Схема щитка в загородном доме (проконсультируйте пожалуйста)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kot2666, 20.05.16.
  1. kot2666
    kot2666
    kot2666
    Доброго времени суток!
    Я тут составил схему для щитка в загородном доме.
    проверьте ее пожалуйста и подскажите если что-то не так.
    Ввод в дом с опоры будет производиться СИП2 3х16 + 1х25, далее через прокалывающие клеммы переходим на провод ВВГ медь сечение 6 квадрата до двухполюсного автомата 63А -> так же ВВГ медь 6 до счетчика -> так же ВВГ 6 до двухполюсного автомата 40А -> так же ВВГ 6 на шины ФАЗА и НОЛЬ -> от шин прод сечением 4 квадрата на автоматы. На розетки - 4. На свет - 1,5. отопление индуктивное на 3 кВ думаю 4 тоже хватит. Прокладываться будет внешкой в кабел-каналах.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Никуда не годится, автомат на 50А и медь 10 кв. мм. - верный вариант.
    Что касается схемы:
    • Нет смысла на каждую линию свое УЗО, достаточно 4-6 автоматов под одно УЗО
    • Примерно тоже самое по санузлу, необязательно ставить диф., можно УЗО 10мА и тем более на свет.
    • Автоматы на свет 6-10А (кабель 1,5 кв. мм.), где есть розетки 16А (кабель 2,5 кв. мм.)
  3. kot2666
    kot2666
    kot2666
    10кв. мм. от прокалывающих до шины вести?
  4. kot2666
    kot2666
    kot2666
    • тоестьможно вообще одно УЗО на всё поставить? (естественно на отопление отдельное)
    • Одно УЗО и на простую розетку и для стиралки? на свет только автомат?
    • Ну с этим понял.
  5. kot2666
    kot2666
    kot2666
    Админ или модератор закройте тему. по этой схеме я понял замечания.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kot2666, для этого есть кнопка "пожаловаться". По-другому Вас не услышат.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Одно нет. Думаю на обычные линии вам 2-х УЗО хватит. Также одно УЗО 16/10 или 25/10 на Ванную.
    Можно в ванной розетку+стиралку объединить, если суммарная мощность устройств, которые вы собираетесь включать в эту розетку+стиралка не будет более 3,5 кВт
  8. kot2666
    kot2666
    kot2666
    @D_A_N, а еще вопрос появился, в дальнейшем будет еще скважина и насос. Вот на насос отдельно делать или можно с беседкой на один автомат посадить?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kot2666, насос только отдельно!
  10. kot2666
    kot2666
    kot2666
    @max68.2011, @D_A_N, я тут чутка подшаманил, посмотрите, пожалуйста. Отопление (3 кВ) думаю на коридор повесить, там очень редко что-либо будет включаться. Электрика 2.jpg
  11. Roman84
    Roman84
    Roman84
    Ни каких АВ 25А на розетки:mad: 16А максимум:mad:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kot2666,
    Это главное!
  13. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @kot2666,
    1. После счетчика также ставьте 50А
    2. УЗО 63/30
    3. Свет под УЗО. Три УЗО вам хватит, чтобы все линии защитить.
