1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    И как посоветуете колдовать?
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Для себя определил бы два варианта в таком случае: винтовая лестница, когда на центральный металлический столб надеваются секции ступеночные, завтра если интересно поищу инфу. Ну тут плюс - один шаблон и гарантированное стандартное исполнение. Либо "гусиный шаг" как уже писал - на зиму с двумя листами 24-й фанеры в городскую квартиру на кухню, выкройки из картона в натуральную величину и так далее. Или может есть возможность выгнуть как лестницу, забежные ступени - я не смотрел подробно Ваш проект. Но я не профи. Я юзер. Все имхо. :|:
  3. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вот такой у меня проект, пожалуйста, подскажите что можно сделать. Винтовая это круто, но осилю ли я? Плюс один, что в зимние выходные можно колдовать на месте, а не дистанционно в квартире:)
  4. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Винтовую из дерева делать не знаю как - рыл интернет ничего не нашел стоящего. Из металла - у вас дом деревянный проблемы дополнительно метал внедрять в конструкцию. По Вашей лестнице - так сделайте две вещи:
    1. Приложите линеечку к стопе, и сравните с шириной ступеньки
    2. Посмотрите на лестницу с мансарды, как смотрели бы находясь дома.
    Вот мой проект. Дверей, окон, стропильной системы, и тем более мебели пока нет - есть только стены пол-потолок и лестница. Вот только сейчас над планировкой задумался. А у Вас уже огромные окна имеются. Хотя под вашу лестницу на манер моих, только восемь штук забежных ступеней + 4 или 6 штук прямых - была бы поудобнее лестница. Но она тогда в окне будет изнанкой торчать. Так что компромиссы получается думать: уменьшать окно + лестница с забежными ступенями, либо делать лестницу "гусиный шаг", но это кропотливая работа и лестницу надо делать просто красивой даже, т. к. она не где-то там на задах дома, а перед окном стоит.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Не грузится, т. к. большой файл скетчапа слишком. на почту могу кинуть.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Порезал слои некоторые, вроде влез файлик.
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @alekspivak, есть вариант винтовую лестницу вписать в квадрат.
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    По такой пока до верху доберёшься забудешь зачем поднимался:)
  10. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вот еще лестница гусиный шаг с упрощенной конструкцией ступенек
    http://www.forumhouse.tv/video/1222/
    У Вас кстати от последней ступеньки до стены 40 см. всего. Маловато вроде и лицом в стену упираться не приятно как-то будет при спуске, наверное. ;)
  11. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Вроде 50 см, но маловато, да.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Весна близко, пора начинать строить планы на новый сезон)
    Напомню что имеется в наличии: ленточный мелкозаглубленный фундамент 6х4, внешний каркас полностью готов, внутри не хватает пола. Пока что там только лаги, делали временный, но он весь в итоге ушел на антресоль и мини-антресоль. Изнутри стены кроме фронтонов зашиты ОСП-10. Фронтоны пока только на зиму зашили гидроизоляцией. Крыша - металлочерепица, сами листы, сетки, капельники, ПИ есть, но не устанавливали пока ливневку, не знаю куда лучше сливать. Хотела делать под окнами пруд и туда сливать, но планы поменялись, будет вольер для кошек.
    Наверное первое на очереди это утепление и установка печки. Ну и полы.
    Вата или пенопласт? Что дешевле выйдет? По сезону я посмотрела, что в холодное время мы там находиться вообще не будем, т. е. холодным временем будем считать +10, ниже не актуально, проще домой уехать. Какой толщины будет достаточно? 2 по 50 внахлест пенопласт подойдет?
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Лучше мин. вату использовать. Шаг стоек под неё и рассчитан.
    С пенопластом намучаетесь. :no:
    Его придётся резать, будет много отходов и мусора. И всё равно, неизбежны щели по стойкам, которые надо пропенивать. А пена дорогая...
    Утепляйте 150 мм на весь каркас и пол, крышу 200 мм. Разница в цене на утеплитель себя окупит.
    Кто знает, может понравиться зимовать в домике, и переберётесь туда на ПМЖ. :)
    Если хотите чтобы домик не остывал очень быстро, стоит подумать над тепло-аккумулятором.
    Например лёгкую печь из кирпича, и дополнительно кирпичом выложить пол под диваном в гостиной.
    Но надо предварительно усилить конструкцию пола.
  14. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    @e1g1o, выше написано, что холодное время года это ниже плюс 10, по моему тут вообще не нужен утеплитель:) У нас летом в августе ночью плюс 2 бывает... Хотя конечно с точки зрения от перепадов ночь/день и чтобы жарко не было, тогда в стены и 100 за глаза. Но на антресоли жарко будет летом.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Мне вот реально утеплитель нужен скорее от жары. Ну и для того, чтоб сохранялось тепло от печки весной и осенью. Зимой там тоска зеленая, домик маленький, пруд подо льдом, в огороде не покопаешься. Чего там делать-то? Да и на нашей машине туда зимой не проедешь. Дорога по дамбе, и на эту дамбу надо как-то умудриться въехать. Разве что цепи одевать.
    В общем, резать пенопласт есть кому, поэтому вопрос будет в том, что дешевле. И я так поняла, с пенопластом уже не нужна гидро-паро изоляция? Хотя в принципе, у нас внутри осп, она и так наверное не нужна изнутри. Снаружи хочу сайдинг наверное. Разные варианты смотрела, но из всех сайдинг самым практичным выглядит, красить не надо, кёрхером помыл и нормально. Хотя вообще отела под немецкие домики выкрасить и обить деревом, но разумного варианта не нашла, чтоб не надо было регулярно перекрашивать.
    На счет печки тоже вопросы есть, т. к. её надо будет хотя бы запроективать в первую очередь, чтоб потом не думать как через обшивку дырявить стену. И наверное вентиляцию?
    Муж предлагает ставить самую простою чугунную печку, но так чтоб она горела на дровах и на угле и имела варочную поверхность. Вопрос в том, как сделать дымоход. Я его веду почти до потолка (ну на сколько получится с учетом свесов крыши), дальше делаю г-образное колено и вывожу на улицу. Дальше 2 варианта - вдоль дома выводить вверх и дырявить крышу, либо делать длинный вынос и крышу вообще не трогать. Муж за второй вариант, да и мне не хочется крышу трогать. Свесы у нас около полуметра от дома. Можно так делать? Не нахожу подобные варианты, у всех дымоход на крыше.
