1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Думаете с другими технологиями этот вопрос отпадает? :). ОСБ принято считать паронепроницаемой. (почти). Но существуют стыки между плитами. Следовательно пар из помещений будет уходить наружу сквозь ваши стены. Как правило делают вент. зазор и обшивают сайдингом. Кстати что вы имеете в виду под названием "шуба"? Одно дело покрыть ОСБ защитным слоем штукатурки в 5мм. другое- крепить мет. сетку и набрасывать толстый в 2-5см.
    Как вариант - есть защитный состав для ОСБ soppka- https://soppka.ru/chempokrasitosb. Можно вертикально доской с разрывом меньшим ширины доски. Затем эти промежутки СВЕРХу зашиваем той-же доской. Если края этой доски закруглить немного, то получится совсем шикарно.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    чувствую, задняя стенка будет сайдингом закрыта, хоть её потом не надо будет переделывать. И ещё чуть и прийду к выводу, что и остальное
    если б был каменный дом, то вопроса с отделкой вообще бы не было, любой вид шубы подойдет.
    В моем случае шуба предполагалась тонким слоем, напылять компрессором. Делается из белого цемента и не знаю что ещё там в составе. Для швов купила шпаклевку по дереву, но пока ничего не заделывала, сомневаюсь, что это правильно. Для чего-то ж эти швы делались? Чтоб при расширении от влаги ОСП не выгибалось, видимо. А если я их сейчас заделаю, что какой в них был смысл? Может до весны подождать, оно всё разбухнет на сколько это ему надо и потом заделать уже?
    Такой способ обшивки я не рассматривала, мне кажется, много пыли будет скапливаться? Но и этот способ у меня больше не с домом ассоциируется, а с хоз. постройками.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот полезная книга - технология обшивки досками https://yadi.sk/d/lOhyskhm3amwTh
    Мы горизонтально зашивали. Необрезной доской с нахлёстом 30-50мм. Углы и наличники вертикально утапливал, врезая их в выступаюшие гребни горизонтальной обшивки. В книге не так как у нас. :|:
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/447470/standalone/HPIM6620.jpg?embedded=1
    вот это прям моя мечта. Жаль, столько берез негде посадить. У нас хоть и лес сразу за участком, но он осенью совсем некрасивый, до последнего стоит зеленый, а потом резко опадает.
    Необрезную доску шлифовали всю? Это ж сколько сил и терпения надо... я никак для беседки не закончу шлифовать. Уже пожалела, что взяла маленькую макиту. Очень долго ей всё выходит. А впереди забор ещё будет. Теперь размышляю, толи брать шлифовалку с большим полотном, то ли электро рубанок.
    вот это очень сложно звучит
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Доску вообще не шлифовали, только кору сняли всю. Потом сварили краску по шведскому рецепту и покрасили по лохматой доске.
    Постараюсь объяснить проще...
    В книге предлагается данное решение для обшивки углов и наличников по горизонтальному фасаду.
    Я просто подрезал сильно выступающие углы досок горизонтальной обшивки. Старался немного утопить угловые вертикали. Если внимательно посмотреть, думаю будет понятно. Не идеально конечно... но для сарая сойдёт.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    как это должно быть я как раз поняла, но исполнять все эти вырезания довольно муторно и трудоёмко.
    Я решила попробовать всё-таки не отступать от изначального плана и напылить шубу, а если будет отваливаться, то сверху всё обошью доской.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Эта сказка про одну странную девочку, которая поехала сажать туи и случайно покрасила домик. В коричневый. А хотела-то белый.
    Трехлитровой банки мне хватило покрасить одну сторону в один слой. Надо еще пару банок купить. На фото нет конечного результата, завтра покажу. Я буквально докрашивала последние сантиметры, когда позвонили и срочно дернули на работу, не успела сфотографировать. Даже не знаю, нравится мне или нет. Скажем так, лучше, чем рыжий цвет осп, но и не то, что я бы хотела. Возможно, второй слой улучшит дело, но мне не хватает фактуры (фактура осп в данном случае это только минус), сейчас больше сарай напоминает. Но, возможно, если добавить вокруг окон, по углам и по стыкам плит широкие доски, то это улучшит ситуацию. В любом случае, я решила, что если потом буду обшивать доской, то темный цвет снизу будет не так в глаза бросаться, чем рыжий и пока у меня он ничем не обшит, пусть побудет коричневым. Для цоколя думаю купить плитку из бетона, имитирующую старый красный кирпич.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вот как-то так получилось. Покрасила только одну сторону пока. Надо подумать, да и краска закончилась.
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    не плохо смотрится...теперь обналичку окон и углы дома ...доску покрасить обязательно белым:)
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    мне вот такой вариант нарисовали в моей теме про обустройство участка. Только вместо фальш-окон лучше решетку для вьющегося растения какого-то.
    А я вот каждый раз смотрю и у меня не возникает даже малейшего шевеления. что это "моё". И не пойму, что не так. Вроде бы как, это мой любимый дом и мне в принципе нравятся темные домики. Но не цепляет совсем. Может, потому что я уже настроилась, что дом будет белый. Или привыкнуть надо просто. Или слишком много любимого цвета это тоже плохо и его будет достаточно в декоре в виде обналичек и столбов террасы. Не буду пока горячиться и что-то срочно переделывать, тем более, машина в ремонте, погода плохая и много работы помимо дачи скопилось. Вдруг, приеду весной и мойму, что это именно то, что я и хотела.
    Я ещё прошлой весной начала строить, но так и не закончила домик Хоббитов. Если наконец наступит теплая осень, то лучше им и займусь. А то стоит каркас посреди этого домика и только мешается. У меня уже готовы сами стены, есть дверь, но не вставлена пока, нарезано осп для стен. А застопорилась я на крыше. Хотела гонт, но так и не нашла, а сама не возьмусь делать. Чем природным заменить не знаю, ничего в голову не приходит. Всё что надумалось, это прибить доску ёлочкой. Задача осложнена тем, что крыша круглая. Но вроде бы если брать не широкие доски, то должно получиться
    вот его прототип, это у меня в студии было и для крыши я использовала мох и гонт из фанеры, но для улицы такой вариант не подойдет. Ну и он пошире, конечно будет, а то студия маленькая, размахнуться негде, а на даче наверное глубину 1 метр сделаю.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Может будет веселее, если сделать раскладку - много светлых широких досок.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    это логичнее в плане, что как-то надо наверное стыки между плитами закрыть. У меня есть доски сотки, не особо широкие, но наверное хватит ширины, попробую их прибить и посмотреть что получится, хотя бы просто по черновому. Надо только свою шлиф. машинку починить, чтоб хоть слегка их шлифануть и покрасить, а то они на улице лежат и потемнели, будет непонятно, улучшается ли дело.
    Вот только не все стыки спрячутся за такой раскладкой, особенно боковые стены, мы из кусков собирали как тетрис.
    Если вариант с раскладкой не понравится, то вернусь к мысли о шубе или обшивке доской.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    А мы вот вообще не стали делать раскладку другого цвета. Все черное. И углы сейчас. И наличники будем делать черные, и верх крыши, где сейчас голая осп, ее тоже покрасим в черное. Нефиг баловаться :)
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    мне нравятся темные дома, много смотрю норвежских, скандинавских, финских. У них мало разнообразия по цвету, в основном коричневые или черные, белые, красные. Мне всё нравится, но чем меньше дом, тем больше хочется его сделать светлым. Но у меня 7 пятниц на неделе, для самой загадка, какой он будет в итоге :aga:
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Вы не близнец случайно. Я вот он :) и у меня только две пятницы о не семь :) но всегда и одновременно :)
