1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Рубленная баня 6х4, помогите с проектом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем mish_gun, 20.05.16.
  1. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Доброго дня всем.
    Я к вам с глобальной для меня проблемой.
    Наконец-то появилось возможность сделать баню на дачном участке в МО.
    Места на 7ми сотках не много да и уже на участке все сделано так, что для бани осталось одно место - ее нужно впихнуть между забором и яблонями. Размеры получаются от края фундамента до края фундамента 6200х4200, увеличить можно только в сторону 6200, но не вижу в этом смысла.
    Бревно будет в среднем 25см в диаметре, соответственно чистые размеры 3700х5700 (випихнуть невпихуемое). Сруб пятистенок, хотя изначально думал делать 6ти.
    В общем, размеры вынуждают очень сильно думать и переделывать уже 5й проект. За вчерашний день не много освоил sketchup (удобная штука)
    Вот что получилось на данный момент у меня.
    Серым отмечены перегородки, которые будут делаться в последний момент (они по 15см). Здесь все можно будет поменять. А вот с 5й стеной уже сложнее (на проекте ее ширина 20см)
    Буду благодарен любым советам грамотных людей по планировке, изменениям размеров и т. п.
    Рабочие уже начинают копать фундамент...
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А внутренние размеры зачем?
    У вас на фундамент то сруб садится? Лучше по осям, конечно, писать размеры.
    И рисуете вы, скорее всего, не правильно.
    Длину рисуете 6200 и под прямым углом 4200. В чашу или лапу сруб? А пишете, что 6х4, изначально.
  3. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Я в первом сообщение написал размеры - 6200х4200 (6х4 это скажем так народное, оно только в названии темы)
    Фундамент сейчас будут копать. 6200х4200 -это крайняя точка ленты снаружи. Ширина ленты 30см.
    Ширина бревна 25 в среднем. Нижние венцы будет 35.
    А считаю даже не я, а программа. Я задал размеры по краю 6200х4200 и толщину стен 250.
  4. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проект терпимый. Душевые кабинки в бане не нужны
  6. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Кабинка больше прихоть жены. В итоге кабинки там может и не быть, будем посмотреть.
    Меня больше волновали размеры парной (аж снится) 3000х1770 не мало? За счет помывочной можно выиграть сантиметров 5-10, но не больше...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Добавить 10 см.
  8. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Эх, можно было бы сделать сруб чуть шире.
    Будем стремиться к этим 10см. За счет помывочной.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так стенку между ПО и МО можно делать тонкой - 10см.
  10. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Хм, ну в общем, да. Я почему-то ее планировал 15, а на проекте она вообще 16см.
    Да, действительно, будем делать 10.
    5см + к ПО. Да и у МО можно еще несколько см украсть.
    Спасибо за совет!
  11. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Кстати, кроме дум с проектом бани, есть еще та же проблема с беседкой :)
    Заказываться будет все одновременно и... В общем, думал, думал и надумал ставить беседку вплотную к бане, место там для этого удобное. Прикинув и подумав дальше, пришел к открытой террасе.
    В общем, проект не много поменялся.
    Думаю где теперь вход в баню делать.
  12. kubik991
    kubik991
    kubik991
    Я буду делать совместно. Помывочную и парную. Не особо любим париться. Между парной и комнатой отдыха придбанник - в комнате отдыха комфортно и сухо. Ах да уличный вход в ко, потом придбаник потом в парную N9pysTBs7FE.jpg
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  14. mish_gun
    mish_gun
    mish_gun
    Изначально рассматривал похожий вариант, после того как этой зимой побывал в деревенской бане где все осуществлено похожим образом. Но, все-таки не решился и будет то, что выше на картинке.
