Посоветуйте правильное решение для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем element22, 20.05.16.
  1. element22
    element22
    element22
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, правильное решение для дымохода от камина. Строители предлагают использовать асбестовую трубу, но мне кажется это далеко не лучшее решение. Дом уже строится, поэтому времени на принятие решения очень мало.
    Имеется канал под трубу до 200ми и отверстие в стене размером 270мм x 150мм. Cтена из красного кирпича. Какой дымоход лучше установить, чтобы в дальнейшем не переживать за этот узел?
    Также, имеется аналогичный канал, но под дымоход от газового котла. По проекту проектировщик написал использовать трубу из нержавейки 150-200мм. Если по этому пункту посоветуете что-то, то тоже буду очень признателен. Спасибо!
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В обоих случаях оптимальным вариантом будут дымоходы из нерж. стали марки AISI 316L.
    Асбест лучше не использовать. Диаметры нужно подбирать исходя из характеристик агрегатов, но в Вашем случае, скорее всего, они подойдут. Как правило, большинство каминных топок рассчитано под диаметр 200 мм, а газовые котлы мощностью до 35 кВт - под 150 мм
  3. element22
    element22
    element22
    Спасибо, их достаточно просто установить в кирпичную шахту или надо дополнительно оборачивать теплоизоляцией?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обязательно утеплять только в холодной зоне, в теплых помещениях не обязательно. И о крепеже позаботьтесь - опорные площадки, стеновые хомуты
  5. element22
    element22
    element22
    Спасибо большое, наконец то приходит понимание. Я правильно понял, что в моем случае можно в обоих случаях вставлять 200 трубу из нержавейки, опорные площадки ставим в местах перекрытия и по холодному чердаку ведем утепленную трубу? Нужно ли в таком случае скреплять секции хомутами, если труба итак идет в кирпичной кладке?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем так. С котлом лучше определиться заранее и диаметр дымохода для него закладывать исходя из характеристик и рекомендаций производителя. Определите какой мощности котел подойдет для отапливания Ваших площадей. С камином проще, под 200-й диаметр найдётся топка, практически, на любой вкус.
    Опорные площадки нужно монтировать вне перекрытий (особенно если это сгораемые конструкции) - там не должно быть стыков. Хомуты лучше использовать, тем более, что для сэндвичей они у многих производителей идут в комплекте, а для неутепленных можно приобрести отдельно. Для фиксации и центровки трубы в шахте можно применить дистанционные хомуты.
  7. element22
    element22
    element22
    Большое спасибо! а утеплитель для холодной части какой порекомендуете? Я не уверен, что толстая утепленная труба поместится в вентканале на чердаке. Те скорее всего, придется чем то оборачивать. Ибо по теории труба 200мм уже почти в плотную будет.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно использовать любой негорючий базальтовый утеплитель, лучше технический.
  9. element22
    element22
    element22
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день, спрошу тоже в этой теме- заканчивается кладка первого этажа из гпзобетона. Когда то будет камин, так вот, в стену из газобетона сразу вставить трубу сэндвич или можно будет потом рассчитать какой диаметр и выложить из кирпича? Просто потом не очень хочется в крыше дыры делать и трубу выводить,..
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы правильно решили этим озаботится именно на этой стадии!
    Правильное решение будет:
    1. Сделать Дымоход в стене из гильзы (керамика или нержавейка);
    2. Сделать кладку из кирпича, но из хорошего керамического и с привлечением печников!
    Кладка дымоходов силами "простостроителей" и даже каменщиков не правильное и опасное решгние!
    3. Смонтировать сендвич в стене или вдоль стены, но до кровельного покрытия и с расстановкой балок на безопасных расстояниях.
    4. Смонтировать Шидель УНИ как часть стены, или вдоль неё.
  12. NewUrengoy
    NewUrengoy
    NewUrengoy
    Новый Уренгой
    Извините что влез в эту тему, но также иду 200 трубой с переходом на сэндвич псое второго этажа. Пытаюсь впихнуть не впихуемое.
    Скажите допустимы такие сочленения труб?
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня будет двухскатная полумансардная крыша и дымоходы идут строго в конек крыши что делать?
