1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Весы, но, наверное, это ещё хуже :aga: Я вообще в принципе в гороскопы, астральные карты и т. п. и т. д. не верю, но весы мне вполне подходят. Могу долго колебаться (а заодно колебать и всех окружающих :aga:) между какими-то вариантами, пока чья-то гирька не окажется решающей. Или наоборот все грузики сразу на какую-то одну сторону плюхаются и тогда мне надо срочно прям вот сиюминутно воплотить в жизнь пришедшую в голову мысль.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    фух, наконец-то мы её построили) Даже не знаю как назвать, это и не беседка и не навес. Конструкция) Средние стойки пока только никак не закреплены, на кирпичах стоях. Они до земли не достают больше чем на 2 кирпича. Не учла, что под ними не будет блоков и не рассчитала длину. Сейчас в планах вбить 2 уголка и к уголкам уже прикрутить эти стойки.
    Я, конечно, рада, что мы наконец доделали, да и получилось на удивление именно то, что планировала, вот только вся эта конструкция не жесткая... если плечом толкнуть, то ходит ходуном. А у меня были планы повесить гамак и качели... Как жесткость-то обеспечить?
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    уголки не надо вбивать...делайте такой же фундамент как и на других...хотя если не правильно его сделали (фундамент)...может перекашивать ваше сооружение...для жесткости можно так, смотря что в конечном итоге хотите получить
  4. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Для жесткости действительно придется вверху сделать укосины. Но они вроде не должны сильно испортить вид. А вот для чего вам центральные столбы пока не понял :) тем более парящие в воздухе :) может без них?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    укосины будут, они даже уже нарезаны, осталось покрасить и прибить. Правда, только 4 штуки, надо брус докупить.
    Вот эти боковые не подразумевались, что будут висеть, но и бетонировать под них не хочу. Разве что, прям по поверхности бетонные блоки сделать, лежащими на подушке. А в идеале вообще без бетона хотелось бы обойтись, чтоб не портить вид. Итак придется думать, как скрыть уже существующие по углам блоки. Они сделаны довольно основательно, единственное что я упустила из технологии это армирование, но на устойчивость не влияет. Мы пробурили на полметра вглубь отверстие, в земле по площади будущего блока сняли грунт, застелили текстилем и засыпали слой песка. Дальше опалубка и заливка бетона и закладка металлического профиля, к которому крепится брус. По конструкции получился как гриб и вес основательный, просто так не сдвинешь. На этих блоках потом можно небольшую баньку поставить, если приспичит. Так что дело точно не в них, а просто сама по себе конструкция не жесткая и не знаю, помогут ли укосины, если они только по углам. Очень на это надеюсь.
    А промежуточные стойки двойную роль играют. Во-первых, за их счет должна быть распределена нагрузка на верхний брус, если к нему крепить качели, т. к. пролёт 2м или 4м это всё же существенно. А во вторых всё строилось ради винограда, который когда-то должен превратить эту конструкцию в беседку и у этих двух стоек посажено по кусту. И между основной и промежуточной будет ещё пергола (явно не в этом сезоне уже), по которой виноград и будет виться. Ну и на крыше появятся потом дополнительные лаги. На счет крыши пока вообще вопрос открытый. Хотелось бы на случай плохой погоды иметь реальную крышу. Я тут вижу только поликарбонат. Но мне совсем не хочется делать уклон, т. к. это усложняет и утяжеляет конструкцию и надо решить, выдержит ли плоская крыша 4х4 снеговую нагрузку. Ну и второе - а как тогда расти винограду? Без него не будет тени, а тень летом это очень актуально.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    из старых запасов, дошли руки сделать анимацию в ожидании строительного сезона.
    Если этот сезон, конечно, наступит... Наш председатель СОТа ушёл в запой, причем давно, теперь, оказывается, он мало того, что должник во всех инстанциях, так ещё и не оформил догументы на земли, надо было делать геодезию и до 19-го года это было бесплатно, а сейчас за какие-то бешенные деньги, которых у дачников естественно нет. Теперь вопрос земли под большим вопросом, приватизация домов невозможна без этих бумажек. С этого года не хотят давать разрешение на проезд через мост, только тем дают, у кого есть документы на дом. Остальным паром, который не пережил зиму и затонул, либо вкруговую через другой мост и вместо 8 км выходит 38. Конечно, по московским меркам это совсем рядом, а мне как-то непривычно. Но больше напрягает вопрос с землёй... отдадут частникам, скажут забирать свои домики и осбождать территорию... даже страшно что-то делать там сейчас что-то
  7. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Что-то Вы лишнего придумали. Не так сложно сделать документы на дом самостоятельно. Может быть обратиться к кадастровому инженеру из соседней конторы за разъяснением?
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    по нашим новым законам нельзя (у нас не российские). Там непорядок с документацией у садового товарищества, а без этого не делают узаканивание. Это с нового года что-то новое ввели. До этого можно было оформить, но сейчас и те, кто успел оформиться самостоятельно тоже под вопросом, посчитают ли законным это узаканивание, если дело дойдёт до суда.
    Можно заказать геодезию лично своего участка, но это ничего не даст. Там какие-то проблемы с документами на межевание участков. Т. е. если там проблемы именно с этими документами, то мне не могут подтвердить, что это именно мои границы участка. Я даже толком не знаю, что там с документами, я далека от юридических вопросов, как смогла передала слова юриста.
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Вот беда! Неужели нет мужиков, которые бы встряхнули бы этого «председателя»? Не Вы же виноваты. А на этом форуме нет больше никого из Преднисировья? Может помогут советами?
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я только одного знаю, но он дом построил и больше не появляется тут. Но и не юрист он, чтоб можно было подсказать.
    Что могут наши мужики я даже и не знаю. Некоторые только пить с ним могут, по-моему. У нас вообще полный бардак, на собрания он не приходил, чуть что, говорит "я не знал", или что собрания не он собирал и не готов отчитываться. Членов правления без него выбрать нельзя. Я не очень давно участок купила, честно говоря, даже и не знаю как в других дачных посёлках всё устроено.
    Слышала, что в России тоже какие-то перемены есть. На счет того как будут называться какие хозяйства и где что можно делать.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Можно глупый вопрос задам? Не знаю просто, как в поисковике это правильно написать, чтоб найти.
    У меня циркулярная пила макита, сегодня поняла, что очень хочу торцевую пилу, но не вижу особого смысла покупать фактически тот же инструмент, но на подставке. Поэтому вопрос - существует ли готовый станок, куда прикручивается циркулярка, чтоб стать торцевой? Или только кустарные варианты?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Таких приспособ, выпускаемых промышленно, не существует.
    Т. е. ручная циркулярка - отдельно, торцовочная пила - отдельно.
    Я считаю, что это правильно, не только в плане расширенных возможностей, но и в плане техники безопасности.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    почему? на вид они очень похожи, только торцовка закреплена на механизме опускания
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нужен не только механизм опускания, но ещё протяжка, иначе ширина пропила будет недостаточна.
    Промышленных приспособ, позволяющих переделать ручную циркулярку в торцовку, я не встречал. Всё-же для сертификации изделия требуется обеспечение безопасности производства работ. Видимо довольно сложно обеспечить это условие. Тем более на универсальном устройстве.
    А кустарных самоделок полно в сети.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, кустарные нашла, даже с протяжкой. Громоздко, конечно, но на даче наверное сделаю. Потому что у меня ровные срезы ну никак не хотят получается. Естественно, с опытом наверное должно прийти, но он пока минимален, а ровно хочется уже сейчас, раз уж я настроилась обшивать деревом фасад, да и внутри хочу больше дерева в интерьере.
