Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Давление газа на горелку - важная "фигня", которая определяет мин/макс мощность котла.
    В Вайланте регулируется "смещением" количества шагов шагового моторчика "газового клапана" от номинала для минимального и максимального значений давлений раздельно. Переменные D. ХХ какие не помню, можно в инструкции почитать. Несложно, но важно!
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в РБ отопление 1.0. в гидроаккумулятре 1.3...грубо говоря немножко ниже чем в системе.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    У меня давление ХВС 3,5. Мне в РБ ХВС по-другому надо:hello:...
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    логично:) я имел в виду ГА с реле давления (настройка 1.5-3). Свое ХВС имеется в виду централизованное?
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Ага.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    и подключен на входе ОК (обратный клапан) потом ГА? то есть как запасик и как расширитель работает...я бы накачал 1.5.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Обратный клапан на вводе не поставил, хотя иногда видно, что счетчик в обратную сторону чуть крутится;)... Типа, ХВС всего домика выступает в роли РБ:flag:.
    ГА нет. Просто маленький РБ на ХВС для некоторой компенсации гидроударов при выключении кранов.
    Без РБ трубы в доме ощутимо "вздрагивают" при закрытии клапана (а он резко закрывается, как и все современные краны) на бачке тубзика, например:nono:.
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Сегодня померил в своем котле, как раз снят, стены шпаклюю (Бакси Луна 3 310fi)- 1,2 в расширителе. Хотя на нем написано, что должно быть 1,0. Правда может и автомобильный манометр мой подбрехивает)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    А какое давление в системе отопления держите?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нормально, он же не один в системе отопления надеюсь ?
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Котел новый, пока не запускал еще. А какая зависимость должна быть? На будущее)
  12. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Один)
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну у вас же не 50литров в системе...? РБ емкостью как минимум 10% от емкости системы должен быть.
  14. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Если не ошибаюсь, бак там на 10 л. Пока отапливать буду только первый этаж, как дойду до второго- придется еще РБ поставить. Или сразу, как правильнее поступить? Но если честно- и по первому этажу не считал сколько воды, спасибо за подсказку :super:, но думаю 100 л. не наберется
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО-продублировать РБ не помешает ...-к котловому не долезть (кто-то уже выше сказал),а дублирующий раз в год можно легко проверить...
