1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопросы по строительству дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ruslan_Z, 20.05.16.
  1. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Сделал фундамент (осенью): сваи, ростверк и на него жб. блоки по периметру 4-ка, внутри 3- ка. внутри отсыпал землёй и песком (20см.) до уровня верха блоков.
    Далее планировал залить жб. плиту 20см. по всему периметру и на неё уже ставить стены и тд. Но от плиты отговорили объясняя то что при возведении стен нагрузка по периметру и соответственно усадка будет больше и плита "вздуется" по центру. кроме этого будут лишние тепло потери, так как плита выходит наружу дома. Посоветовали делать жб выравнивающий пояс по блокам (высотой примерно 20см.) и ставить на него стены. А внутри комнат залить жб плиты позже. На первом этаже полы будут везде из плитки с водяным подогревом.
    Стены первоначально планировал делать из ракушняка (недорого), но просмотрев строительные форумы решил делать из керамических блоков (по цене при мерно одинаково с ракушняком) тем более завод Брайер рядом. Остановился на блоках размером 250x380x219. Толщина стены будет 380мм. + с наружи утеплена плитами "минваты" и под штукатурку. Да дом будет мансардный, высота стен второго этажа 1.5-1.7м. (ранее планировал ставить два полных этажа, переубедили). Пока сумбурно... готов выслушать критику. План первого этажа прилагаю, что бы более менее было понятно о чём речь.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Ruslan_Z, критики по конструктиву не дам. Нужно видеть чертежи узлов.
    По плану - дело не благодарное.
  3. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Да я в общем хотел спросить, действительно плиту не стоит сейчас заливать? И перекрытие первого этажа планирую пустотные плиты, то есть нужно сделать бетонный армированный пояс по керамическим блокам (на всю ширину стен я так понимаю) и на него уже плиты, правильно?
