1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Стеклю фасад у избушки. поликарбонад или стеклопакеты, или пакет из поликарбонада?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Menelay, 20.05.16.
  1. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Будем делать стеклянный фасад из стекла или поликарбоната, пока не определились. Надо 6 поверхностей 200х95 и 12 поверхностей 150х95.
    Сторона южная, площадь внутри 70 кв метров с высотой потолка порядка 6 метров.
    Ставить планирую сразу в деревянные столбы, диаметром 40 см, усадка есть, запасы сделаем, рамы делать не хочу. буду делать углубление в столбах и как в раму ставить стекла и прижимать их герметиками для авто и штапиком размером с плинтус. Зона утапливания в дерево будет порядка 3-4 см по ширине с каждой стороны.
    Вопрос:
    Так как планирую сразу ставить в дерево без рам и оно будет жить - какие запасы с залитием герметиком стоит делать если ставить стеклопакеты, какие стеклопакеты лучше ставить, или просто залепить поликарбонат 6-8 мм в два слоя с тем же герметиком?
    Вопрос про проветривание и открывание пока открыт, но рамы очень не хочется ставить, прям вообще, на грани лучше без проветривания но точно без рам. Лучше через подкрышное пространство принудительную вентиляцию сделать, но чтобы рам точно не было.
  2. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Некрасов еще сказал. Чудные они, эти крестьянские дети. А если по существу, то вряд ли кто то подобным занимался и может поделиться опытом. А вот пофонтазировать это пожалуйста.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По подробней бы, с фото и чертежами. Поликарбонат не вариант, у него большое линейное расширение, гулять будет. Только стеклопакеты и технология остекления фархверхов. По поводу возможной усадки это в деревянный отдел. Но гулять будет, герметизация между бревном и стеклом будет нарушаться, а это вода и гнить. Так же проблема с нижним узлом отвода конденсата и воды .
  4. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Вот картинка. столбы видны, перемычки видны.
  5. DMetrio
    DMetrio
    DMetrio
    Кроме того, монолитный поликарбонат значительно дороже стекла той же толщины и мутнеет со временем, особенно на солнечной стороне. И мыть его можно только тёплой водой без химии и абразивных средств.
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Еще не факт, что его при транспортировке не поцарапают...
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А идею взяли отсюда?
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Только на красивых фото дерево это как декоративный элемент, у Вас же дерево это несущая конструкция. Поэтому без обсадной коробки Вам не обойтись. Или забудьте про стекло/стеклопакет.
  9. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Нет, идея своя. Думали делать из металла, но потом решили дерево.
    Консультировался со стекольщиками- говорят что в такую конструкцию можно ставить сразу стекло, просто зазоры побольше и герметика побольше.
  10. Menelay
    Menelay
    Menelay
    От поликарбоната почти отказались.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну правильно же думали... Потом если хотели дерево, то использовали бы его как декоративный элемент и в итоге получили бы внешний вид одинаковый.
    Тогда берите этих стекольщиков на подряд и пусть монтируют, дают гарантию и т. д. Не думаю, что дело дойдет до подписания договора...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Зря не думаешь. Схватятся, таких чудес насмотрелся, не удивляюсь ничему, результат плачевный только.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну разве, что займется кто-то самоостеклением (синоним слову самострой). Вот товарищ так и сделал, теперь говорит, что он самый умный. Хотя перед этим его консультировали многие (в том числе и я, в личке с ним общался более подробно - рассказывал о последствиях), но его разум победил. Жаль только дорогостоящих стеклопакетов, которые придется часто менять.
  14. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Спасибо за ссылку на проект.
  15. Menelay
    Menelay
    Menelay
    Поликарбонат рассматривается по причине того что он гибкий. Прозрачность там почти такая же, так как дом свой, то поменять лист поликарбоната не очень сложно, если сами же и ставили. Вопрос в герметике.
    Стекло может лопнуть по какой причине?
    А если сделать зазоры по 5 см в каждой стороны и поставить стекло в мягкую раму из пены?
