1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расчет порядка бревен в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем DmitryRB, 20.05.16.
  1. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    Привез лес, собираюсь рубить себе дом. Дом - все же не хозпостройка, леса нужно побольше да и хочется, чтобы все было максимально гармонично и рационально. Поэтому задался вопросом: можно ли математически рассчитать порядок бревен в срубе? Например, даю каждому бревну порядковый номер, измеряю диаметр на комле и вершине, потом скармливаю эту инфу какой-нить софтине и софтина эта на основе проекта считает, какое бревно нужно расположить над каким. Т. е. чтобы высота углов у готового строения получилась примерно одинаковой, чтобы не было такого, что чашка почти на все бревно, чтобы ширина паза была достаточной при минимальной потере высоты венца. Пробую искать инфу по этому поводу в инете - ничего не нахожу. Может кто-нить занимался подобными расчетами и готов поделиться секретами?
    Буду благодарен за помощь.
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага. Счас. Софтина эта (которая говорит куда какое бревно врубать) называется глаз и опыт. Можно её наверное купить...Но достаточно проблематично..Программа не выдаст кривизну бревна сбежистость и прочие мелочи от которых зависит как и куда какое бревно врубать. .
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть несколько программ, достаточно дорогих, с помощью которых делается " порядовка", она же "побревновка". Они предусматривают различные профили бревна, бруса, разные диаметры и сечения, но никак не "разнокалиберность" каждого элемента. Да и нужно ли? Для рубщиков обычно достаточно проекта. Остальное, как Вам сказали выше "глаз и опыт".
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Можно в 3д нарисовать все Ваши бревна и виртуально собрать из них дом.
    Софт можно любой для проектирования: https://www.forumhouse.ru/forums/237/
    Но главный вопрос: какова экономия будет? И потом не Вам же рубить, а спецы и так выведут все углы. Повторюсь: Специалисты ;)
  5. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    Мне и только мне. А спецы нормальные все к вам уехали - остались только пилители треугольничков. Да и все равно денег и на таких пилителей нет.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Ну тогда sketchup самая простая.
    Я примерно в такой же за 4 вечера нарисовал https://www.forumhouse.ru/posts/15783254/
    Но это из ровных бревен, а у вас будут все разные.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если товарищ не рубил сам тут никакая софтина не поможет. Рубится все "на глаз". Если бревна приблизительно одного диаметра по колмлю, то проблем вообще никаких..Одному катать и поднимать очень тяжело. При всех моих знаниях и опыте я бы один за дом не взялся и вам не советую. Ищите рубщиков ибо работа очень тяжелая и нужны специалисты. Не верю, что все сябры к нам сбежали.
  8. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Посмотрите в нете logconstructionmanual (Robert W. Chambers) у него есть целый раздел в книге посвящённый данному вопросу. Раньше даже на сайте ILBA был файлик в экселе.
  9. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    @Избушечник, сбежистость запросто может быть 24-40 если не хуже. 3/4 бревен - 4 метра и меньше (дверные проемы и окна сразу учитываю, а не потом выпиливаю) - одному катать не проблема, а 20 с хвостиком 6-и метровых бревен есть кого попросить закатить, причертить, спустить и вновь закатить. Тем более лес предварительно сушу. Ранее рубил колодец тоже из сильно сбежистых бревен да и пляшущих по диаметру: с фундаментом, переноской проблемы были, но не со срубом. Но это колодец, а если дом 7 стен да еще с таких бревен, то тут уж реально призадумаешься как это дело лучше организовать...
    @Shmulke., пока найти не удалось, но попробую еще поискать.
