1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Нужна мелкоячеистая сетка.
    Огромная оса - скорее всего это шершень.
    Укус шершня считается одним из самых болезненных и чреватых серьезными последствиями. Между тем, шершни – насекомые не слишком агрессивные и даже значительно более миролюбивые, чем, скажем, те же осы. Жало шершня идет в ход сравнительно редко и только при серьезной опасности для него самого или для его гнезда.
    Говорят, чтобы отвадить ос и шершней, надо обильно обрызгать поверхность хлоркой (Белизна).
    К нам тоже прилетал такой монстр прошлой весной. Наверное искал место для строительства гнезда. Боялись его жутко. Потом я в ведро вылил бутылку Белизны, смочил в ней веник, надел защитные очки и всё вокруг обрызгал. Ещё во второй бутылке проткнул пробку, и, сильно сжимая, полил труднодоступные места. Вроде бы помогло... Посмотрим, что будет нынче...
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Тоже анализировал, что осы и шершни наверняка сквозь решётку будут пролетать и гнезда вить и уже пожалел, что сделал гребёнку. Тем более что прошлым летом шершни сделали в гараже гнездо полуметровой длины, и я все лето боялся туда за инструментом заходить. Мои совет - при обнаружении маленького как можно быстрее его уничтожить, способы есть в интернете или есть специальная служба по борьбе с шершнями. В моем случае возможный выход- кроме применения мелкоячеистой решетки, опрыскивание репеллентом самой решетки и мест куда они будут залетать. Если их будет много, то придётся переделывать гребёнку, поверх неё делая сетку. Возможно, пока у нас холода, стоит не ждать тепла, а заняться этим сейчас.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Сетку я могла бы и поверх решетки натянуть, но увидела, что это мало спасет. Я все дыры заткнуть не смогу, он (если это шершень был) залез в такую щель, что я бы и не подумала, что там тоже надо затыкать. Надо попробовать распылитель взять и чем-то побрызгать под МЧ. Там же влагозащита натянута. особо не подберешься, но есть стыки, в них можно трубки вставлять, чтоб побрызгать. Но везде не подберешься. Знать бы ещё, что там творится.
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Можно попробовать грунтовки Valtti Pohjuste брызнуть. Так одно осиное гнездо ликвидировал. Под крышу (там всё дерево обработано) в беседку не лезут. Прошлой весной в сарайчик пчелы повадились. На ночь оставил там открытую банку - как отрезало.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Название у грунтовки конечно доставляет:)
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Меня тут озадачили вопросом - зачем я в летнем домике делаю утепленный пол? И даже если осенью или весной будем топить, то теплый воздух всё равно поднимается вверх, а буржуйки или электро обогревателей хватит, чтоб выходные пережить без утепленного пола. Т. е. не делать ни гидро, ни пароизоляцию, на лаги сразу постелить черновые доски, на них osb и сверху линолеум. Логично вроде.
  7. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, пережить и без обогревателей можно:). А вот комфортно пережить - вряд ли.
    З. Ы. Себе в беседке пол утеплил (50мм ЭППС).
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Мне просто знаний и опыта не хватает, чтоб правильно оценить целесообразность. Экономия заметная и по трудозатратам и по деньгам. Вообще, конечно, если можно что-то не делать, то предпочла бы и не делать. Потолок понятно, его надо утеплять, чтоб летом меньше нагрева было. Ну и в холод опять же он бОльшую роль чем пол играет. Стены наверное тоже. На потолок 150, на стены 100 в планах утеплитель. А пол если можно и не делать, то и не делала бы. Заодно и мышам негде там будет прятаться.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мыши могут жить и в стенах, и в потолке, если их подкармливать.
    Ну сколько вы сэкономите на 50мм ваты в полу?
    Я вот не утеплил пол в своей бытовке, тоже сэкономил... - жалею теперь.
    Особенно весной, когда уже сильно тянет на дачу.
    Приедешь, прогреешь, вроде тепло... а без обуви, на пол ступить боишься.
    В общем не комфортно, даже в тапках.
  10. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Может быть сравнение некорректно, но пока опыт у меня только такой: есть дом на винтовых сваях и утепление пола 150 мм, в межсезонье нагревается быстрее и держит тепло лучше намного, чем пол на даче (правда там ленточный фундамент), но утепления нет вообще, как ни топи, пол ледяной и ногам некомфортно, так как вы правильно заметили что тепло идёт вверх, а не в пол. Выход: или утеплять по мере финансов и желания, или наоборот сделать пол с подогревом, типа инфракрасного теплого, а утепления минимум раз вы там жить круглый год не собираетесь. Приехали включили ИК пол и через 20 минут ходите по полу 35-50 градусов.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У ИК такие цены, что вата определенно дешевле)
    учитывая, что домик бюджетный, экономия на вате существенная. и ещё на досках подложки, на которых вата будет лежать, паро/гидроизоляция. В общем, наверное пока без ваты, а там если сильно захочется, можно будет добавить.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Как добавить? Снизу залезать, или сверху пол разбирать?
  13. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Конечно, скорее всего, если сначала вату не добавить, то потом это делать в разы сложнее: вскрывать пол, выносить мебель и прочую бытовую технику, сродни постройке заново. Насчет ИК пленки - да, дорого, но и эффект кардинально другой: вата тепла не даст, а лишь изолирует от холода, и сохраняет тепло, которое есть внутри. А ИК пол именно дает тепло, что решает проблему с отоплением или полностью, или дополнительно с печкой (конвектором). Если конечно домик для лета, то можно вообще ничего не делать.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Да, надо учитывать, что домик исключительно летний. А если будем в межсезонье приезжать, то это скорее исключение и можно не ходить босиком, а в тапочках. Сам по себе он тепла не даст, всё равно топить надо будет. Разве что теплопотери, но речь же о разовых набегах.
    Доделать позже в теории можно. Всё кроме санузла. Там же всего-то размер 4х6, сколько там мебели будет? Диван, стол, стулья и пару тумбочек. Печка самая неудобная для выноса.
    Ходила сегодня с лопатой вокруг домика, думала, с какой бы стороны вывести электричество. Хочу под землей в трубе проложить. Нигде и никак неудобно... Кто бы стратегию подсказал... Вот думаю, разумно л будет или нет прям под входной дверью сделать вывод и вдоль будущей дорожки вести к середине участка и где-то выбрать место, чтоб к забору увести. Вообще смущает отмостка. Вернее, пока её отсутствие. Как вывод труб совместить с отмосткой? У нас с одной стороны уже есть выход канализации и водопровода. Выходят из-под фундамента практически вровень с землей. Как там отмостку-то делать? Или вообще не делать...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно постелить геотекстиль и засыпать гравием.
    Для электрокабеля закопать трубу из ПНД рядом с вводом воды. Только глубиной не менее 50-70 см, а сверху на 30 см пустить сигнальную ленту. Ещё советуют, после протяжки кабеля, концы трубы запечатать термоклеевым пистолетом.
