Снятие с кадастрового учета части здания (помещения)
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Splendour, 20.05.16.
  1. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    В законе о кадастре про акт обследования написано в ст. 25
    1. Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся кадастровых сведений о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования помещения в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых оно было расположено, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено.
  2. Splendour
    Splendour
    Splendour
    Сергиев Посад
    Была на приеме у начальника Кадастровой палаты, он сказал, что просто снять с учета помещение нельзя, даже если оно давно разрушилось. Сказал, что надо переоформлять части здания в отдельные здания. Для этого надо переделывать техплан, а потом свидетельства о собственности. Либо делать реконструкцию. Короче, говорит, платите налоги за здание и не заморачивайтесь, что оно не существует.
    Скажите, у кого-нибудь был такой опыт: снятия с учета помещения (в здании)?
  3. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Да, у меня.
    Бред. Ваш КИ и начальник кадастровой похоже в одну школу ходили.
  4. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    сорри, не подскажите, что вещают в других школах в данной ситуации?
    насколько я понял, ТС описал ситуацию о том, что КИ подтверждает прекращение существования части здания (по реестру) и/или помещений/квартиры (по кадастру) и при этом привязал их к земле, а не к зданию в целом, хотя и так понятно что квартира в составе здания.
    Следовательно объект учета кадастром в целом "Здание": претерпел (о) изменения (изменил свои характеристики).
    Само здание (двухквартирный дом), как ранее учтенный кадастром объект по факту остался и как объект недвижимости и как объект права, и при этом на чужом ЗУ, допустим к которым ТС ни каким боком...И нет желания сие переоформлять-это проблема иного собственника ЗУ и остатка части здания (квартиры).
    А хочет воспользоваться ч. 5 ст. 25, которая допускает снятие с учета именно "помещение" и дальнейшее прекращение права уже на часть дома и при чем здесь альма-матер?
  5. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    В других школах учат КИ готовить акт обследования в виде файла xml, в соответствии с приказом №627. В данном случае КИ выдал один бумажный листочек где написал буквально следующее: "объект жилое помещение с кадастровым номером хххх, расположенное на земельных участка с кадастровыми номерами хххх и хххх прекратило существование в связи со сносом объекта".
    Так же учат, что часть здания перевести в отдельное здание невозможно в принципе. У ТС выдано свидетельство на часть здания (что не совсем правильно), фактически это обычное помещение имеющее кадастровый номер.
    И вот еще прочитайте письмо про части зданий.
  6. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    т. е. "накосячил" все же один КИ, который и обязан исправить косяк или вернуть денюжку...
    позвольте отчасти с Вами не согласится, все зависит от конкретного случая.
    Как правило, в наших темах звучит то, что в гос кадастре недвиж содержатся сведения об инд. жилом доме, а-ля "домовладение" по старому учету ОТИ (местного БТИ).
    Не трогаем росреестр, который по своему закону правильно зарегистрировал части дома, образованные по соглашению (реш/суда) раздела долевой собственности, потому как дом/здание в кадастре (ранее БТИ) учтено как ИЖД, а не МКД. Квартир /помещений как объекта (до 2013г) учета не было. А KN присваивали из трех ПальПолПотолок, как ранее учтенным объектам, и не в соответствии "нового" КП (кад пасп), а в соотв "старого"ТП (техн пасп).
    В данном случае осталась именно часть здания, которую КИ и не исследовал.
    Вопрос №1. А должен ли КИ прописать в хэмээле/педээфе и на бумажном носителе для "чайников", только данные о снесенной части здания, учтенной в кадастре как "квартира". Т. к. судьба оставшейся части дома / здания ТС не интересуют. Я правильно понимаю?
    Речь то о прекращении права собственности на часть дома- а не здания, и к тому же учтенного в кадастре как квартира. При этом общей учетной единицей (КN дома) является не здание, а ИЖД
    (возможно и с строениями лит Г- сараями / гаражами)
    Вопрос №2. А как быть, если составными частями здания являются отдельные "основные строения", а не "строение и пристройки" к нему: т. е. два здания (строения по 37-й) под одним адресом на одном или разных ЗУ. Смотрим на объект, его АР и пр,. и видим два фундамента- стены/кровли на них, которое свидетельствует о двух разных зданиях с неким отступом (допустим "нулевым") друг от друга. И что КИ решает? При том что собственник вещает - хочу свой дом, т. к это мой ЗУ, а не часть дома на двух разных ЗУ под одним адресом.
  7. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Ага
    Нет здесь конкретных случаев, часть здания не является объектом недвижимости и ей не может быть присвоен кадастровый номер.
    Согласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) к объектам недвижимости, подлежащим учету в государственном кадастре недвижимости, относятся: земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства (далее – объекты недвижимости). При этом необходимо отметить, что части здания (в том числе жилого дома), не являются объектами недвижимости, подлежащими учету в государственном кадастре недвижимости.
    Сведения о части объекта недвижимости, в том числе здания (жилого дома) вносятся в государственный кадастр недвижимости только в целях определения пределов действия установленного или устанавливаемого ограничения (обременения) прав и при условии если такое ограничение (обременение) не распространяется на весь объект недвижимости (пункт 7 части 2 статьи 7 Закона о кадастре).
    У ТС в собственности квартира, и прекратить право нужно именно на квартиру. А то, что в свидетельстве написано "часть жилого дома" никого не интересует.
    Под одним адресом может быть хоть сотня зданий, в кадастре они все равно будут каждый под своим кадастровым номером. А значит совершенно разные объекты учета.
    А что было? И почему именно до 2013г?
  8. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    об этом отвечу позже, в двух словах: "оцифровка" и полномочия БТИ, есть другой конкретный случай, тема то не моя и случай мой немного не такой, о нем позже.
    Прав то на квартиру не возникало.
    Весь прикол в том что в законах: о кадастре -нет части дома как объекта недвижимости,
    а в законах о регистрации и ЖК РФ есть именно часть дома, как предмет права на данный объект недвижимости. И право прекращается на то, о чем гласит соответствующая запись в книге записей: "часть жилого дома".
    Только вот дакументик о прекращении существования в натуре (снесено по факту) этой части жилого дома-квартиры, а не здания и нужно от кадастре. Т. е. кто-то должен прописать, что именно учетная квартира с KN и является искомой частью... Правильно? или в реестре запись менять, а потом право прекращать?
    А что ч. 5 ст 25 не позволяет этого? ... допускается снятие с учета помещения, расположенного в таком здании или сооружении, на основании заявления собственника здания ... и необходимых для кадастрового учета документов.
    В данном случае у здания нет единого собственника, так все же сработает (п 7 ч 2 ст 7 Закона о кадастре) только в целях определения пределов или нет?
    как то пилотные варианты МЭРа народу одним местом ...
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Хорошо, прямо интересно, что такого произошло в 2013г.
    Блин, у ТС и есть свидетельство на квартиру. Просто в свидетельстве и в выписке ЕГРП в графе наименование объекта указано "часть жилого дома". Это второстепенная характеристика, там можно написать хоть квартиру, хоть офис или вообще "крыша домика суслика".
    Я вообще уже ход ваших мыслей не улавливаю. У ТС стандартная ситуация, нужно подготовить новый акт обследования на квартиру с кадастровым номером * и прекратившей свое существование в результате уничтожения половины здания с кад. номером *. После аннулирования кадастрового номера все права на объект аннулируются автоматом и свидетельство можно будет выкинуть.
    Вы вообще о чем? Там речь идет об обременении права, т. е. например часть здания может быть сформирована для обеспечения общего доступа к чердаку.
    Здесь больше подходит статься 42 п. 1
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ещё как являются.
    Особенно очарователен:aga: этот довод МЭР:
    А это "определение пределов" производится исключительно в целях госрегистрации. А госрегистрации подлежат права на какое имущество? Правильно, на недвижимое. :aga: Поэтому вывод, что часть здания является объектом недвижимости, напрашивается сам собой.
    Вообще, я согласен с мнением, высказанным руководителем КП:
    Но это один из вариантов и в случае ТС он не самый рациональный. Более подходящий - воспользоваться ст. 42 221-ФЗ:
    Просто КИ должен был нормальное обоснование составить.
    Как пример, можно привести ситуацию со взрывом бытового газа в МКД и обрушением целой секции. Если бы хозяевам было бы до этого, то разрушенные квартиры можно было бы снять с КУ в виду разрушения части здания.
    Там его и не должно быть, т. к. это положение содержится в ст. 133 ГК РФ.
    Поскольку помещение является составной и неотъемлемой частью здания (его же нельзя вытащить из здания и использовать по назначению отдельно от него), то на помещение распространяются все те же законодательные нормы, что и на здание в целом.
    С другой стороны:
    Иной - не влечёт. Как было помещение, так и осталось, а вот про изменение конфигурации/площади помещения ничего не сказано. :) Так что, компоновать помещения, менять их площадь можно хоть каждый божий день и любое помещение в здании можно не только сдать в аренду (на что ссылается МЭР в письме), но и свободно продавать. А продавать можно только индивидуально определённую недвижимую вещь, каковой она становится с момента кадастрового учёта.
    При этом, жилое это помещение или нежилое - вопрос вторичный. В ЖК РФ "просто" приведён перечень жилых помещений.
    Этот пункт как раз и позволяет менять конфигурацию и площадь помещений, которая не связана с утратой части здания или всего здания, т. е. Акт обследования не требуется, а достаточно заявления (естественно с новым техпланом).
  11. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Никак не являются, МЭР всего лишь разъясняет закон. А по ФЗ-221,ст.1, п. 5 объектами недвижимости считаются только земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенки.
    А часть объекта недвижимости это обременение и вносится только как дополнительная характеристика к объекту учета. Например публичный сервитут на земельном участке или охранная зона в здании. Части здания не может быть присвоен отдельный кадастровый номер, соответсвенно часть никак не сможет стать объектом недвижимости.
    ФЗ-221 ст. 7 п. 2. В государственный кадастр недвижимости вносятся также следующие дополнительные сведения об объекте недвижимости: ... п. 9) сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости, в том числе описание части объекта недвижимости, если такие ограничения (обременения) распространяются на часть объекта недвижимости, в объеме сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра недвижимости;
    Если говорить именно о части здания, то в соответствии с требованиями вообще невозможно сформировать часть здания как отдельный объект. Это просто структура техплана не позволяет.
    Приказ 403 от 1.09.2010г. Требования к техплану здания
    39. Раздел "Сведения о части (частях) здания" заполняется в целях определения пределов действия установленного (устанавливаемого) ограничения (обременения) прав, в случае если установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть здания, контур которой может быть отображен на Чертеже, а также, если установленное (устанавливаемое) ограничение (обременение) прав распространяется на часть здания в пределах этажа (этажей), контур которой не может быть отображен на Чертеже (например, часть здания, представляющая собой этаж, отдельное помещение на этаже).
    Сведения о каждой части здания в разделе "Сведения о части (частях) здания" приводятся последовательно с указанием обозначения части здания.
    При заполнении технического плана обозначение образуемой части здания указывается в виде сочетания строчных букв русского алфавита "чз" с числом, записанным арабскими цифрами (например, чз1).
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ага. :aga: Щас МЭР своими пояснениями откажет мне в праве продать комнату в своей квартире:)] или, скажем, пару комнат на этаже в офисном центре. Тоже мне затейники. :)]
    Вообще, читая их письмо, у меня сложилось стойкое убеждение, что на работу в МЭР перешли сотрудники московской Госгоринспекции "разлива" 96-го года. Они тогда тоже пытались "умничать" и говорили, что договор аренды помещения должен быть зарегистрирован вне зависимости от его срока, ибо в ст. 651 ГК РФ, устанавливающей необходимость регистрации договоров сроком от года, говорится только о здании и сооружении и нет ни слова о помещении. Но этот номер у них проходил не всегда, а через некоторое сложилась судебная практика, которая поставила крест на подобной трактовке закона. В силу всё той же ст. 133 ГК РФ.
    МЭР сейчас наступает на те же грабли.
    Ну, во-первых, здесь упомянуты помещения - части здания, а во-вторых, 221-ФЗ вообще не устанавливает, что является недвижимым имуществом, а что нет. Это не его задача, это задача гражданского и земельного законодательства, а 221-ФЗ устанавливает правила и порядок проведения КУ, и более ничего.
    Если со зданиями всё боле-менее понятно, то с землёй несколько сложнее - часть участка не подходит под положение ст. 133 ГК РФ в силу несколько иного подхода к его формированию, поэтому в ст. 7 ЗК РФ прямо указано, что объектом права, на ряду с земельным участком, является часть земельного участка. Да, как правило, часть участка используется именно для регистрации обременения - сервитута, а если хочешь продать - изволь выделить эту часть в самостоятельный участок, проведя раздел.
    Это справедливо, если речь идёт о том, как разделить комнату (которая тоже может являться самостоятельным помещением, поставленным на КУ) на части. Это на сегодняшний день действительно не возможно сделать с правовой точки зрения. И проблема эта также известна давно. Но скоро должен выйти ФЗ, который наконец-то разрешит эту задачу, поэтому МЭРу придётся как-то выкручиваться. ;) Придётся ставить на КУ машино-места в подземных паркингах и на открытых стоянках, которые отмечены на полу/асфальте краской и более ничем. :)
  13. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    :( Все, я уже даже не знаю как еще можно объяснить. Что бы продать комнату в квартире на нее нужно всего навсего сделать технический план и поставить на кадастр как помещение. Проблема в том, что законотворцы выбрали очень неудачное понятие для определения обременений. Если с позиции ЖК, то часть здания это как раз структурно обозначенное пространство в доме, а с позиции кадастра часть здания - это ТОЛЬКО ОБРЕМЕНЕНИЕ права.
    Возможно, но мы сейчас говорим именно о кадастре и регистрации права, и здесь части здания не считаются объектами недвижимости.
    5. В соответствии с настоящим Федеральным законом осуществляется кадастровый учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (далее также - объекты недвижимости)
    Да причем тут раздел комнаты? Можно поставить на кадастр комнату и образовать внутри не части, но это будут именно обременения, без кадастрового номера.
    Их и сейчас можно поставить через техплан на сооружение.
    Ну так и с частью здания точно такая же история. В 221-ФЗ идет понятие о части объекта недвижимости, а что кадастр понимает под объектом недвижимости я писал выше.
  14. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Воооот, и я об том же. :hndshk:
    А дальше ребята из МЭР заигрались словами.
    Это констатация факта, а не определение. Определение объекта недвижимости дано в ст. 130 ГК РФ. Это всё равно, что в договоре пишут: "Иванов и Петров (далее именуемые Стороны)". Кто может быть стороной по договору устанавливает (даёт определение) ГК. Так и в 221-ФЗ.
    Вот интересно, а в чём же между ними разница? Между частью комнаты, ограниченной стенами, и частью открытой стоянки, ограниченной забором? Я так полагаю, что не в чём.
  15. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Все правильно, а определение понятия ограничение (обременение) права, т. е. части объекта недвижимости, дано в ФЗ-122, глава. 1, п. 1. Из чего следует, что часть здания (с точки зрения кадастра) не может быть объектом недвижимости.
    А на эту тему у меня тоже письмо есть
