конструкция большая и тяжёлая. В случае чего это же мощный рычаг получается. Если б это была арка на 4х столбах, то вообще без вопросов, а на П-образном варианте как-то ненадёжно выглядит :nono:
