1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Строим Poligonal House под Минском
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Virers, 20.05.16.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Добрый вечер, закончился этап проектирования и началось непосредственно воплощение
    коротко дом в 2 этажа, из теплого керамического блока 38см+10 ваты утеплителя + 10 клинкер, 1 из сторон дома будет отделана навесным фасадом из фальца, крыша монолитная и накрыта фальцем, перекрытия 1 и 2 этажа плиты, общая площадь 185 квадратов
    начинаем со сьема плодородки и копки котлована, сегодня помешал дождь и из за плохих грунтов тошка почти утонула) ждем пока подсохнет и продолжим
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Интересный проект. Подписался.
    PS
    Разве в РБ есть "теплые" блоки? Т. е. поризованая керамика? ЕМНИП выпускают только крупноформатные блоки, они вроде без поризации.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    1 завод делает) ссылка рекламная - удалена примерно через месяц буду заказывать узнаем как они по качеству) если заказывать винерберг из РФ то выходит почти в 2,5 раза дороже)
  4. Kizoff
    Kizoff
    Kizoff
    Минск
    О! послежу. интерсный проект.
    какой клинкер планируете брать?
  5. Virers
    Virers
    Virers
    на данный момент планируется VANDERSANDEN
    он на акции есть в Минске) хотелось бы в идеале более черный но он существенно дороже) а нужно почти 300 квадратов)
    Грунт кстати оказался очень веселым в котловане, пришлось дополнительно 20 кубов гранитного щебня докупать чтобы убрать "батуты" наступаешь и он местами пружинит, но трамбовка щебнем помогает подсыпки получается 20-30 см щебня +10 см песка
  6. Kizoff
    Kizoff
    Kizoff
    Минск
    @Virers, скиньте где именно он на акции.
    спасибо.
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Залили подушки под основной дом, 22 куба 300 марки
  8. Virers
    Virers
    Virers
    Залили на подушку основной периметр дома, было 30см подушки и сейчас +1,5м 35,5 кубов
  9. Virers
    Virers
    Virers
    За более чем месяц отлили полный контур фундамента включая зону патио, утеплили и гидроизолировали все, почти засыпали котлован, 2 дня как приехали керамические блоки 380 для дома и 250 для гаража, внутрь дома было засыпано мега много песка, разведена канализация и накрыто плитами перекрытия, оставшиеся участки ждут монолита)
  10. Kizoff
    Kizoff
    Kizoff
    Минск
    Блоки на клей класть будете? Вертикальные швы, там вроде не промазываются, так?
  11. Virers
    Virers
    Virers
    не замерял, но геометрия блоков врятли позволит ложить на клей. Планируется на раствор с пластификатором чтобы не западал в полости блока, от теплого раствора тоже отказался т к есть сложности с ним, а по итогу 10 см ваты утепления все скроют)
  12. Virers
    Virers
    Virers
    Кладка 1 этажа завершена, идет процесс создания армпояса также выложен но не закончен гараж)
  13. Virers
    Virers
    Virers
    Давно не было обновлений) стройка подзатянулась из за бегающих кладочников для 2 этажа) но по итогу доделан гараж все кроме крыши готово) выложены все несущие стены 2 этажа, начинается монтаж бетонной крыши это наверное будет последнее что успеем в этом году)
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Немного фото) собирается крыша) как говорят строители на просторах снг будет скорей всего единственная наклонная бетонная кровля в 2 плоскостях) если есть аналоги хотелось бы увидеть)
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @Virers, а высота первых ступеней чем обусловлена?
