1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :super:
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Спрошу издалека ;)
    А Вы только одну фотографию этого дома видели?
    На самом деле дом не так прост как кажется на первый взгляд и кроме того, что он модульный, он является представителем оригинального стиля dogtrot представляющего из себя два дома под одной крышей.
    Собственно, изначально хотел посмотреть планировку, но и на остальных фото много интересных подробностей экстерьера и интерьера.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Видела и другие, но не на этом сайте и не все. То что он из двух частей со странной организацией внутренней веранды я видела. Но размеры намного превосходят то, что я собиралась делать, поэтому от них взята только окна. Ну и антресоль, смотрю, примерно такая же, и лестница, кстати, обычная приставная. Но на счет лестницы я потом ещё подумаю, это можно будет и после постройки решить, ограничившись в крайнем случае такой же. Только не выступающей вверх и перила будут на всякий случай.
  4. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Вот это я понимаю погружение в тему! Спасибо!
  5. Alluminz
    Alluminz
    Alluminz
    Наткнулся на эту тему, мне родственную. Тоже 3Х6 и спальный чердак. Копирую найденный на просторах инета вариант. Может кому пригодиться.
    Планировочку отрисовал, прикладываю.
    Внешний вид с большими окнами тоже прикладываю.
    И спальный чердак, что и зацепило...
  6. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    @Lyona, вот почитайте на досуге, но не ночью
    да бы всё хорошенько запомнилось, да и другим на заметку, если кто не читал!
    https://www.forumhouse.ru/threads/274618/
    Хоть и много читать, но! много полезного! :super:
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Lyona
    Может пригодится что-то из моей планировки домика-бытовки 3*6 (желтым указана раскладушка для сына) сейчас думаем переиграть размер на 6*4 - и потом переделать в баню)
    По поводу большого количества поступаемой информации не переживай (те?) - многое в голове прояснится во время начала стройки.
    Подписался)
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Утеплители малой плотности (рулонные) не рекомендуются в вертикальных стенах, а засыпные утеплители используются только на горизонтальных поверхностях. Для стен нужны плотные маты. Производители, кончено, расскажут много о том, "что все можно", но не смотря на их слова, все что мягкое, рыхлое и неплотное в вертикальной стене со временем осядет и создаст неутпеленные участки.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona,
    Вы пишете, что доски только 150х50 или это не так? В скетчаповском проекте стойки 150х40... :faq:
    Проемы немного по другому надо оформить...
    и ещё добавить по одной стойке к большим оконным проёмам, т. к. ветровая нагрузка будет большая.
    Если на пол доски, то под длинную стену бриджинги не надо. Но надо между лаг по середине, для распределения нагрузки.
    Если на пол ОСП, то бриджинги под длинную стену, и под все стыки листов. Можно совместить то и другое. т. е. на пол сначала дюймовку через одну-две, а сверху тонкую ОСП 8мм.
    Кстати, окна в пол, я бы всё-таки не делал... На полметра поднял бы. Причин много.
    Например - зимой будет холодом тянуть от окон, а радиатор не поставить. Снаружи сугроб наметёт, потом заледенеет. Весной, осенью грязь на окне. Летом триммер камнями стреляет.
    При таких окнах должен быть относительно высокий цоколь или терраса и обязательно подогрев пола в районе окна.
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Тоже думал об этом в своём проекте, поэтому предусмотрел широкую терассу, тёплый пол и пол начинается в 70 см от земли.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а не ночью как-то не получается... работать-то когда-то надо. Вернее, я по ночам в основном и работаю, а в промежутках на конвертацию или на чай читаю форум.
    Зимой мы туда вообще вряд ли поедем, да и зимы у нас... 3 дня снег лежит за всю зиму... И если вдруг заваливает, то дороги туда не чистят. Я на своей зафирке и в хорошую-то погоду местами ползком только.
    Если поднять на полметра, то эффект уже не тот будет. Под окнами будет плитка скорее всего и дорожка, газон метрах в двух будет.
    Теплый пол это электрический? Я тоже на счет такого думала. Но его вроде под мебель не кладут? А как угадать где в дальнейшем будет мебель? Или это про другие полы?
    Alluminz, интересный домик и планировка. Получается, антресоль опирается не на стены. По крайней мере с одной стороны нет, т. к. в лестницу упирается. Посмотрела размер туалета с душем, наверно тоже до такого размера сокращу и кухню можно так же под антресолью. Есть в общем над чем подумать.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Над второй половиной дома, где не будет антресоли, хочу сделать 2 подобные балки. Но кроме декоративной цели они должны будут служить перекладиной для гамака. Даже скорее кресла-гамака, т. е. нагрузка в одной точке. Лаги все ставятся на ребро, но учитывая, что гамак ещё и качаться должен, то мне кажется, это как-то не очень устойчиво будет. Как лучше поступить, усилить их в местах опоры как-то или заменить на брус? Какой тогда лучше? 100х100 хватит? Не хочется, чтоб сильно массивно смотрелось, домик-то маленький
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Какая из цифр показывает, какой вес выдержит?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, вам нужна Сосредоточенная нагрузка - нагрузка приложенная в одной точке посередине балки - 500кг
    Ну если много... Выделяете нагрузку и вбиваете свою - вот при 300 кг проходит брус 100х150
    Надеюсь, вы знаете, что должны быть наслонные стропила, т. е. которые наслонены сверху на коньковый прогон... :nono:
