Штукатурка по вате не отвалится?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AphexTwin, 20.05.16.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Всем привет
    Блок 400мм D600, 2 этажа, Сибирь. По ощущениям (после зимы и холодной весны) газобетон бы надо утеплить... Посчитал на калькуляторе на одном сайте - идеальное сочетание для такого блока 100мм ваты + вентзазор + сайдинг (пофиг из чего). И то точка росы будет в морозы на краю ваты. Если же вату 50мм, то в морозы при таком пироге она будет чуть ли не в середине стены.
    А хотелось бы отштукатурить.
    Дык вот вопросы такие:
    1.)Если утепляем ватой и точка росы на ее внешнем краю, не отвалится ли штукатурка через несколько зим? Я примерно представляю, что будет - в морозы на переходе вата-штукатурка будет иней (на внутр части штукатурки) - т. к. какая бы штукатурка ни была паропроницаемость ее ниже чем у ваты.
    2.) 100мм или 50мм ваты все таки... Последние зимы "теплые" даже 40градусных не было (но бывает). Конденсат был в верху и внизу углов. Инея не было :)
    3.)Если взять вариант вата+вентзазор+нике фасадные панели - какие панели можно можно использовать (желательно недорого) чтоб их можно было покрасить незначительно затерев стыки и неровности какой-нибудь финишкой фасадной. Наталкивался на СМЛ и фиброплиты, но в живую не видел подобное использование.
    Готовые сайдинги не впечатляют, не хочется готовых текстур и цветов
    Заранее спасибо!
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @AphexTwin, на вашем месте я бы смотрел в сторону мокрого фасада по пенопласту, если хотите штукатурную поверхность. Минватой будет дороже и сложнее, хотя есть системы мвкрых фасадов с минватой.
