1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Неплохо бы фото посмотреть... Страсть, как интересно... :)
    Для ревизии внутреннего пространства можно оставить лаз в полу.
    Снаружи, если декорировать камнями, желательно иметь чистую бетонную поверхность, ещё лучше, обтянуть её сеткой-нержавейкой. Под опору для камней прикрутить на анкеры стальной уголок.
    Утеплять фундамент требуется, грунт пучинистый, и есть вероятность разрушения, но, тогда и отмостку вокруг -тоже утеплять...
    Николай уже писал об этом.
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше окно с микропроветриванием. Эстетика не пострадает. Свет опять же...
    Не думаю, что это будет проще, найдёте себе кучу сопутствующих проблем, прочитаете кучу сопутствующих тем, и т. п.
    К тому же, ровная и красивая кирпичная кладка не каждому каменщику по плечу. А ведь ему надо ещё заплатить...
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Есть такой состав "Пенетрон". Закрывает поры в бетоне. Не требует ни какого хитрого плиточного клея в дальнейшем. Сам является супер-гидроизоляцией. Проверял лично. Единственно - подготовить поверхность. Т. е. пройтись щеткой металлической по поверхности, чтобы открыть поры.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    День 1. Вырыли траншею, уложили агроволокно, слой щебня, песок до уровня земли и пролили до насыщения. Соорудили опалубку
    День 2. Уложили клеенку и вязали арматуру
    День 3. Залили бетон
    День 4. Красили и пилили
    День 5. Делали обвязку, крепили лаги, сделали разводку труб в сан. узле
    День 6. Поставили одну стену
    Под ригель сделали запилы сразу, потом под ещё лежащую стену просунули его в эти пазы и где смогли прихватили гвоздями. Когда свяжем все стены, тогда добьем, а то сейчас ещё чего доброго уроним её. если бить начнем.
    Ещё один неприятный сюрприз, как-то вот ширину досок не додумались проверить, сделали выпилы под 150 + пару мм, чтоб не надо было насильно вталкивать. А доска оказалась 140 :mad: Проверили остальные, так и есть... размер гуляет от 140 до 145, 150 ни у одной нет... В общем, ригель сейчас болтается в этих пазах. Будем притягивать к нижнему краю, а сверху зазоры остаются. Пусть будут или клинья вставить?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Осталось много доски 150х40, у меня стены сан. узла в плане из сотки, но её ещё не покупала. Может стоит использовать что есть и сделать из 150? Хуже же не должно быть?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Да лучше клинья бы вбить.
    Я бы распустил на 100х40 и брусок 45х40 на контрбрус на крышу.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Циркулярной это можно сделать? другой у нас нет
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У меня в проекте под большими окнами сделан как бы короб. Он закрытый, т. е. после установки в нем будет пустота. Его не надо утеплить?
    И ещё то же самое с полом. Идут лежни, потом обвязка к которой крепятся лаги. Но обвязка по всему периметру сделана двойная. Сверху ставится стена и получается такой же короб, пустой внутри. Так и должно быть или я упустила этот момент и надо было их всё же утеплять?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Lyona, Конечно, все скрытые полости необходимо утеплить, это априори...
    Можно. Я кладу доску на деревянную ступеньку крыльца, вдоль, так, чтобы свешивалась часть чуть более широкая, чем обрезаемый брусок. Это чтобы не пилить ступеньку под доской.
    Потом, эту доску прикручиваю, временно, саморезами к ступеньке для фиксации. На циркулярку надеваю ограничительную планку (идёт в комплекте). Делаю пробный надрез для контроля геометрии. Если планки нет, надо прочертить карандашом в размер, и по нему пилить.
    Затем прохожу, не спеша, одним резом, всю доску. Вуаля... :)
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Да... с утеплителем лоханулась... теперь полость под одной стенкой будет уже без него, т. к. она и тяжелая и уже прибита. Буду считать, что воздушная подушка будет сама по себе утеплителем. Но теперь вопрос - какой утеплитель помещать в эти полости? пенопласт? И там не надо никакими пленками обшивать? просто порезать по размеру и засунуть?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем пенопласт? Обычную мин. вату. Плёнками не надо... Полость под стенкой можно потом запенить, в насверленные дырки - из балончика.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    @e1g1o, @Cosolapyj, можете ещё раз посмотреть модель?
    Опустила ригель и уперла в него лаги антресоли. Ну и стены сан. узла соответственно опустились.
    Я немного увеличила сан. узел, т. к. совсем уж мало место там было и под унитаз и под душ. Из-за этого уменьшилась соседняя ниша. Там будет подиум на всю ширину и сверху матрас. Либо раскладной диван, потом решу. Поэтому там добавила окно. Оно низкое, т. к. хочу в уровень с кроватью чтоб было. Сначала небольшое 1000х1000, но сейчас перестенок сместился, окно оказалось не по центу и я не стала двигать стойку, а просто его пропорционально расширила в другую сторону.
    Не нравится конец стенки где входная дверь и большое окно. Там зазор и наверное лишняя стойка (там где угол между двумя окнами). Видимо, он получился при попытке сделать шаг между стойками 585, но я смотрю, что осп на те стойки не попадает, можно наверное сдвинуть всё к краю и сделать без лишних стоек и без зазоров?
    И вроде везде проверила, между стойками везде 585 шаг, на коротких сторонах в принципе нормально, а на длинных опс постепенно съезжает со стоек и стык получается совсем на границе. Что у меня не так?
    Окно в сан. узле пока не рисовала. Думаю его впихнуть между двумя стойками сразу у входа, а под ним будет умывальник. Нормально так будет?
    Дальше пойдут по крыше вопросы, но на этом этапе с ней всё нормально?
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Едем-едем в соседнее село...
    купила сегодня доски на крышу в соседнем селе, т. к. из города или везти не хотят или цену неадекватную называют. А тут такой неожиданный сервис доставки) Причем жена там нужна была исключительно для того, чтоб прижимать доски, а то они назад перевешивали :)]
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для такого широкого окна требуются строенные боковые стойки.
    Зазор между листами ОСП вносит сдвиг от центров стоек, значит межстоечное расстояние надо немного увеличить.
    Про крышу - стропила должны опираться сверху на коньковый прогон, а не сбоку. Боковые свесы маловаты.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Вроде остальные окна у меня ещё большего размера, а Косолапый говорил, что двойных достаточно? Или там другая ситуация? Хотя мне в принципе досок не жаль, я промахнулась и на обвязку и верхнюю и нижнюю закупила сороковку, так что запас теперь есть.
    Утеплитель такой взяла
    толщина 10, а толщина стены 150. Его надо каким-то образом делить или вдвое сжимать? И потом на пол и потолок такой же брать? Был ещё 5 толщиной, может его надо в стены в 3 слоя? Вообще в стенах он не проседает со временем? Я думала, что такой стелют только там, где есть наклон - пол, крыша.
