1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли гидроизоляция?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreiDj1980, 20.05.16.
  1. AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    Подскажите пожалуйста. Хочу построить пристройку к дому из газосиликатных блоков. монолит высотой 90 см от уровня земли. вывожу ноль красным кирпичем в 1 кирпич, потом мне нужно до уровня пола дома поднять цоколь на 2 ряда кирпича белого силикатного и потом блоки, грунтовые воды близки. Гидроизоляцию кроме как между силикатным кирпичем и блоками нужна где еще?
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    ГИ нужно положить между монолитом (ж/бетон, как понял) и кирпичом. Кирпич надо защитить, особенно силикатный. Выше можно еще, хуже не будет, а может быть даже и необходимо - нет данных о конструкции пола
  3. AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    Пол будет деревянный
  4. AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    То есть мне сделать 2 гидроизоляции между ж б и кирпичом, кирпичом и газосиликатом?
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Да, лучше две, а если только одну, то ниже кирпича. И под лаги пола не забудьте ГИ.
  6. AndreiDj1980
    AndreiDj1980
    AndreiDj1980
