Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    постоянно на 3-й
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Про быстро, промолчу:aga: Качество, само собой:super: предпочитаю выбирать средний вариант, между не дорого и дорого:victory:
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Расход теплоносителя регулируете клапанами управляемыми электроникой?
    Можно схему увидеть? :|: для понимания...
    Хотя я так понял на ВТП у вас свой насос со смесительным узлом...
    А одного насоса для церкуляция теплоносителя по основным магистралям будет однозначно достаточно. Он так я понимаю эта магистраль и будет обеспечивать постоянный теплосъем...
    Или там как то все по другому у вас работает...
  4. molodec
    molodec
    molodec
    На многих радиаторах установлены термоголовки. Есть три радиатора, циркуляция через которые постоянна, они открыты специально для обеспечения постоянного расхода. Считайте их байпасными клапанами :)
    Ага, только если он сможет обеспечить расход для нагрузки 60 кВт.
    Сплошная банльщина :)
    Это довольно распространенная ошибка. Выбирать надо не по цене, тем более, что она не прямо пропорциональна качеству товара.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это какой диаметр труб используется? Насколько помню 22 медь обеспечивает съём 20 кВт...
    Или вы такой теплосъем обеспечиваете большой скоростью теплоносителя...
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Из котельной трубы расходятся на этажи отдельными стояками ду20 и ду25.
    Ну а сам котел имеет выходы 11/2"
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Долго думал, с чем у меня ассоциируется данное сообщение Александра и наконец вспомнил, оно напоминает анекдот:
    К Сталину заходит Поскрёбышев и жалуется на маршала Рокоссовского:
    - Он ведёт аморальный образ жизни: и жену имеет, и любовницу Валентину Серову, и т. д.
    - А как воюет Рокоссовский? - спрашивает вождь, табаком набивая трубку.
    - Воюет то он прекрасно. Войска его фронта освобождают города, одерживают одну крупную победу за другой... Товарищ Сталин, что делать будем с Рокоссовским?
    Сталин покурил трубу, подумал и сказал:
    - Завидовать будем товарищу Рокоссовскому.
    Вот и мы, по примеру Сталина, будем завидовать товарищу Казберову :)
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Весьма поучительно:super: Без площади по 40 радиаторам можно предположить - примерно 600-700м2. Если на такие площади спецы по отоплению будут ставить 2 насоса без автоматики - им придется милостыню собирать;). Другое дело когда котельная как космический корабль - десяток мейбесов с насосами, 3-4 котла на все виды топлива, каскады, гидрострелки, теплоаккумуляторы, все на меди и нержавейке... И самое главное довольный хозяин - "Погляди, каких я спецов нашел. Мне такую котельную забабахали."
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @трубодел, Саш, а покажи фото, как вы делаете обвязку ввода воды в дом со скважины? Помнится ты у меня интересовался моим блоком управления насосом Sirio. Поставил клиенту? Удалось испытать? Если поставил, покажи обвязку. У меня по временной схеме все подключено, сейчас хочу нормально собрать, со всеми фильтрами. Вот загоняюсь по поводу фильтра перед Sirio. На сколько мкр ставить? Промывной или грязевик? Если промывной, как правильно его закольцевать, если давление в трубе только после автоматики?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Одни математики в теме :) 625 м2
    Обычно я уменьшаю большинство смет конкурентов на 20%, но бывали случаи, что и в два раза. Просто выбрасываю всё лишнее и переоцененное, типа Рехау.
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Денис, привет!
    К сожалению пока не поставил. Насторожил твой отзыв, когда поставишь, поделишься опытом, потом и я решусь:|:
    Я думаю что грязевика более чем. Твоя задача отловить перед ним то, что может навредить датчику протока, то что может сказаться на качестве воды ставь после.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, привет!
    Извини за накладки по срокам.
    Проектировщик сейчас зашивается...
    Прикинем расход, если котлового насоса будет хватать, тогда в бюджетном варианте можем реализовать такую схему
    в первом варианте мы получим возможность менять всю температуру теплых полов вручную.
    Можем сделать погодозависимой группу теплых полов, например поставив контроллер SmartWeb S на смесительную группу.
    В обоих случаях мы имеем возможность в случаи необходимости развязать по гидравлике котловой контур от контуров потребителей.
    Далее от простого к сложному, и вплоть до проектного решения)
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш, ну куда же в этом веке без погодозависимой автоматики, она нужна однозначно, крутить вручную не комильфо.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    термоголовок достаточно
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Регулировка по воздуху мне больше понравилась чем термоголовкой.
    Температура более стабильная.
    В прошлом году обогрев был на термоголовках в этом регулировал по воздуху.
