1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    МДФ панели не дёшевы - это да... Но позволяют быстро получить финишное покрытие.
    Проводка внутри кабель. канала. поверх стеновых панелей.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я эту проводку то оставить сверху хочу, то в стены спрятать. Последний из вариантов был именно внутри стен провести и только провода вывести наружу в местах, где будет кухня, спальные места и т. д.
    Если я внутри сан. узла хочу частично плитку положить, а частично покрасить или обои или ещё что. То наверное осп снаружи надо обшить, а внутри гипсокартон? Или внутреннюю перегородку можно вообще всю с двух сторон обшить гипсокартоном сразу?
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А куда делся второй брус в коньке 200х50? Я его уже купила, не нужен? Жалко теперь не использовать его. У нас погода наладилась, всё же едем, поработаем ещё один день перед небольшим отпуском. Надеюсь сегодня обшить осп и хотя бы подготовить стропила, а ещё лучше их поставить. До обеда будем обшивать и пилить стропила, а потом как успеем. Если вдруг есть какие-то поправки или дополнения в конструктиве крыши, которые именно стропил касаются, то пишите, в обед зайду почитаю. Правда, с мобильника только, поэтому разве что картинки смогу посмотреть
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если есть центральная стойка, подпирающая конёк, то одной доски 200х50 достаточно, и головой задевать не будете. А лишнюю доску, придумаете где использовать, в любом случае распустить можно.
    Внутренние перегородки можно сразу ГКЛ с двух сторон обшить, но шаг стоек 400 мм быть должен.
  5. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    это считается центральной опорой? которая упирается на лаги лофта а под ним ничего?
    шутите?
    да, даже если так! на 3000мм 200х50 не проходит по калькулятору! вроде)
    с ув.
  6. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Я может не правильно считаю (не те нагрузки подставляю)?
    предо мной такой же вопрос стоит.
    аналогичное строение строю, собираюсь без центр опоры
    думаю 350х114 сколотить, из 200+150х50 на ребро с фанерой 14
    и вот думаю... прав ли
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Опора на лагу, под которой ещё лага (жёлтая) Подразумеваются накладки с двух сторон, стягивающие эти лаги 2 х 150 = 300.
    Коньковая балка проходит с большим запасом.
    На 6 метровый пролёт надо
    200 х 150 (три по 200х50 сплочённые гвоздями) или
    300 х 50 (две по 150х50 друг на друге с фанерными накладками)
  8. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    Аа пардон) я ж считаю для своего региона нагрузку %) 800кг
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Нарисовала так, как хотелось бы видеть перила. Только запилы рисовать пока не научилась. Они подразумеваются в коротких вертикальных стойках (опора для перил), чтоб вставить горизонтальные доски (по типа кук ригель сделан) и на всех вертикальных внизу П-образный вырез, чтоб одеть на лагу. Самые крайние короткие можно или прибить к стойкам стен или использовать железные уголки. Есть какие-то явные слабые места на вид? На счет проёма только не уверена, может ещё ригель добавить ниже горизонтальной доски? И может выше поднять весь проём? Учитывая, что он не будет зашит, эта вся конструкция должна выглядеть не слишком громоздко.
    И ещё убрала лагу о которой тут речь, не поняла её назначение. Верну
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Кстати, если это играет роль, то у нас со слов продавцов ель, а не сосна.
    Спасибо за исправления. Если б я раньше поняла роль нижней доски, то можно было её сделать цельной, перепроектировав так, чтоб она была частью санузла, типа ригелем. Сейчас, кстати, можно сделать под ней опорный брус, я его вполне в интерьер могу вписать. Эта ниша будет играть роль спальни и вполне можно с двух сторон поставить стойки. Даже я бы скорее брус поставила 150х150 для красоты, но переживаю, что его поведет.
    Вчера успели почти полностью зашить стены и поставили стены сан. узла. Остались небольшие квадратики не зашитыми, но это уже мелочи. В целом конструкция определенно приобрела жесткость. Надеюсь, крыша тоже внесет свою лепту в устойчивость.
    Кривизна досок и ручек сделали своё грязное дело, не везде у нас плиты сходились ровно на стойках, где-то по сантиметру резали, а где не хватало - там хуже. Например, сантиметровая щель получилась посреди окна ниши. И в одном углу. Правда, всё сделали так, чтоб эти щели не были сквозные, они посередине стоек находятся. Только не знаю, надо ли их чем-то закрывать? Отрезками плиты, пеной? Или не морочиться и оставить как есть, а отделка потом скроет это.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю, можно не заморачиваться со щелями. Без фанатизма...
    Долой перфекционизм, да здравствует здоровый пофигизм. :)]
  13. xDimus
    xDimus
    xDimus
    Самара
    У плотников сантиметр не щель :)
    А почему изнутри начали обшивку, я бы обшил снаружи и покрасил и можно не боятся дождя и снега ...
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Отлично :victory: а то у бедного строителя скоро нервный тик начнется от моих рекомендаций что куда бить, по сколько гвоздей и под каким углом :|: Но если б я без присмотра всё оставила, то здоровый пофигизм двух мужиков дал бы мне в итоге весьма абстрактного вида домик. Ещё на стадии фундамента решила просто из интереса проверить разметку правилом Пифагора, угол вообще не сошелся, Сантиметров 7 был промах при отметке 3-4-5 метров. Диагонали и того больше. В общем, как и любом деле надо сначала выучить правила, а пом учиться их нарушать, так чтоб без последствий было.
    Думала на счет окна на антресоли. Всё-таки не хочется его уменьшать, но и на уровне пояса страшно будет оставлять открытым. Там бы маленький балкончик спас, но уже поздно приделывать. Поэтому решила, что потом прибью 2 ограничительные планки, будут играть роль перил. Только надо будет их как-то вписать во внешний дизайн. И не знаю, можно ли это будет сделать поверх сайдинга? Либо делать окно, открывающееся наружу, но это вроде не очень хорошо? Мыть тяжело, ветер будет им хлопать, дождь поливать.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    изнутри потому, что снаружи хочу сайдинг. А внутри всё рано же надо чем-то обшивать. Решила, что чем делать двойную зашивку, я сделаю внутри, а снаружи сразу сайдинг (ну или может передумаю и чем-то другим отделаю).
