РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть дровник 3 на 5 м, крыша односкатная, обита сплошной обрешёткой из 25 мм доски и покрыта рубероидом в один слой, стала протекать. Угол наклона 30°.Хочу покрыть профнастилом с21 некрашенным (на доме такой же покрыт) 4.5 мм толщиной. Посоветуйте, может потоньше можно листы взять?
Вы серьезно или просто ошибка? Четыре с половиной миллиметров толщина листа? Наверное 0,5 мм? На сплошную обрешетку можете даже 0,4 листы класть, все будет хорошо. Все торцы прикрыть планками надо - можно стандартными торцевыми, а если спереди хочется поэстетичнее - можно планку собственных размеров и конфигурации поставить.
