Стеклю фасад у избушки. поликарбонад или стеклопакеты, или пакет из поликарбонада?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Menelay, 20.05.16.
  1. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    По периметру стеклопакета.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Если Вы хаотично заполните зазоры герметиком между стеклопакетом и деревом, то останутся пустоты которые потом заполнятся конденсатом с торцов стеклопакета (потом конденсат превратится в воду) и при резком перепаде температур (что очень характерно для нашего климата) вода замерзнет и порвет стеклопакеты. Для этого и оставляется зазор по периметру стеклопакетов (он же вентилируемый зазор), а в раме (внизу) делаются дренажные отверстия для отвода конденсата который стекает беспрепятственно по боковым торцам стеклопакета/рамы вниз.
    P. S. Кстати какой герметик используете, надеюсь он совместимый с вторичным герметиком стеклопакета, иначе герметики могут вообще вступить в реакцию и получите разгеметизацию стеклопакетов (не сразу, а через 2-3 года). Хотя думаю дерево раньше поломает стеклопакеты.
  3. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Все понятно, это все учтено.
