1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Бытовка-домик с большими окнами
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Lyona, 20.05.16.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    @Cosolapyj, @e1g1o, посмотрите ещё раз проект. В пятницу надо отдать смету, чтоб купили и порезали доски, а я до крыши никак не дойду.
    За основу взяла то, что последнее прислал @e1g1o и не двигая стоек дорисовала там окна, уменьшила входную дверь.
    Что-то у меня проглючило с ригелями, почему-то они 146 вместо 150 и вообще их глючит. Сил перерисовывать нет, просто запомню, что там 150
    Дорисовала маленькое окно в нише, у него ригели тоже не нужны или нужны?
    Если внутренние стены в с/у будут ставиться после обшивки опс, то их нужно уменьшить на толщину плиты?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    К сожалению под рукой чужой ком с глюченным скетч апом, потому высылаю файл в 15 версии. Не хочет пересохранять в 8. Изменил крепление перегородки. Посмотреть и второе сделать так же. Там 2 варианта сего действа.
    Но если сначала обить OSB изнутри, то можно не вносить изменения в каркас, а оставить как было у вас изначально.
    Соответственно уменьшить.
  3. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    @Cosolapyj, у меня программа все файлы открывает, в 8м сохраняю для универсальности.
    OSB изнутри, но стойку может всё равно переделать, т. к. наверное лучше будет, если она будет через осп в дерево вбиваться, а то так ещё и гвозди наверное торчать будут.
    Если сделать как во втором варианте, то можно осп прибивать после того, как поставлю внутреннюю перегородку? Или так хуже будет и проще сначала осп, а потом санузел?
    Если с остальным нормально, то перехожу к крыше. Какой из вариантов более надежный, учитывая, что чердака не будет, антресоль опущена на стены, значит получается, что лаг вообще нет (вернее, одна есть, которая там будет исполнять роль декоративной балки, ну и для подвешивания гамака)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это уже как удобнее. Сначало OSB, а потом перегородки или наоборот. Я бы сначала плиту, а потом перегородки. Так проще, меньше резать и подгонять плиту. Опять же не требуется усиление каркаса.
    А вот по кровле не понял, надо полный файл со стропилкой.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    там крыша есть в скрытом слое и антресоль там же. Только у антресоли наверное надо лаги посдвигать. Я их к стойкам придвинула, чтоб жестче было, но, так понимаю, надо независимо от стоек их расположить на равных промежутках, под настил из осп? На антресоли будет фактически только спальное место.
    На форуме нашла что-то похожее, но не показывает, как он это делал
    https://www.forumhouse.ru/posts/11457769/
    Надо же, чтоб стропила не расперли стены и не завалились никуда. Треугольник самая устойчивая фигура, но тут он получается, что лишен основания. Я так понимаю, что конек должен быть несущим, чтоб убрать нагрузку со стен?
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Переделал антресоль. Поднял ригель. Лаги крепить к нему прямо через OSB, на металлических карманах.
    Конек сделал двойным, так будет замечательно по нагрузке, особенно если скрепить оба накладками 200х200х12-15мм из фанеры или обрезков OSB. штуки по 4 с каждой стороны хватит.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Стропила оставлять с таким креплением к коньку или наслонными сделать? Чтоб сверху лежали.
    Помимо накладок как доски конька между собой скрепляются? Гвоздями по диагонали? Накладки между стопил прибить, правильно?
    вот это для лаг, правильно? Они держатся чисто на этих карманах или ещё гвоздями прибиваются помимо этих карманов?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нормально стоят. Врезка нужна на миллиметров 20 по высоте. Тогда опорная часть будет как раз около 50мм.
    Да, это они самые. Гвоздем бьются сами карманы, вкладывается доска и фиксируется в них парой гвоздей.
  9. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    верхний край осп сейчас висит в воздухе, так и должно быть и прибивается только к стойкам или нужно ещё что-то делать?
    (в файле ничего не меняла, сохранила в 8й версии. Где вообще смотреть в какой версии сохранены файлы? А то может он и так в ней был уже)
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Разобрала домик на отдельные стены, чтоб было понятно строителю какие блоки у него должны получиться. Постаралась показать с разных ракурсов и со всеми размерами. Гляньте ещё раз в таком виде, ничего не упущено?
    Картинки не все сделаны только ради размеров, иногда с разных сторон показывала конструкцию, например, как ригель врезать или как крепится осп
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Одним сообщением столько картинок не отправляется
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Готовых маленьких бетонных блоков не нашла, не делают у нас такие, самый маленький размер это 40х60х120см Сами недорогие, но перевозку и установку насчитали больше 100$. Будем делать опалубку и лить сами. Ну и раз сами, то не делать их маленькими и на подушке, а на метр в землю углубиться и 40-50 см над землей. Выступающая часть получится 40х40х40. Я вначале их 6 планировала, потом домик переделала с 3 на 4 метра и ещё 3 добавила, получилось 3х3 ряда, потом уже 12 рисовала (3х4). При длине домика 6 метров, надо 3 или 4 опоры в ряд? Если 3, то пролеты получаются по 2 метра, вроде достаточно? Ростверк из 3х досок 150х50, в сумме выходит аналог бруса 150х150.
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Лучше 4 :victory:
    :super: 3шт 5 х150 лучше, чем один 150х150 ;)
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    По удобному оформлению проекта: вот образец проекта
    https://cloud.mail.ru/public/2DDcWgj6sH5u/%D0%92%D1%81%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B5
    Я к каждому элементу подосовки пишу прямо на листе количество и размерность элементов. Потом свожу это все в единую сводную ведомость и у меня уже есть план закупок.
    Лесть вглубь земли не рекомендую Для такого домика достаточно монолитного ростверка 200х150. Тогда деревянный не нужен. Кладем подкладочную доску и на ней собираем все здание.
