1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Внутренние откосы из ЭППС. Кто делал?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Roman Tim, 20.05.16.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Уважаемые,
    есть идея сделать внутренние откосы из ЭППС Технониколь XPS CARBON PROF SLOPE. Это такие листы переменной толщины с заданным уклоном. Закрепить их по периметру окна, заштукатурить по сетке. Получатся теплые откосы. Кто-нибудь делал? Есть опыт?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это не новшество, делают из эппса и ппса. Цена вот только проходит у данного ?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если дорог, то можно использовать РПГ панели .
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    А каким образом заделывается стык откоса с оконным профилем? Есть какие-то проверенные методы?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Делали. Опыт есть. :) Даже описывал, расписывал как делал. :)https://www.forumhouse.ru/posts/15174462/
    Только облицовка пластик.
  6. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Да, я уже прочитал эту тему. Моя идея изначально была в том, что завести под ЭППС штукатурную сетку, прикрутить/приклеить ЭППС к откосу и заштукатурить по сетке. Т. е. на ЭППС больше ничего не класть: ни пластика, ни ГКЛ. Просто качественная штукатурка по сетке с выведением углов и все.
    У меня по этой технологии наружные откосы - четверти сделаны.
  7. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А чем Вас простые гипрочные не устраивают? Зашпатлевал и покрасил, внутри пена.
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Про использование РПГ-панелей можно чуть подробнее :)?
    - Какой толщины РПГ-панель лучше использовать? 10 мм или 20 мм (посмотрел: у них еще есть панели "градиент")?
    - Как сделать стык панели и оконного профиля? Завести панель за оконный профиль?
    - РПГ-панель штукатурится или по аналогии с ГКЛ слегка прошпаклевывается и красится? Если штукатурится, то надо ли использовать сетку?
    - Как РПГ-панель крепится к откосу? На клей? На саморезы? Или на то и другое вместе?
    Заранее спасибо.
  9. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    "Гипрочные" это из ГКЛ? ГКЛ желательно брать влагостойкий, чтоб от конденсата не раскис. Пространство между ГКЛ и откосом нужно чем-то заполнить: клеем или пеной. ЭППС не боится влаги, прекрасно клеится к стене, штукатурится и при всем этом, обладает теплоизоляционными свойствами. Мне пока не понятно как красиво сформировать примыкание откоса из ЭППС к оконному профилю.
    Очевидный плюс ГКЛ - его можно завести за оконный профиль и стык откоса с профилем будет аккуратным.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    За него. Красиво не так важно (главное хорошо!)- ведь вы потом будете еще облагораживать- ГКЛ например. Но здесь надо что-бы расстояния хватило от рамы до стены.
    Не только его - но и пластик, сэндвич и подобное.
    Если сделано хорошо -конденсата не должно быть.
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Из гипрока получается самый бюджетный вариант. Использовать влагостойкий. Вставляем отмеренную заготовку между стеной и профилем, прислонив к профилю, срезав ножом пену у профиля если мешает. Запениваем полоску пистолетом снизу вверх, пена идеально прижмет гкл к профилю окна. Пропениваем еще одну полоску на стену или на гипрок вертикально уже с краю (ближе к Вам) и фиксируем саморезами угол чтоб пена не расперла. Как только пена схватится саморезы можно убрать. шпаклюем установив на угол откоса металлический штукатурный прфиль, красим. Уголок между профилем и гипроком проходим тонкой полоской из пистолета с санитарным белым герметиком. Дома так делал, получилось идеально ровно и тепло. Можно конечно все пространство запенить, но может распереть. В этом случае саморезов удерживающих нужно по всей площади гипрока накрутить.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно все как и у гипсокартона.
