1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Устройство жилого подвала
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Stepok, 20.05.16.
  1. Stepok
    Stepok
    Stepok
    Имеется дом 11/8, установленный на ленточном фундаменте (ширина лены 60см, имеются разрывы (смещения и расхождения нет), на участке 8 соток.
    Строить гараж желания нет (нужна площадь под гараж, складское помещение, мастерская). В подпольном помещении дома стоит сырость (ветреницы не спасают) так как расстояние до земли менее 30см. УГВ высокий.
    Голова имеет мысли: поскольку дом все равно необходимо поднимать, так как уже пол сгнил, а дому 10 лет, то может его подниму повыше. Скажем
    1. вытащу грунт внутри ленты на 0,5м
    2. сделаю отсыпку из щебня и песка.
    3. залью стяжку и выйду на уровень 0 относительно грунта.
    4. Подниму дом на метра 1,5
    5. увеличу высоту фундамента с утеплением и будет типо подвала
    Прошу сильно не критиковать, поскольку ето лишь набросок, но факт замены пола актуален.
    Если буду менять пол, то и скважину перенесу под пол. Фото дома с размерами во вложении, если у кого есть идей и знания подправьте.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Дом из чего сделан?
