Ворота распашные 6м. Алюминий, поликарбонат, сталь. Возможно?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Greenbrain, 20.05.16.
  1. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Улица узкая. Грузовики только в проем 6м повернуть могут. Ворота соответственно тоже будут 6м. НЕ ОТКАТНЫЕ. Воротина будет 3 метра. Под ворота забетонированы столбы из трубы 100х100х4. Хочу максимально уменьшить массу воротин. Для этого планирую одну стороны воротины (там где петли) выполнить из стального уголка 50х50х5. А остальную конструкцию сделать из алюминиевого уголка 50х50х5 с укосинами в углах. Все элементы конструкции скреплю вытяжными заклепками. Обшить планирую самым легким сотовым поликарбонатом 4мм.
    Имеет право на жизнь такая конструкция?
  2. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Не имеет. Слова уголки и ворота несовместимы. Если хотите сделать нормально берите 40х80, сварку и вперед. Профлист, штакет или поликарбонат по вкусу .
  3. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    Хорошо. Пусть будет не уголок, а труба из алюминия. Вопрос тот-же.
  4. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Провиснут, укосина нужна.
  5. Greenbrain
    Greenbrain
    Greenbrain
    По углам 4 коротких не спасут от провисания?
  6. Lubegin
    Lubegin
    Lubegin
    Нет, не спасут, думайте в сторону стали мой вам совет. Максимальная легкость нужна для космических кораблей, бороздящих Большой Театр :)
