Гараж 8*8
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Slabak0, 20.05.16.
  1. Slabak0
    Slabak0
    Slabak0
    Гараж 8*8
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу построить теплый гараж 8*8 с подъемником для автомобиля. Т. к в строительстве не силен, а информации очень много, решил заказать проект гаража у проектировщиков. Результат меня мягко говоря расстроил... Очень уж дорогой гараж у меня получается... Выкладываю проект гаража, очень жду конструктивные замечания и критику. Спасибо!
    з. ы Почва на предполагаемом месте строительства имеет такой состав: 30 сантиметров плодородный слой, 130 сантиметров песчаный суглинок, воды не было.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Капитальный гараж из блоков и кирпича дешёвым не бывает.
    8х8м - это не ракушка и требует капитальности да и подъёмник нуждается в хорошем основании.
    Почему окна без четвертей в лицевом кирпиче?
  3. Slabak0
    Slabak0
    Slabak0
    Спасибо за ответ! Вы как професионал считаете такой фундамент оправданным? Просто все мои "друзья, приятели" говорят что такой фундамент это излишество. Думал над тем чтобы залить ленту, а для подъемника залить отдельную плиту, но где то вычитал что в дальнейшем это пагубно скажется на ленте, и что нибудь случится. Так же хотел у вас поинтересоваться насчет крыши, мне кажется что плиты это слишком тяжело и дорого, может быть есть какая то альтернатива? И еше как Вы думаете, если я сейчас вырою котлован, сделаю дренаж, подсыпки, трамбовки и т. д (вообщем подготовлю площадку под фундамент), и оставлю все это дело на год, ничего плохого не случиться?
    Почему окна без четвертей в лицевом кирпиче, не знаю, учту ваше замечание, спасибо!
  4. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    @Slabak0, давайте порассуждаем.
    1. Лента + плита под подъёмник + пол по грунту = 20м3 бетона (понятно, что плюс/минус большой может быть т. к. это на вскидку и без расчётов). Плита полностью по вашим чертежам 17,5м3. Ой? Как это так получилось? А потому, что пол по грунту тоже приличный объём даёт. При этом плиту вы зальёте за 1 раз, а ленту, пол и плиту под подъёмник минимум за 2. Плиту можно залит сразу под чистовую отделку без стяжки если нанять хороших рабочих, взять в аренду виброрейки или вертолёт. А можно вообще УШП сделать. Кстати, сейчас у вас есть мостики холода в местах стыка плиты и стены.
    2. Плитами такое расстояние перекрывать проще. Можно подумать про облегчённое перекрытие по профлисту, но понадобятся промежуточные балки. Можно фермы посмотреть или балки и металлическую кровлю. Можно про сендвичи подумать. Это лучше было обговорить с проектировщиками что бы они прикинули что дешевле при ваших пролётах.
    3. Если вырыть котлован и сделать как вы говорите, то ничего плохого с ним не случится. Надо защитить только от потоков воды при таянии снега если будут что бы не размыли и грязь не принесли.
  5. Slabak0
    Slabak0
    Slabak0
    А как от них избавиться?
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Перекрыть эти места утеплителем снаружи или изнутри.
  7. Slabak0
    Slabak0
    Slabak0
    Спасибо за ответы! Насколько я понял, в целом мой проект, подходит для строительства? Ничего глобально неправильного в нем нет?
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    В целом нормально.
