1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    @Cosolapyj, монолитный ростверк это что имеется ввиду? Ленточный фундамент?
    за пример спасибо, поняла, что размеров надо больше сделать, чтоб каждый узел контролировать. Доски на листик уже выписывала, подсчитывала сколько шестиметровых в сумме надо. Видимо, должен быть какой-то вариант попроще, чем это делала я... А то я пыталась из отдельных коротких элементов сложить доску, чтоб потом оптимальнее без отходов резать.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Угу.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    с мой бюджет такой фундамент не вписывается... мне и так на эти 12 столбиков размером 40х40х140 (150) насчитали по деньгам примерно 200$ только материала. Я думала, что дешевле. Теперь не пойму, то ли у нас материалы такие дорогие, то ли всё верно. Ещё и не знаю как посчитать расход цемента, песка и гравия, чтоб проверить. Пойду искать информацию
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Что-то я совсем забыла про канализацию и печку... это же надо всё сейчас проектировать? Канализацию, допустим, я знаю где хочу, а с печкой пока не решила. И ещё, допустим, кондиционер может в будущем будет. Как вообще в таких домах что-то с выходом через стену делают после постройки? Что я ещё забыла, под что надо делать сразу дырки или какие-то перекрытия в конструкции?
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Проход через стену, пол и потолок лучше предусмотреть заранее. Делаем из доски или фанеры короб, на всю толщину утеплителя и отделки внешней и внутренней, и вставляется в каркас. Герметизация пароизоляции по контуру.
    Можно и потом сделать отверстия, но проблема с проклейкой той же пароизоляции. Придется вскрывать минимум внутрянку, чтобы нормально подлезть.
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Подскажите тогда, где логичнее и разумнее расположить печку. В нише будет кровать.
    И ещё думаю на счет мобильного кондиционера, чтоб на зиму забирать оттуда, у них вроде тоже выводы как у печки, только без огнезащиты.
    Все эти конструкции не мешают каркасу? Я ж могу пока всё делать по плану и потихоньку думать где что будет? Я в этом году только осп изнутри зашью, на остальное за зиму накоплю, а в осп потом можно будет прорезать отверстие по месту и доколотить доски, чтоб короб сделать. Так?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Извиняюсь за опоздание, некоторое время не было интернета, может не стоило поднимать ригель?
    В первоначальном варианте высота второго этажа 175 см.
    @Cosolapyj с какой целью изменения? Крыша вроде надёжная была.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Поднимал для того, чтобы прямо на ригель крепить антресоль на карманах. Не пробивая лагами пароизоляцию.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Признаюсь, не подумал об этом... Но тогда может быть ригель оставить, а лаги опустить?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Как вариант.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А куда лаги опускать, если они опирались на стены санузла?
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а можно ещё раз переспрошу на счет этого монолитного? Получается, что можно не рыть вообще, сделать опалубку и прямо по земле залить бетоном? Если так, то это получается не дороже, чем если делать 12 столбиков по полтора метра (метр вглубь и 40-50 над землей). У нас чернозем, до глины я пока ни разу не докопалась. Рыла пруд, там чуть меньше метра глубина и на всю эту высоту земля. Это я к чему - не уйдет ли такой фундамент под весом домика под землю? Не лопнет ли, если где-то просядет, а где-то нет? Ну и какие ещё могут быть подводные камни? Землю несколько лет не обрабатывали, не копали, сорняки только повырывали сейчас.
    150х200 это толщина стены 150, высота 200? Не мало? Я бы наверное делала высоту 400, чтоб можно было хоть ползком подлезть.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Стойки санузла сделать ниже на 150 мм, лаги опустить вместе со стойками, пространство позволяет...
    Тогда и ОСП к ригелю прибить, и лаги в ригель упереть (можно напротив стеновых стоек), и на верху до конька повыше получиться.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно справедливо! Выбираем грунт на штык лопаты, не более. Ширина 250мм. Засыпаем песком, песок проливаем водой до полного насыщения (тогда не требуется трамбовка). Из доски 25х150 делаем опалубку сечением 200х150. Выравниваем ее по горизонту. Укладываем пленку внутрь, чтобы не ушло молочко бетонное. Согнули 4 колечка арматуры диаметром 8мм. 2 вниз, 2 вверх. И тот и тот контур в 2см от краёв и заливаем. Всего потребуется 0,6м3 бетона.
  15. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    150 высота или 200? Хотя мне и та и другая цифры кажутся маленькими. Не сильно низко? Там же ещё где-то надо продухи?
    Вот в чьей-то теме ночью смотрела арматуру. Колечки, я так понимаю, такие имеются ввиду? А что значит 2 вниз, 2 вверх?
    IMG_20151001_140749.jpg IMG_20151006_182217.jpg zalit_fundament_doma_armatura.jpg
