1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот такой вывод трубы делать, только у нас свесы больше
    И какой вариант отмостки лучше всего смотреть? Так чтоб было проще и желательно дешевле сделать
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Не ужели за всю зиму ни разу не хотелось на природу? - лыжи, шашлык, подлёдная рыбалка, романтика... :victory:
    Сайдинг уже моветон. :no:
    Отмостку залить самомесным бетоном - 4 мешка цемента и 12-15 мешков песка должно хватить.
    Замешивать в садовой тачке до состояния густой сметаны. армировать кладочной сеткой в 1 слой.
    Деревянный фасад не надо перекрашивать постоянно. Первый раз в два слоя, последующая покраска может понадобиться через 10-15 лет. Хорошая краска не дороже сайдинга.
    И без печки можно жить если не ПМЖ - поставить электро-конвекторы или масляные радиаторы. Вам надо всего пару штук по 1.5-2 кВт.
    Смотрите преимущества: относительно пожаробезопасно, нет проблем с трубой и проходкой, нет грязи от дров и угля, не занимают место.
    А самое главное, можно подключить через GSM-розетку с контролем температуры, и по приезду, иметь прогретое помещение. :super: Конечно, при наличии сотовой связи...
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас лыжи как экзотика 2-3 дня за зиму :victory: На природу даже если захочется, то ночевать же всегда можно домой добраться, у нас же 5-6 км всего до дома.
    Сайдинг из соображения практичности. Ну и по сравнению с деревом цена на него заметно меньше. У нас лес только завозной, стоит 200$ за куб. Не считая стоимости работы по шлифовке и выравниванию. Ну и краска тоже не самый дешевый материал, особенно хорошая. В бюджет дачного домика вписываться не хочет...
    На счет обогревателей надо попробовать мужа убедить, но ему, похоже, просто сам факт наличия печки нравится) И обязательно на дровах.
    Мобильные есть, конечно, но опять засада - только CDMA связь
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я бетонную не очень хочу, только как крайний случай. Вообще хотела бы какую-то растительность посадить. Ещё и никак не уловлю смысл этой отмостки... У меня фундамент глубь уходит на 5-10см максимум, т. е. он вообще в принципе не заглублен и стоит на песчаной подушке. Снизу застелено геотекстилем. Допустим, если как советуют, чтоб я не сделала подкоп и не поплыл фундмент, я буду по 2-3 метра рыть траншею и делать пирог из щебня и песка и верху залью бетоном. Что это мне даст? Над домом у меня есть свесы и будет ливневка, т. е. с крыши вода литься не будет. Она будет по всему участку вокруг дома. С земли она вся пойдет туда, куда ей проще идти - в песок. Под бетон. И бетон будет только задерживать испарение? Чем это защищает фундамент не пойму...
    Если что, у нас почва хорошая, вода после ливня стоит не долго. Как минимум на метр вглубь глиной и не пахнет, везде земля. Дом находится в верхней части участка.
    Пока читаю про мягкую отмостку, вообще хотела бы постелить геотекстиль, насыпать слой песка и уложить камень-кругляк, а между ними какие-то небольшие кустики. Только опять же, как это сделать, чтоб не дать никуда сдвинуться фундаменту, не повредить песчаную подушку под ним.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас, кстати, пока меня тут не было, появился котёнок, пока ему 7 мес
    и есть ещё кошка. Поэтому решила делать возле дома вольер с выходом из дома. Вариантов не много, это либо впереди дома (совсем странно наверное будет это смотреться), либо вглубь сада. А там у меня панорамное окно... Придется из него, видимо, делать двойную дверь как на балконах (по факту это окно всё же будет, с одностворным открыванием).
    Как бы это так реализовать, чтоб красивее смотрелось...
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Как правильно сделать вывод наружу для печки и для кондиционера? Их пока нет, но проще временно закрыть отверстия, чем потом после утепления лепить. И вентиляцию же тоже нужно? Или не обязательно?
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    На манула похож. :)
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    ага, мне этот окрас тоже этих котов напоминает, специально искала такого мехового и с "диким" окрасом. А вообще это мейн-кун
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, У Косолапыча есть фотки как он трубу через стену вывел https://www.forumhouse.ru/posts/13784373/
    У него и вент система продвинутая... А для временного проживания достаточно микропроветривания.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    у меня же ещё нет утеплителя и пароизоляции, есть пока шанс сделать заранее все дырки. Не представляю чем я потом буду пилить пирог стены, имя нехитрый набор инструментов.
  11. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Железногорск, что под Курском
    прям рысь настоящая.
  12. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    так это уже настоящий котЭ
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кто-то ставил себе входную дверь ПВХ? Чем это плохо?
  14. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Не себе, но ставил:). Дом каркасный. Дверь такую же, как в балконном блоке пришлось менять. Хлипкая, да и заморочек с замками много. Потом поставили наружную дверь ПВХ (верхняя часть - стеклопакет). Выглядит намного массивнее (и тяжелее). Петли мощнее. Пока претензий нет. :super:
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    нет фото? я как раз пыталась понять, отличаются ли они от балконных. А то балконная у нас реально хлипкая для того, чтоб играть роль входной
