Мало воды в колодце. Что делать?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Jasperik, 20.05.16.
  1. Jasperik
    Jasperik
    Jasperik
    Клин
    Добрый день!
    Возникла следующая ситуация. Имеется: колодец на даче в Клинском районе из 23 основных колец и 3-х ремонтных (80см в диаметре). Колодцу примерно четыре года. Воды в колодце примерно пол кольца. На дне песок+глина. Дебет примерно 18литров в час (выяснил путем ежечасного откачивания воды).
    Ремонтные кольца стоят под углом к основному колодцу, два из них находятся фактически в воздухе, третье плотно обжато грунтом. Из за того, что ремонтные кольца стоят под углом, углубить колодец путем копания и осаживания колец не получается, кольца не идут вниз.
    Я бы давно уже плюнул и выкопал скважину, но у всех у кого она есть в СНТ вода содержит много железа и быстро становится рыжей на воздухе, что для меня не приемлемо т. к. водопровод заведен в дом (водонагреватель и пр. плохо переносят). Системы очистки железа стоят очень дорого, тем более что на даче живем не регулярно. С колодцем таких проблем нет. Знакомые специалисты посоветовали установить в колодец накопительную емкость на 700л, а на дно колодца дренажный насос со специальной поплавковой системой, который будет постепенно закачивать в емкость воду. Возможно у кого то уже есть опыт создания подобных систем, интересует на сколько она жизнеспособна? Смущает то, что не понятно как чистить емкость в колодце, не засосет ли дренажник вместе с подставкой, не получится ли так, что уровень воды изменится и надо будет все демонтировать и перенастраивать? Я предлагал попробовать разбить нижнее ремонтное кольцо, но сказали что это не возможно.
    Буду благодарен за любой, совет, помощь или содействие ибо уже не знаю что предпринять, чтобы у меня была вода.
    Юрий
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Нижнее можно разбить/разломать/распилить - вопрос в желании и навыках мастеров.
    Если пол кольца воды есть, то можно насос ниже опустить, поставить дополнительно гидроаккумулятор литров на 80-100 и пользоваться. Можно насос с поплавком или подключить поплавок к имеющемуся насосу - они продаются.
    Дожди идут, снег недавно сошёл, уровень воды должен в ближайшее время подняться и будет вам счастье. Пока я бы никаких резких и дорогостоящих движений не совершал.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Можно рем кольца поправить купить ещё 20 обвязать и загнать как можно глубже. и поверьте мне это реально. И образуете либо столб воды либо дебет колодца получите. Далеко не 18 литров час.
    А углубить можно на много всё от дебета зависеть будет.
  4. Jasperik
    Jasperik
    Jasperik
    Клин
    К сожалению строители которых я приглашал провозившись пол дня сказали что это не возможно, т. к. нижнее кольцо стоит криво и клинит, к тому же между основными и ремонтными кольцами находится глина, которая натекла по основным кольцам из свищей. Сказали что надо дергать ремонтные кольца автокраном, но у меня рядом провода на высоте 6м, да и кран не дешево стоит, а результат не гарантирован.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Глаза боятся, а руки делают.
    Нужен осмотр с разведкой. Можно и без крана сделать. Раньше не могли сейчас можем.
    Можно много чего но всё приходит с опытом. Кто-то рискует и оценивает цену риска, а кому "вот вода и мы пошли".
  6. Jasperik
    Jasperik
    Jasperik
    Клин
    Егор, я правильно понимаю, что Вы готовы взяться за исправление ситуации с моим колодцем? Если да, то как с Вами связаться?
  7. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    У родственника тоже в Клинском районе (Павельцево) проблема с колодцем. Колодец 13 колец. Года 2 назад вода ушла. У многих, но по-разному. В данном колодце держится на уровне 10-15 см ото дна. На дне глина. Вибронасос, положенный на дно, по действием вибрации уходит в нее минут за 5 (был прецедент), но можно вытащить за трос. Однако между 5 и 6 кольцом сочится вода, неслабо так сочится, особенно после дождей. Что это - верховодка или водонос? Но эта вода опять же не держится в колодце.
    Нужно ли углублять колодец до нормального уровня воды или лучше как-то загерметизировать низ и использовать как накопитель для той, что сочится?
  8. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Кольца вы не загерметизируете - только углублять.
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @40inD, Колодец давно копали? Может углубляли? Дырки в дне бурили? Посмотрите, какая вода сочится. Если чистая, без песка и грязи, то может быть и водонос над водоупором. Посмотрите сами, может ли она сама (свободно) в колодец стекать или нет? Мне думается, что нет. С учётом очень дождливых весны и начала лета, вода должна была уже вернуться в колодцы.
    Я не исключаю, что этот колодец "перекопали", пробили верхний водоупор (как раз над которым вода льёт), дошли по "песку" до нижнего, а чтоб наполнить расстояние от - 13 до - 6 кольца воды не хватает или она стекает вдоль водоупора вниз по его рельефу. Я бы рискнул и копанул новый, метров до 6.
  10. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Так она и стекает между кольцами в колодец. Но не наполняет его. Уходит.
    Колодцу лет 10. Точно не знаю. Его не углубляли.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Визуально, около колодца, вдоль колец, дыры в земле есть, через которые вода может туда стекать?
  12. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Ребята, та же проблема... Пушкинский район, в прошлом году выкопали колодец 18 колец, 3-4 из них ремонтные (неудачно вышло, делали перерыв на сильные дожди и пришлось докапывать ремонтными). Сейчас вот стали качать и оказалось что воды очень мало, нужно углублять.
    Ремонтные кольца стоят нормально, соосно, но их за год схватило стопроцентно. Что в таких случаях посоветуете делать?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Tomsp, при углублении ремонтных колец, какой грунт был, песок или глина?
  14. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Честно говоря не знаю, надо будет спросить у рабочих кто делал. Завтра позвоню.
  15. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Крупнозерновой песок последние кольца.
