Стеклю фасад у избушки. поликарбонад или стеклопакеты, или пакет из поликарбонада?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Menelay, 20.05.16.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Монтажная пена и герметик - не крепёжные материалы. Прозрачные пластины (стеклянные или полимерные) всё равно придётся крепить в проём по периметру. Если не прижимными планками, то клеевыми составами. Вам известен клеевой состав с гарантированной адгезией к дереву и поликарбонату с эластичностью в десятки миллиметров?
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Неудачный проект или как делать нельзя.
    P. S. Не повторяйте чужих ошибок, грубейших ошибок.
  3. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Тут если поликарбонатом закрывать- то эластичность не очень нужна, так как поликарбонат сам очень эластичен.
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы стеклопакет собираетесь делать из монолитного поликарбоната? С поликарбонатом ничего не случится, но стеклопакет из поликарбоната - это колхоз.
  5. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Конечно из монолитного поликарбоната. Колхоз это конечно хорошо, все что руками делается можно назвать колхозом.
    другой вопрос как к этому подойти. Поликарбонат сам по себе плохо тепло проводит, если его рахнести еще на 2-3 см и внутрь пакета вставить декоративные вставки по всей площади - то может и будет не колхоз :)
    пока считаю и думаю что лучше сделать.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вы когда нибудь разгерметизированные стеклопакеты видели?
  7. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Это вы с чего решили что тут дерево декоративный элемент?
    А вообще прикольно, мои же фото выкладываете, которые я же вам и присылал, так с комментарием что это декоративный элемент :)] С чего декоративный? С чего?
  8. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Да, спасибо за ссылку, глядишь людям подсоблю...
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Понимаете в чем еще проблема, там же проблема будет не только с деформацией дерева. Проблема будет с вентиляцией торца стеклопакета (в Вашем случае этого сделать правильно - нереально).
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Собираю экспериментальную конструкцию теплицы
    https://www.forumhouse.ru/posts/15840305/
    Прозрачное покрытие (сотовый поликарбонат) входит в вертикальные стойки-трубы по углам каркаса.
    Буду изучать проблемы вентиляции торца СПК, не исключено, что может появиться и колхозный стеклопакет в одной из плоскости.
    Здесь конечно совсем другие нагрузки, да и основная задача совсем другая (создание эффективного солнечного коллектора и теплицы в одном флаконе).
    Благодаря этой теме и теме @PatronMax, может подумаю о наружных деревянных накладках на угловые трубы, чтобы конструкция выглядела более эстетично.
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Так Вы уже сразу рыбок запускайте в сотовый поликарбонат. Всякая живность заведется и так сама.
    P. S. Во вложении читайте инструкцию по монтажу сотового поликарбоната. Особенно обратите внимание чем заклеиваются торцы поликарбоната - без этих лент всякая живноть (потом она зеленеет) внутри сотового поликарбоната обеспечена.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сами как думаете, читал я эти инструкции или нет? ;) А насчет конденсации внутри сот поликарбоната, я как раз буду пытаться использовать этот эффект для своих целей.
    Конструкция будет экспериментальная, все части всегда можно будет заменить, и что из нее получится в окончании, я пока не знаю. В прозрачных стенах может оказаться и монолитный поликарбонат и стекло и много чего другого. Думаю не стоит здесь обсуждать все тонкости экспериментов, если очень хочется, прошу в мою тему, а то здесь @Menelay, обидится.
  14. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Да, только узнали об их существовании от меня ;)
    И снова спасибо за ссылку :super: Всем советую изучить сайт этой компании, эта компания входит в 3ку мировых лидеров по P&B и вообще по эстетическому деревянному домостроению.
    Работы в том числе этой компании, 5 лет назад натолкнули на мысль на постройку того дома который я построил. В частности смысл главного фасада я взял именно из дома по ссылке, остекление тоже от туда.
    Ну и последнее, у нас так не строят). Но уже стеклят).
  15. PatronMax
    PatronMax
    PatronMax
    Хмммм. Торца стеклопакета это извиняюсь где именно:|:? Внизу окна, вверху окна, по всей плоскости окна:faq:?
